Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Mokry komin Ogniwo Eko Plus M Subskrybuj
2018-01-23 14:47
Póki co mój RCK , wygląda tak
2018-01-23 18:03
  el-company Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
mamut
dodane 2018-01-23 18:03leON22 najważniejsze że działa
2018-01-23 18:31
  myhousejarecky9 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Kominiarz po zejściu z dachu powiedział, że mokre kominy to znak rozpoznawczy kotłów w 5-tej klasie.
2018-01-23 21:42
myhousejarecky9 napisał » 2018-01-23 18:31
pod warunkiem że kiszą spaliny na 100-110 stopni albo i niżej
u mnie nie schodzi przy paleniu poniżej 130 - i nie ma mokra - a komin stara cegła
30 stopni na kominie na PLUS to tylko 1% straty kominowej w całym rozrachunku mocowym
nie warto tu oszczędzać
2018-01-23 22:14
A gdzież to jest napisane że wilgoć w kominie pojawia się przy 100-110 stopniach a przy 130 stopniach już jej nie ma. Bo chętni bym o tym poczytał.
2018-01-23 22:17
95% inwestorów  pracuje na ustawach instalatora i nie wchodzi w szczegóły.
Tylko mały procent, gapi się w wykresy i kręci parametrami szukając idealnego wykresu.
2018-01-29 20:11
Vitis napisał » 2018-01-23 22:14
pewnie nigdzie
tylko że z każdym +30 stopniem w górę tracimy jedynie 1% sprawności
a zyskujemy 30% więcej szans na to że komin będzie suchy...
((100))+30+30+30 = 190* i 90% szans że komin będzie suchy
przy 190 musiałby być jakiś koszmarny zbieg okoliczności aby coś wilgotniało
2018-01-29 20:19
To wyślij go do mnie wg. jego "miernika" u mnie powinna lać się rzeka
2018-01-30 00:39
wlasti napisał » 2018-01-29 20:11
pewnie nigdzie
Jeszcze raz zapytam tak z ciekawości skąd te obliczenia? I skąd to przedziwne twierdzenie że -1% daje +30%
Bo ja np. znalazłem coś takiego:
Co zaprzecza twojemu twierdzeniu że +30st to 1% sprawności. Sprawność zależy zresztą między innymi od czystości kotła a nie od temperatury spalin.
Jest jeszcze coś takiego:
Wiem że nie dla tych temperatur i powietrza (spalin) w ruchu ale z tej tabeli jasno wynika że im wilgotniej ( mokry groszek, miał i czym tam jeszcze kto pali) tym większe ryzyko mokrego komina.
2018-01-30 07:54
  lucky Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Wynika z tego że 30 st to ok 3%. Niech będzie 4%. To z tony 40kg. To co lepsze? Puścić w komin 40kg/t, czy remontować komin i pomieszczenia do niego przylegające?
2018-01-30 08:50
lucky napisał » 2018-01-30 07:54
Udowodnienie tego że 40 kg opału z tony dosuszy komin jest dokładnie takie samo jak ja mam udowodnić że niska około 100 stopni przy niskiej mocy kotła ten komin też dosuszy. Dlatego na początku napisałem że ja w odróżnieniu od niektórych konsultowałem to z kominiarzem który powiedział że ta (czyli około 100 st przy niskiej mocy kotła) jest wystarczająca aby mój komin był suchy.
2018-01-30 14:21
Mój ulubiony doktor pisał niegdyś że 20 stopni więcej w kominie to 1% straty na sprawności.
I znowu powód do dyskusji o wszystkim i niczym
2018-01-30 20:06
Vitis napisał » 2018-01-30 00:39
pewnie nigdzie
zobacz delte 100-190 *C
dla 6% O2 - pomyliłem się o 1,2% -
jakaś strata kominowa MUSI być
tylko  jeszcze raz napiszę - jak kto ma komin ceglany -
to nie ryzykowac jazdy na 100*C
tylko podbić choćby na 170-190
i jest o wiele większa szansa na suchość - a straty są niewspółmierne do kosztów remontu
2018-01-30 21:40
Wlasti
Mój dom lata 50 dwa kominy ceglane. Dawniej piece kaflowe i kuchenne od lat 70 centralne ogrzewanie. Zawsze palone suchym opałem. Dwa razy w roku kominiarz na wiosnę i listopad/grudzień. I komin mam suchy przy temperaturze spalin takiej jak opisałem wyżej.
Twórca tematu el-company kilka postów wyżej prawdopodobnie opisał gdzie był problem:
"Vitis wylot komina mam ze zwykłej cegły ale jak sobie teraz przypomniałem to ojciec wsadził do komina półmetrowy kawał rury nierdzewnej który wystaje z 30 cm ponad komin i z tego co mi syn mówił (to on sprawdzał czy komin jest suchy czy mokry) to ta wilgoć o której mówie była w rurze :-("
No cóż nie odpisał czy to właśnie to.
2018-01-30 22:47
tak może być - sucha piwnica
suchy opał - i będzie dobrze
ale przy jakiejkolwiek wątpliwości to ja zachęcam aby podnieść temperaturę spali
nie jest to jakaś straszna strata - a zyskać można wiele
sam przerabiałem mega oszczędny piec gazowy (lata 82-84)
i po 2 sezonach piękne wykwity na ścianach - udało się bez remontu komina
ale włożyliśmy wkład z pcv ))
i dziennie 3-4 litrów wody skapywało tym wkładem do piwnicy do wiadra
także znam ból kilkukrotnego malowania ścian po wykwitach
2018-02-05 17:15
Dotarła do mnie dzisiaj dość nieoczekiwana przesyłka a jeszcze bardziej zaskakująca była jej zawartość
2018-02-06 12:29
to jest coś Mega pozytywnego w dzisiejszym szalonym świecie!
Gratulacje dla każdej ze stron!
A możesz TUTAJ te Rady Ratujące Komin (RRK)   ))   przytoczyć?
2018-02-06 20:11
karoka65 napisał » 2018-02-05 17:15
Tez jestem ciekaw tych rad. Może Pan Wiesiek podzieli się nimi i komuś uratują dup.....  znaczy się komin.
2018-02-06 21:17
Jak widzicie - to nie są tanie porady
Robić zrzutkę na Karokę i po sprawie
2018-02-06 21:25
Ja nie widzę problemu.  Karoka podzieli się wiedzą i od każdego kto skorzysta po piątaku na nr konta wskazany przez Karoka.  Na dobrą flaszkę.  Sam wie co lubi najlepiej.
Użytkownicy online: aburek, adabub1, bodzio123, djcebul, emaz, Hanus106, Jan46, Jareckib69, maczo, mark53, navrto, radziek1, Rafal_87, Romek, Rszwarc, sp5ade, Urbaniec198710, Wojciuirl
