Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zbyt duże spalanie Ogniwo Subskrybuj
2018-02-09 18:19
  pawelaa Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie
Prosze o fachowa rade co do ustawień pieca którego to jestem posiadaczem od początku stycznia( ogniwo eko plus 20 kw)
Na początku piec pracował w trybie auto lecz spalał około 30 kg ekogroszku 25Mj zero spisków itd.
Dom budowany w latach 70 , 150 metrów parter+ piętro (pustak i cegła ) bez steropianu ale nowe okna i drzwi
Po rozmowie z doradcami firmy Esterowniki zmieniłem na spalanie grupowe następnie zmiany mocy minimalnej na 20 kw dalej dodanie jednego cyklu podawania ( z 5 na 6 ) zmniejszenia ciągu kominowego i tak dalej ( co konsultant to inna propozycja) piec pali około 40 do  45 kg
Prosze o podpowiedz co do ustawień czy tez inne opcje które wpłyną na niższe spalanie
Dodam ze piec posiada zawór 4d z silownikiem ( czujnik i pompa za zaworem) + pompa obiegowa , termostat pogodowy bez zbiornika na wodę
Pozdrawiam Wszystkich i czekam na odpowiedzi
2018-02-09 18:35
  ryszyla Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witaj, podglądnij na forum, jakie ustawienia mają użytkownicy tego pieca.
2018-02-09 18:45
  ozyrus Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Mam coś podobnego też bez CWU i z zaworem 4D, kostka z lat 70, ocieplona styropianem 5cm i może nawet większy metraż bo dobudowana suszarnia + pokój 17m2, jak miałem Ogniwo Eko 16 Plus to mi spalał 25-30kg na dzień przy takich temp jak teraz. Teraz mam Rbr 12 z palnikiem Batory 10, spalanie grupowe i bierze jakies 18kg na dobe.
2018-02-09 18:46
A może budynek ma po prostu takie straty i palić tyle musi.
40 czy 45kg/dobę to około 8 do 9kW.
2018-02-09 18:47
oszczędny ten er-be-er nie to co ogniwo
2018-02-09 18:49
ozyrus napisał » 2018-02-09 18:45
Eeee tam, przypadek
Byłem i widziałem domek
dodane 2018-02-09 18:49
procho napisał » 2018-02-09 18:47
Ozyrus opisywał swój przypadek szerzej na forum.
2018-02-09 18:56
Dzieki za sugestie
Co do forum gdzie mniej więcej mam szukać bo nie jestem osoba która korzysta zbyt często z forow🧐
2018-02-09 19:08
ozyrus mam ten kociołek i u mnie ochrona powrotu przez pompę CWU , temp.wody w bojlerze zbliżona do zadanej na kotle i też mi pali 18kg w obecnych warunkach
pawelaa wyłącz regulator pogodowy , zadaj mu 58*C , wyłącznie pompy po dogrzaniu pomieszczenia zmień na NIE , zobaczymy jak zareaguje sterownik na te zmiany Jaką temp. masz wewnątrz pomieszczeń  Dziwi mnie tak małe otwarcie zaworu 4D i dość wysoka temp.za zaworem , przy tak niskiej temp. kotła
2018-02-09 19:25
Temperatura około 22’
Temp. Ustawiona za zawodem 45 ( na razie tak reguluje temp.  na grzejniki) muszę dokupić regulator pokojowy
Nie wiem czy dobrze ustawiłem automat siłownika tj.(lewy czy prawy) mam prawy😁
dodane 2018-02-09 19:25Co do zmiany kotla🤔
 Huba je po to wydałem nie małe pieniądze na zakup + gadżety i montaż żeby go teraz wywalić i bać  oś innego🤣
2018-02-09 19:28
Czujniki wewnętrzne ( pokojowe ) powinieneś dostać z kotłem chyba że Cię ograbili w sklepie, często słysze i takich przypadkach.
Może nie wiesz ze masz?
Nie wiem też czy będą CI one potrzebne bo jednym czujnikiem na obieg grzewczy nie utrzymasz komfortu cieplnego w kilku pomieszczeniach.
2018-02-09 19:28
Sorki za ten drugi wpis ( coś nie tak poszło)
Chciałem napisać ze je po to kupowałem PiS żeby go teraz wymieniać
2018-02-09 19:29
Podnieś tą temp.na kotle zobaczymy jak zawór zareaguje na jej zmianę , powinien się przymknąć żeby utrzymać tą zadaną , obniżoną za zaworem daj 5st , 15st to za duży skok Co do czujników to dokładnie jak pisze karoka65 powinieneś dostać wszystkie w zestawie
2018-02-09 19:34
Wydaje się że kierunek zaworu ustawiony jest dobrze ale można to w mig sprawdzić bez podnoszenia temp. na kotle
2018-02-09 19:39
Właśnie pawelaa się nie kwapi do zmian Temp.zadana powrotu 48 st i kociołek pomimo pompy mieszającej ustawionej jako jego ochrona nie może jej osiągnąć
2018-02-09 19:40
Co do drugiego termostatu nie został podłączony (za sugestia instalatora ale to chyba był błąd)
Posiadam i dołączę do instalacji ale dopiero za tydzień bo na razie jestem 1100 km od domu
2018-02-09 19:42
Dobre , no to jak niby mamy Ci pomóc
2018-02-09 19:44
Spoko moment bo nie ogarniam wszystkiego na raz i do tego klopotki z netem
dodane 2018-02-09 19:44Staram wszystko robić poprzez telefon
2018-02-09 19:46
Pompy mieszającej to chyba tam nie ma bo byłoby głupotą dawać dwa "grzybki" w jeden barszcz.
2018-02-09 19:47
pawelaa napisał » 2018-02-09 19:44
No chyba wszystkiego się nie da
2018-02-09 20:21
Jedna pompa jest na dużym obiegu a druga na krótkim na powrocie
dodane 2018-02-09 20:21Jeszcze małe pytanko bo nie znam się na kotłach
Czy lepiej jest mieć duża różnice między temp.  zadana a powrotem czy mała ( przykład 58 wyjście 45 powrót czy  np.  52 wyjście i 48 powrót🤔☹️
Użytkownicy online: adriankrecisz, Aka01, bouD3, Kopidol, mirek733, pablo, romkap, rudek, serdang, ZbUrb
