Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Niedostateczna ilość węgla w palenisku Subskrybuj
2018-02-02 10:23
  agadoskat Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witajcie,
ostatnie pół roku z moim OEPM 20kW przebiegło bez problemów i wszystkie ustawienia potrafiłem zrobić sam, tak tym razem potrzebuję Waszej pomocy, brak mi sił i pomysłów :(
Dwa tygodnie temu zmieniłem węgiel. Ten wydaje się być super bo zostaje z niego popiół, zero spieków. Co z tego jak w kielichu po 10 godzinach powstaje krater tak duży, że nie widać węgla. Dmuchawy obniżyłem na max, czas podawania zwiększyłem na max, otworzyłem wyczystkę i zakryłem częściowo wentylator. Nic to nie daje. Ogień przy spalaniu jest bardzo duży a po wyłączeniu dmuchawy węgiel jeszcze długo się żarzy.
Poradźcie coś proszę bo powoli się poddaję :(
2018-02-02 11:01
W automacie retortowy-ecoal czasem podajnika nic nie zdziałasz. Tylko dmuchawa.
Zainteresuj się trybem retortowy-grupowe lub retortowy-ręczne.
2018-02-02 11:43
oki, w takim razie spróbuję ustawić grupowy i zobaczę co z tego wyjdzie.
2018-02-03 06:57
  starachowice Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
ustaw grupowy,jak Ci doradzają ja tak samo miałem 8 kw dmuchawa 36%,12 kw dmuchawa 38% poczekaj 2,3 godziny powinno się unormować.
Węgiel jak słoma to ciężko będzie utrzymać kopczyk
2018-02-03 14:22
Rzeczywiście macie rację jest trochę lepiej jednak....do kopczyka to jeszcze trochę. Do tego powoli zaczynają robić się spieki. Zwiększam co chwilę ilość podawań bo dmuchawa jest już tak nisko, że długo grzeje. Najgorsze, że jeszcze tona tej słomy do spalenia :(
2018-02-03 14:38
Zawsze możesz ten lepszy opał wymieszać z gorszym tzn. mniej kalorycznym , który ma po spaleniu więcej popiołu np. z ekomiałem . Wiem , bo sam tak palę obecnie Silver Bartex & Ekomiał siany Karena
Użytkownicy online: idemnato, Krzychu76, Marlen, MB222, peter14ekoplus, piecco, zgolab
