First pagePrevious page2 / 16Next pageLast page
2018-01-24 19:06
  Maram1304 Posts: 40 Ostrzeżenie: 0
Witam żeby nie otwierac nastepnego watku podlacze sie ... ale na Poczatku chce podziekowac koledze vmilo za pomoc i odpowiedz na karzde pytanie zanim cos napisze pierw czytam formu i obserwuje ale juz do rzeczy jak ochronic powrut jak mam 4d teraz powrut przez cwu ale tam jest stara pompa i mocniejsza niz ta co idzie na grzejniki i strasznie obniza cieplo na grzejniach .. bo juz myslalem zeby chodzil caly czas ale pompa do domu moze miec problem czy sie myle ?? dziekuje za odpowiedzi
2018-01-24 19:39
  simko1 Posts: 422 Ostrzeżenie: 0
Najprościej to pompkę energooszczędną i na 1 bieg ja włącz wtedy tylko około 6 W żre.
Ja mam pompkę ibo beta 25-40 na 1 biegu 6 W plus zaworem kulowy na powrocie z bojlera
zmniejszyłem przepływ tak aby na powrocie było 50-53 stopnie.
2018-01-24 19:45
ee no nie pomyslalem zeby przydlawic ja zaworem .. ja mam stara LFP jest na 1 biegu i jest to 45W niestety ..
2018-01-25 23:58
  wisnia1920 Posts: 109 Ostrzeżenie: 0
dołączam fotkę z instalacji jak prosiliscie
dodane 2018-01-25 23:57
dodane 2018-01-25 23:58sorki  ze je tak poobracalo ale jak dodawalem z telefonu pokazywalo je prawidlowo
2018-01-26 07:48
wisnia1920 zobacz jak się ustabilizowała praca kotła jak mu podniosłeś temp.zadaną . Zastosuj ustawienia które zaproponował Ci gmaj22 powinno być jeszcze lepiej . Osobiscie dałbym mu zadaną 65 st .wtedy powrót miałbyś na poziomie ok 45 st . Wyłącz ze schematu tą pompę mieszającą skoro jej nie masz , napisałem ci wcześniej jak to zrobić i załącz tą ochronę powrotu przez pompę CWU , powodzenia
Ps. Zmniejsz ilość podawanego paliwa na 10s i korektę dmuchawy  daj na -6 , bo  za ostro dmuchasz w komin leci ci niepotrzebnie ciepło Przed zrobieniem zdjęcia ustaw prawidlowo telefon , bo można dostać skrzywienia kręgosłupa
2018-01-26 16:21
jak wkoncu dotre do domu pozmieniam te ustawienia tak jak pisał gmaj22 a co do zdjęć właśnie na telefonie było ok a jak je dodałem to jakoś powyginalo je nie w ta strone jak narazie nic nie zmienialem w ustawieniach z temp bo nie ma mnie w domu piec narazie temp kotla ściąga z pogodowki
dodane 2018-01-26 16:21a jak by przejść na ustawienie grupowe to z jakimi parametrami rozpocząć i jaka moc min i max??
2018-01-26 17:01
Możesz spróbować , nie prowadzisz statystyk nie wiadomo jaka jest średnia moc Twojego kotła , ale idąc tropem że spalasz 50kg na dobę , a  ja 17kg ze średnią mocą 3.5kW ( grupowe 8/12kW ) , to u Ciebie 3x tyle czyli 16/20kW , dmuchawa 38/40% , powinno wystarczyć na początek po 6 podań
2018-01-27 12:58
witam podgladajac parametry pieca zauważyłem ze od jakiś dwóch dni podniosła mi się temperatura podajnika kiedyś była około 30 stopni a dziś widzę że jest ponad 40 czym to może być spowodowane
2018-01-27 13:37
Zapadnięty albo daleko cofnięty w kierunku zasobnika kopiec podajnika
2018-01-27 13:44
najlepiej na ręcznym podać mu większą dawkę paliwa
2018-01-27 13:57
Twój kocioł , rób co chcesz ale nie jest to rozwiązanie problemu , za chwilę może być tak samo , powodzenia
2018-01-27 14:11
No niestety widzę że ten piec jest mocno problematyczne a najgorzej jak się jeszcze jest zadko w domu żeby go dogladac
2018-01-27 15:36
Nie jest problematyczny , wystarczy go raz i porządnie ustawić pod Twoją instalację i powinno być OK Wizualnie bez wglądu co na palniku i w popielniku się nie da aczkolwiek można próbować pewny
2018-01-27 16:27
a dzień dzisiejszy to ja sam jestem chyba największym problem tego pieca bo za bardzo nie mam pojęcia jak to ustawić przechodząc ze zwykłego smieciucha w którym trza było tylko nałożyć opału postaram się jutro z rana wrzucić fotki popiołu i paleniska
2018-01-27 17:10
  gmaj22 Posts: 1509 Ostrzeżenie: 0
Patrząc na zdjęcia to rzuca się w oczy odwrotnie zamontowany zbiornik przeponowy. Do istalacji c.o. powinien być odwrotnie, tzn. króciec wodny od góry.
Oprócz zbiornika i zaworu bezpieczeństwa do prawidłowego zabezpieczenia kotła brakuje jeszcze układu schładzającego.
2018-01-27 17:24
Nie ma znaczenia jak obrócisz naczynie przeponowe.
2018-01-27 18:48
  karoka65 Posts: 2064 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
gmaj22 napisał » 2018-01-27 17:10
Czyli kociołek praktycznie już po gwarancji.
2018-01-27 18:57
firma ktora go instalowala gwarancję już podbiła a pytałem się o zabezpieczenie to powiedzieli że w ukladzie otwartymt nie jest wymagane
2018-01-27 19:03
To masz otwarty czy zamknięty bo widać naczynie przeponowe?
Jeśli jest otwarty nie musisz mieć zabezpieczenia schładzającego, wystarczy zawór bezpieczeństwa na 1,5 bara.
2018-01-27 19:16
  mirko14 Posts: 37 Ostrzeżenie: 0
Witam Proszę o poradę czy pompa EuroTerm 25/60 elektryczna jest dobra,bo moja się psuje proszę  do powiedz
Users on-line: Dzik1982, Grzesiek69, jacpuz, justynam, kaplar, Klaud910327, kozikron, Kriskom, Mariuszj, Nazer, piotrekszkola, sokol02
