Forum  eCoal.pl  Wysoka temperatura podajnika - prośba o pomoc Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-01-28 18:30
  ramzes Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z wysoką temperaturą podajnika - ok 70-80 stopni. zdarza się do dojdzie do 85 i gaśnie piec. próbuję różnych opcji - zwiększam czas pracy w grzaniu albo zmniejszam siłę dmuchawy w grzaniu albo zmniejszam przerwę z 40 na 35 minut itd. Może ma ktoś jakąś radę. Kocioł u mnie pracuje już 6 lat na różnych ekogroszkach i nigdy tak nie było. Czy może mieć na to wpływ wytarty ślimak ? kiedyś w groszku miałem śrubę i zanim się zorientowałem i wyjąłem ślimak żeby zobaczyć skąd te dziwne dźwięki to mi dwa zwoje się sporo wytarły. ale później piec chodził przez rok i nic się nie działo. więc pytania są dwa. PYT 1. czy to może być wina ślimaka? jeśli tak to gdzie mogę dokupić sam ślimak do podajnika Brucer 2 generacji (kocioł Kotstal - ale nie mają już tych ślimaków) PYT 2. jeśli to nie ślimak tylko ustawienia to co zmienić ?
Kocioł widoczny pod nazwą : Piekoszów - dom
2018-01-28 18:36
Witam, udostępnij sterownik
2018-01-28 18:39
chyba jest udostępniony. dziś dopiero pierwszy raz go podłączyłem więc mogę się mylić. ale jak wejdę w moje urządzenia to mam zaznaczone udostępnianie publiczne
2018-01-28 18:43
Chyba , nie
2018-01-28 18:44
2018-01-28 18:44
Teraz nie ma że czegoś nie ma
Znajdź papiery od tego podajnika co to w ogóle jest albo zrób jakieś fotki palnika w środku i na zewnątrz jak to wygląda, może górna część podajnika między kotłem z zasobnikiem coś podpowie.
Ślimak raczej nie ma nic do temp. spalin.
2018-01-28 18:46
karoka65 koledze chodzi o wysoką temp.podajnika
2018-01-28 18:48
sprawdz ręką tem.podajnika przy czujce miałem to samo temp około 80 a palnik od strony zasypu letni serwis wymienił sterownik
2018-01-28 18:49
Przyczyną może być również zapadnięty albo daleko cofnięty w kierunku zasobnika kopiec podajnika
2018-01-28 18:50
kopiec jest wklęsły a podajnika nie da się dotknąć - bardzo gorący
2018-01-28 18:54
Czym obecnie palisz , udostępni w końcu ster... zobaczymy , co się tam u Ciebie dzieje
PS. Spróbuj zwiększyć ilość podań paliwa , może masz za duży ciąg kominowy i jak jest super opał to się wypala na podtrzymaniu , sam pewny
2018-01-28 18:57
zdjęcie w załączeniu - ustawienia mam OK?
2018-01-28 19:27
leON22 napisał » 2018-01-28 18:46
Leon nie wszyscy tutaj mają Ogniwo, kolega ma kocioł Kotstal, widziałeś taki kocioł? wiesz jaki ma palnik?
Przyczyna wysokiej temperatury może być to wszystko o czym tu piszecie ale może też być sam palnik.
2018-01-28 19:35
ja go normalnie widzę - Kocioł Kotstal 25kW, ekogroszek, palnik BRUCER 2 generacji
wpiszcie w pole nazwa użytkownika: ramzes
2018-01-28 19:51
Były tu zdjęcia twoich ustawień i już ich nie widzę?
2018-01-28 19:52
nie da się mnie znaleźć w użytkownikach?
PS. zdjęcia usunąłem bo zamieściłem  wszystkie moje dane
2018-01-28 19:57
Chodziło mi o to drugie zdjęcie z ustawieniami konta. Użytkownika widać ale twój kocioł jest niedostępny.
2018-01-28 19:59
2018-01-28 20:03
Czy przepisałeś identyfikator, ip serwera i nr portu do sterownika? Tu wygląda, że wszystko jest ok z ustawieniami.
2018-01-28 20:05
wszystko przepisane ale idę posprawdzam.
Użytkownicy online: Adam88e, AnCH2025, menu, PiotrDanuta, sokol02
