Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 16Następna stronaOstatnia strona
2018-02-02 07:37
Im czystsze (lepszej jakości amelinium) tym szybciej będzie korodowało.
Wisnia - nie chodziło nam o zasilanie bojlera w "świeżą" wodę, która ma zostać zagrzana, tylko jak wygląda podłączenie bojlera (wężownicy) do instalacji centralnego ogrzewania.
Woda u Ciebie w bojlerze ma mieć 53 to się zgadza ale w momencie gdy uzyska te 53 nie wyłącza pompy, Pracuje cały czas a mimo to nie podgrzewa należycie powrotu.
dodane 2018-02-02 07:37
simko1 napisał » 2018-02-02 06:32
Dodam że czytałem gdzieś ze aby zachodziły reakcja chemiczna elementy miedziane myszą miec mechaniczny kontakt z aluminiowymi. Prawda? W całej instalacji pomiędzy miedzią a aluminium są zawory. Czyli nie ma bezpośredniego kontaktu.
Poczytaj np. na tej stronie.
2018-02-02 08:00
Tak wygląda od strony bojlera za chwilę Podesle jak są spięte przy kotle
dodane 2018-02-02 08:00
Tak jest podpiete zasilanie
2018-02-02 08:02
Sorry Wiśnia jeszcze się wtrące.  Czyli w moim przypadku najlepiej po sezonie zlać wodę i wypłukać wszystkie grzejniki następnie napełnić instalacje od nowa i do zbiornika wyrównawczego na strychu wlać inhibitora korozji zgodnie z zaleceniami które są na opakowaniu tak?
2018-02-02 08:07
i powrót
dodane 2018-02-02 08:07a tak wygląda palenisko po nocy
2018-02-02 08:16
wisnia1920 , a gdzie masz zamontowany czujnik powrotu , bo jakoś go nie widzę  Sorki jestem po nocce , może dlatego Jak możesz to zrób zdjęcie jego lokalizacji
2018-02-02 08:27
zaraz zrobię fotke teraz przygladnolem się palenisku to mocno.zapadniete na zdjęciu nie oddaje stanu faktycznego w 100%
dodane 2018-02-02 08:27w sumie to na zdjeciu gdzie caffe23 zaznaczył Zieloną strzałka to obok niej jest zawiniety szara taśma
2018-02-02 08:45
Najlepiej powinien znajdować się tu ->
To nie jest odpowiednie miejsce  ->
dodane 2018-02-02 08:45
2018-02-02 08:46
wisnia1920 napisał » 2018-02-02 08:27
To przenieś ten czujnik w miejsce jakie wskazał leON22.
Na palniku już nic nie zrobisz z tym węglem w automacie.
2018-02-02 08:52
caffe23 napisał » 2018-02-02 08:46
caffe23 , też mi się tak wydaje , ale ponoć niedługo wisnia będzie zmieniał opał na inny , tak że znowu będzie się działo
PS. Czekamy na opinie karoka65 niech się wypowie w tej zawiłej kwestii , spadam spać
2018-02-02 09:37
tylko w automacie czy na grupowym również będzie problem tego ekogroszku zostało mi jeszcze 8 worków
dodane 2018-02-02 09:35na tych ustawieniach które są w tej chwili piecyk polknal od godziny 19 do 8 rana 25 kg
dodane 2018-02-02 09:37nasmiejszniejsze w tym wszystkim jest to ze przy tych temperaturach które mamy to najmniejsze spalanie było jak piec był źle poustawiany ochrona powrotu wtedy udawała się na dobę zejść do 35/40 max
2018-02-02 09:39
Nie zejdziesz niżej ze spalaniem na żadnym trybie pracy przy takiej powierzchni, nieocieplonego domu i nie do końca prawidłowo wykonanej instalacji.
Jak chcesz to przechodź na grupowe ale wtedy niech ktoś inny Ci pomaga.
Ja ci mogę pomóc gdybyś chciał przejść na retortowy-ręczny. Tylko jak zaraz gdzieś wyjeżdżasz to nic nie zrobimy.
2018-02-02 09:40
aż strach pomyśleć co.by się działo jak była by zima taka jak w zeszłym roku hehe
2018-02-02 09:41
To zrób jak pisałem wcześniej tzn. zawór 4D otworzyć całkowicie na zasilanie grzejników. Pompa bojlera włączona cały czas. I przenieś ten czujnik powrotu.
2018-02-02 09:43
do wyjazdu już nic nie chce zmieniać żeby piec działa jako tako i nie było jakiegoś problemu z ta wysoka temp podajnika jak nikt nie bedzie podjejdzal na ręcznym do niedzieli wieczora jakoś musi chodzić
2018-02-02 09:48
OK.
To chociaż przenieś sam czujnik. To zajmie ci góra 10 minut.
2018-02-02 10:04
Przecież możesz sam z poziomu aplikacji przechodzić na ręczny i podnosić poziom grochu, jak będziesz widział że temp. podajnika rośnie.
Wiesz ile sekund ma to trwać bo robiłeś tak będąc przy piecu.
2018-02-02 10:10
Z tą temperaturą podajnika nic tak naprawdę się teraz nie dzieje. Jakby miała urosnąć to już w nocy by urosła. Nikt wtedy nie podnosił żaru.
2018-02-02 10:18
Tak, ale widzę że kolega jest trochę przewrażliwiony na tym punkcie,  więc żeby się tak bardzo nie stresował, oraz żeby nie angażował teściowej,  bo jeszcze coś pozmienia i dopiero mogą być problemy, podsuwam pomysł.
2018-02-02 10:26
a jak zawor będzie otwart na całość nie będzie jeszcze cieplej w pomieszczeniu zawor jak miałem w p ogodowce to był prawie cały czas otwarty bo zadał takiej temperatury jak miał kocioł też w p ogodowce
2018-02-02 10:35
Masz rację, wtedy trzeba by schodzić z zadaną co nie ma sensu. Myślałem, że marzniesz
Ja mam ustawiany ręcznie i przy takiej pogodzie jak teraz jest w pozycji środkowej - pół/pół
Temperatura idąca na grzejniki to około 47 st.
Tylko u mnie na grawitacji wszystko.
Też możesz dać na środek.
Ta pogodówka przy takiej chałupie jak Twoja to niezbyt dobry pomysł. To też większe zużycie węgla.
Użytkownicy online: djcebul, Glowczyn9, sokol02
