Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prośba o ocenę ustawień Subskrybuj
2018-02-25 15:53
  tomaszsewen Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam  mam prośbę o ocenę moich ustawień i wprowadzenie ewentualnych poprawek walczę ze spiekami i może da się wyprostować te kreski na wykresie.
Dziękuję
2018-02-25 17:11
W jaki sposób walczysz ? Co to za kocioł, że tryb 15kW wybrany ? Paliwo jakieś normalne ? Kliknij w to zielone...
2018-02-25 18:32
Wyprostować kreski jest prościej niż walczyć ze spiekami Myślę, że to drugie jest ważniejsze.
2018-02-25 22:08
  grzgawl98 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z ustawieniem odpowiedniej ilości ekogroszku w zasobniku jak wprowadzam ze wsypałem np. 20 kg po kilkunastu minutach uruchamia się alarm że nie ma węgla jak to skalibrować?
dodane 2018-02-25 22:08mam sterownik eCoal.pl v3.5
2018-02-25 22:08
Poczytaj forum a na pewno znajdziesz.
2018-02-25 22:19
to ci powinno rozjaśnić co nieco >>>click<<<
2018-02-26 05:44
grzgawl98 poczytaj jeszcze -> TU
2018-02-26 07:36
Dziękuję za zainteresowanie mój kociołek to RBR 12kw palnik batory 10 mieszkanie 180m/2 kryte blachą podług rozumu.Opał to miał przesiewany wątpliwej jakości ( lokalny pośrednik ) twierdzą że ma 22kal więcej danych na temat opału brak.Ogólnie to robi za duży kopczyk i w konsekwencji miał przesypuje się, ale nie zawsze.Robią się spieki na szczycie kopczyka powodując tłumienie palnika - spada temp spalin a piec podpycha opał do góry.Próbowałem z czasami podawania na 7 dzieje się to samo.
No właśnie na sterowniku widzę tylko tryb 15kw no i trochę boję się przekomponować.  Wizyta w kotłowni kilka razy wciągu doby i strącanie spieków.Dodawane wapno trochę pomogło .
2018-02-26 07:58
A dmuchawa jaka tam jest?
2018-02-26 15:06
sory musiałem wyjechać
WPA 07 ser 080337/2016
230v/50 Hz/34W
2018-02-26 15:53
No to moze sięz nadmuchem nie "przebić" przez ten mial, zwłaszcza jak masz jeszcze dosuszanie.
2018-02-26 16:00
Więc co proponujesz korekta nadmuchy ?
2018-02-27 01:07
Ja zakładałem w podobnej sytuacji mocniejszą dmuchawę WPA06. Ale wcześniej sprawdzałem, czy otwory palnika droźne i kanały nadmuchowe popiołem nie zawalone.
2018-02-27 07:02
Obecny "miał" chyba nie będzie wymagał takiej turbiny ?
Korektę na plus trzeba dać, i będzie wiadomo co i jak.
2018-02-27 07:51
Obecny z PGG z pewnością nie, ale kolega ma miał przesiewany przez lokalnego "handlowca", który z pięciu ton ton mialu mógł "wysiać" dwie tony ekogroszku i trzy tony "ekomiału"
2018-02-27 09:43
dobrze że się kończy nie dobrze bo nowy wydatek
spróbuję korekta dmuchawy +1 i zobaczę co się będzie działo
Masz rację gmaj22 każdy orze jak może bez sentymentów
2018-02-27 12:35
+1 to mało. Spróbuj +3 i daj znać.
2018-02-27 13:02
A ja uważam, że dopiero +5 ledwo "styknie"
2018-02-27 14:02
Nie licytujcie się bo trzeba luknąć na palnik. Pisze że walczy ze spiekami, nie wiadomo jakimi.
Taka licytacja może skończyć się mega spiekami
2018-02-27 14:13
Nikt się nie licytuje. Pewnie jest, że dla miału korekta na plus być musi. A jaka, to on sam musi wybadać. Gotowce to ino w plusie.
Użytkownicy online: Grzesinek
