Forum  eCoal.pl v3.5  Buczący wentylator. Subskrybuj
2018-12-16 22:33
  karoka65 Posty: 3430 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Nie ma tam klapek a jest blaszka. Starsze RBRy z Ekoenergią nie miały blaszek.
2018-12-16 22:36
  Sewmag Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Oto takie coś.
dodane 2018-12-16 22:36Czy ta blaszka musi tam być czy nie koniecznie, i nie wiem czy od góry czy od dołu między uszczelką a dmuchawa?
2018-12-16 22:36
Nie mam pojęcia jak to jest montowane  Jest tam jakaś ośka ? Może zgrzew puścił pewny
2018-12-16 22:49
leON22 nie, w mojej dmuchawie nie jest montowana żadna klapka z przeciw wagą, ta blaszka była wypadła jak odkręciłem ją, i teraz założyłem bez bo nie wiem czy była od góry czy od dołu miedzy uszczelką a dmuchawą chyba i po co ona byla.
2018-12-16 22:56
Sewmag napisał » 2018-12-16 22:49
Bez powodu nikt jej tam nie wsadził.
2018-12-16 23:08
W takim razie ta klapka to pewnego rodzaju kierowca nadmuchu
2018-12-16 23:14
karoka65 napisał » 2018-12-16 22:56
No zapewne i nie neguję tego że jest nie potrzebna, tylko czy ma być od góry czy od dołu wsadzona jak się domyślam między uszczelką a dmuchawą ?
2018-12-16 23:47
Chyba , tu masz odpowiedź na Twoje pytanie
2018-12-16 23:59
Myślałem że tak wystarczy.
2018-12-17 00:03
Najwyraźniej nie Wszyscy na tym forum myślą - tak jak my
2018-12-17 06:52
leON22 napisał » 2018-12-16 23:47
Racja😆 dzięki chłopaki i pozdrawiam Was.
Użytkownicy online:
