Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Grupowe Subskrybuj
2018-02-11 15:55
  ekmiecik Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Rozpoczynam przygodę z ustawieniami grupowymi. ...  Za wszelkie wskazówki będę wdzięczna😁
dodane 2018-02-11 15:55Można podejrzeć mój kociołek i histogram.
2018-03-06 19:44
Pani Ewelino , włączyłem ochronę powrotu przez pompę CWU bo jej nie było  , a w ustawieniach-Obwody CO- Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia - zmieniłem na NIE , to powinno ustabilizować pracę kotła
PS. Reszta ustawień to czysta kosmetyka , powinno być OK , pozdrawiam
2018-03-06 20:09
Ok. Teraz nawet ja widzę różnicę w pracy kotła
dodane 2018-03-06 20:09Ok. Teraz nawet ja widzę różnicę w pracy kotła
2018-03-06 20:16
No nie da się tego nie zauważyć Będzie super jak zmniejszy się jeszcze spalanie . Cieszę się , że mogłem pomóc , pozdrawiam
2018-03-07 14:06
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Witam cię leON22.
Powiedz mi czym to jest spowodowane, że jak dam ochronę powrotu przez pompę CWU to mi automatycznie zawór 4D otwiera na 80% aby zachować temperaturę puszczaną na grzejniki, bo widzę że jak ustawiłeś "ekmiecik" to zawór 4D u Eweliny zostaje na granicy 54%. Chyba u mnie jak jest włączone grzanie CWU to mi zabiera ciepłą wodę z zaworu 4D.
Czy da się jakoś to zmienić??
Jak będę w domu zrobię zdjęcie jak jest to podłączone.
2018-03-07 15:44
Prawdopodobnie jest tak jak napisałeś  , nie będziemy gdybać , wrzuć zdjęcia
2018-03-08 08:43
1 - wyjście z pieca, 2 - zasilanie do zaworu 4D, 3 - zasilanie CWU + wyrównawczy, 4 - zasilanie grzejniki, 5 - powrót grzejniki, 6 - powrót CWU, 7 - zawór zwrotny, 8 - powrót do pieca.
Jak widać mam pompę CWU na powrocie.
2018-03-08 13:24
Marcin spróbuj najpierw ustabilizować pracę zaworu 4D ( wydłuż czas reakcji do 40s i podnieś histerezę pracy zaworu na 1*C ) , podnieś temp.zadaną CWU żeby ochrona ( pompa cwu ) pracowała cały czas Na koniec zmień moc max kotła w grupowym na 12kW , bo kociołek niepotrzebnie przebija Ci zadaną temp. 60 st nawet o 9st Zobaczymy czy coś to zmieni , aha na jakich biegach , mocach pracują pompy CO i CWU
2018-03-08 13:53
pompy CO i CWU pracują na 1 biegu
dodane 2018-03-08 13:53pozmieniane, zobaczymy jak się będzie działo
2018-03-08 14:08
Wydaje mi się , że powinno być już OK Możesz jeszcze zmniejszyć histerezę kotła w grupowym na 0,2*C i ilość podań dla 12kW na 6 powinno wystarczyć na obecne warunki
2018-03-08 14:12
Czy mam włączyć ochronę powrotu przez pompę CWU i jaką minimalną temperaturę dać
2018-03-08 14:20
Tak , ochrona powrotu ma być włączona ( ochrona przez pompę CWU ) , myślałem że włączyłeś ale coś mi nie pasowało bo temp.powrotu rosła i przebiła zadaną 50st , możesz zostawić tą wartość
PS. Marcin podnieś jeszcze zadaną CWU do 55 st
2018-03-08 14:32
OK. Dzięki serdeczne.
2018-03-08 14:36
Faktycznie coś jest nie teges , powrót osiągnął zadaną temp 50 st i dalej rośnie a spada temp.CO zadana za zaworem 4D  Czy aby zawór zamontowany jest poprawnie
2018-03-08 14:40
zawór zamontowany jest zgodnie z instrukcją ( z lewej od pieca, z góry do grzejników, z prawej powrót z grzejników, z dołu do pieca)
2018-03-08 14:42
A położenie zwierciadła jest prawidłowe ? Czy w odpowiednim miejscu zamontowany jest czujnik powrotu
2018-03-08 14:45
kierunek otwierania zaworu w lewo, bo jak wyłączę piec to zawór idzie do "0", a jak włączę to powoli się otwiera i rośnie temp. za zaworem
dodane 2018-03-08 14:45czujnik powrotu mam zamontowany zaraz przy wejściu powrotu do pieca
2018-03-08 14:46
Ma być W PRAWO. Jeśli jest odwrotnie, to znaczy, że albo przegroda żle, albo przewody żle podłączone.
2018-03-08 14:49
jak będę w domu to zobaczę położenie zwierciadła na zaworze (siłownik zakładałem na położeniu zwierciadła w pozycji 50%)
dodane 2018-03-08 14:49spróbuję zmienić kierunek otwarcia zaworu w prawo i zobaczę co się będzie działo
2018-03-08 14:50
Po zmianie kierunku-restart sterownika.
Użytkownicy online: djcebul, Przemo1979
