Forum  eSterownik.pl  przysłona na dmuchawie Subskrybuj
2018-02-24 15:40
  onlinemaster Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Hej palacze! Zastanawiam się po kpy jest przysłona na dmuchawie, tym bardziej, że nie wszystkie dmuchawy ją fabrycznie mają a wiatr reguluję obrotami wentylatora na sterowniku no i w zasadzie to nie wiem czy odsłonić całkowicie, czy jednak przysłonić
2018-04-17 12:14
  tadekj46 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Przysłona Prawa 120
PorównajPoprzedniaNastępna
DANE TECHNICZNERodzaj urządzeniaprzysłona wlotu powietrzaDodaj link do:
Opis produktu
Przysłona pozwala zmniejszyć ilość powietrza podawanego przez wentylator.
Niewskazane jest stosowanie przysłon w przypadku regulowania obrotów wentylatora po przez elektroniczny sterownik pieca CO.
 nie mam przysłony chciałem kupić- w sklepie napisane jak wyżej
2018-06-13 14:49
  MajerM Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Dołączam się do pytania.
Nie mam przysłony i to zdanie z jakieś instrukcji powstrzymało mnie przed zamontowaniem takiej.
Pytanie jest dlaczego jest nie wskazane stosowanie przysłony? Psuje się wiatrak? Komputer głupieje z powodu innej ilości powietrza? Wg logiki nic takiego nie powinno się zdarzyć, więc dlaczego nie można zastosować przysłony stałej na np 30%?
U mnie powód myśli na temat przysłony to wina zbyt małej regulacji dawki powietrza.
Minimalnie na naszym sterowniku 3.5 można ustawić 25% mocy, a "Wesoły" węgiel z Mysłowic, który kupuje ma sporo "rogów".
Fajnie się pali, ma wysoką kaloryczność 28-29MJ i bardzo mało popiołu, dlatego go kupuję.
Jednak przy większej ilości powietrza zaczynają się tworzyć kalafiory, a tak to praktycznie sam drobny popiołek jest w popielniku, piszę praktycznie bo jakieś małe spieki dalej występują. Gdybym miał możliwość zmniejszenia obrotów o jeszcze 5-10% to pewnie byłby sam pyłek.
Użytkownicy online: djcebul, Justyna1992, NowySwiat36, Paladyn164, pilo66, rado4k, rybaxx, sokol02, zibi20061
