Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Grupowe Subskrybuj
2018-03-08 18:36
marpio chyba musisz podnieść jeszcze temp.zadaną CWU albo powrotu , bo pompa cwu często się wyłącza za chwilę załącza i przez to destabilizuje temp.powrotu
PS. Czy czujnik temp. powrotu  jest dobrze przytulony do króćca powrotu i odpowiednio zaizolowany
2018-03-08 19:14
Panowie po to w sterowniku jest opcja zmiany kierunku PRAWO LEWO , żeby nie odkrecac sterownika i fizycznie zamieniać kabelki
2018-03-08 19:25
Naturalnie że tak. Pisałem o tym stronę wczesniej o 16:48.
2018-03-08 19:28
Piotr powiedz lepiej , dlaczego @marpio ma taką "piłę" na powrocie
dodane 2018-03-08 19:28
leON22 napisał » 2018-03-08 16:52
Fizycznie na zaworze również mam w lewo , w sterowniku kierunek otwarcia również w lewo , a jak zawór się otwiera to kierunek strzałki jest w prawo
Czy tak ma być pewny
2018-03-08 19:49
gmaj22 napisał » 2018-03-08 16:32
Tak... te od siłownika: niebieski "N" zostaje na swoim miejscu, pozostałe dwa zamienić miejscami.
Tylko w przypadku, jesli jest jak piszesz, czyli pokrętło ustawione w linii godz. 1-szej i 7-mej, otwieranie "w prawo", a na schemacie jest "0" po restarcie.
Pisałes tez to
dodane 2018-03-08 19:49Leon
Jak to dlaczego ma piłę , przecież ustawiliscie ochrone przez  CWU , a min powrotu to 50* więc pompa CWU dogrzewa do 52 ( 2* histereza) wyłącza  sie powrót spada ponżej 50* i powtórka z rozrywki , nie ma nad czym myslec
2018-03-08 20:14
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Dzięki waszej pomocy piec pali równo, a rura na górze ciepła przy pełnym otwarciu.
Wystarczyło zmienić kierunek otwarcia i zmienić "kabelki".
Jeszcze raz dzięki.
2018-03-08 20:35
Jak chcesz ustabilizować powrót możesz jak pisałem wyżej podnieść temp zadaną powrotu , albo jeżeli Ci nie przeszkadza cieplejsza woda w kranie temp.CWU ,  tak żeby pompa pracowała ciągle
2018-03-08 20:37
A mogę dać temp. CWU większą niż zadaną pieca?
2018-03-08 20:48
Na pewno to rozwiąże problem , możesz dać taką jak kotła , raczej CWU nie powinno do niej dobić , albo spróbować dać powrót na 55* . Kociołek będzie szybciej wstawał , dobijał do zadanej , kombinuj Zawsze możesz obniżyć temp zadaną kotła np.na 55 st , jest wiele możliwości
PS. Przy okazji zapytam ten Greenpal można kupić bez akcyzy za 600 zeta
2018-03-08 20:52
Dzięki, będę kombinował z tymi dwoma parametrami
2018-03-08 21:38
Możesz jeszcze zrobić taki myk , skalibrować o -2*C , czujnik temp.powrotu ( Ustawienia - Kalibracja czujników )
PS. Zauważyłem , że pomimo iż temp.zadana CWU jaką teraz ustawiłeś czyli 60 st nie została osiągnięta , to i tak pompa CWU zatrzymuje się na chwilę , bo temp.zadana powrotu - 50st , została przekroczona o wartość histerezy +2st , czy to normalne zjawisko
Ameno25
co Ty na to  Myślałem że żeby pompa się wyłączyła muszą być spełnione oba warunki : osiągnięta temp.powrotu i CWU , chyba że w tym przypadku ochrona powrotu ma priorytet pewny
dodane 2018-03-08 21:38Sprawdziłem u siebie zmniejszyłem zadaną temp.powrotu na 45*C i pompa CWU się zatrzymała i wszystko jasne
2018-03-13 14:58
Teraz powinno być OK, szczerze się wam przyznam ale miałem pompę CWU na 3, nie wiem jak to się mogło stać.
Pozdrawiam was i jeszcze raz wielkie dzięki.
dodane 2018-03-09 07:19
leON22 napisał » 2018-03-08 20:48
Tak. Greenpal można kupić bez akcyzy za 600 zł z dostawą.
Dopiero dzisiaj wieczorem będę zasypywał nim podajnik.
dodane 2018-03-13 14:58
Witam Was.
Po kilku dniach palenia od zastosowanych zmian czas na wnioski:
- wykresy spalania w linii poziomej,
- spalanie w granicach 16 kg/d,
- zwiększenie liczby podań na grupowym i zwiększeniu nadmuchu (aby wyeliminować sadzę) poskutkowało zmniejszeniem spalania,
- ustawiona temperatura na kotle 55, CWU też 55, ochrona powrotu przez pompę CWU na 53,
- po zamontowaniu osuszania podajnik się nie poci i paliwo suchutkie,
- cegła szamotowa na końcu palnika,
- zdjęty ruszt (deflektor na dwóch belkach żeliwnych), a na nim cegła szamotowa.
I w końcu mogę polecić każdemu Ogniwo i Ecoala.
Pozdrawiam Wszystkich którzy przyczynili się do zmian na lepsze.
Użytkownicy online: djcebul, Jan46
