Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Buczący wentylator. Subskrybuj
2018-01-22 05:28
Dzień dobry.Miał może już ktoś problem z wentylatorem WPA 07.
Mam takie dziwne wrażenie, że zaczął bardziej buczeć.
Nie wiem czy mam go rozkręcić i wyczyścić czy może zaopatrzyć się w nowy kondensator?
Piec chodzi już drugi rok.
pozdrawiam
2018-01-22 07:54
mam to samo, kocioł od września zeszłego roku :-(
2018-01-22 08:01
To może być kondensator, może traci pojemność.
Wymień go na wszelki wypadek, to groszowy wydatek.
Ja w ciągu pierwszych dwóch lat wymieniłem wszystkie kondensatory.
2018-01-22 10:51
Podłącz go bezpośrednio do gniazdka 230v i zobacz co się stanie. Jak będzie buczał to profilaktycznie tak jak koledzy pisali czyszczenie , kondensator, jak nie to podnieś obroty na sterowniku w ostateczności uszkodzony sterownik.
2018-01-22 18:10
Sterownik raczej chyba nie. Miałem już usuwaną awarię obwodu wentylatora w te wakacje i na razie nie dopatrzyłem się aby były problemy z obrotami lub startem..
Podnosiłem obroty nawet do 100% a buczenie i tak jest.. Kondensator?  Możliwe, temperatura jest tam dość wysoka.
Na wszelki wypadek kupię ten kondensator w jakimś sklepie elektronicznym. Wie może ktoś jaka jest tam pojemność i na jakie napięcie?
2018-01-22 18:16
Fabryczny najpewniej 0,68 uF. Mozesz dać 1 uF/400V
2018-01-22 19:26
Taki sobie kup, przeżyje kocioł, a może i Ciebie
2018-01-22 19:58
Zrób tak jak napisałęem i napisz jaki wynik.
2018-01-22 23:18
Lepiej wymienić cały wentylator i będzie słychać tylko szum powietrza
dodane 2018-01-22 23:18P.S. Tylko nie na ten sam złom 👍
2018-01-23 01:45
A na jaki? Skoro to złom?
2018-01-23 09:27
WPA07 to dobry wiatrak, na silniku EBM-Papst.
Daj mu kondek 1uf i będzie OK. Ino trochę inaczej będzie pracował, lepiej.
2018-01-23 11:00
Tylko do miału może być za słaby, ale to już od palnika, korony i sposobu napowietrzania zależy.
2018-01-23 12:39
Witam , podłączę się do tematu W moim OEP16kW , fabrycznie mam zamontowaną dmuchawę DM32SF , firma A FAN z Tczewa , można wiedzieć jaki kondensator rozruchowy jest w niej zamontowany i czym się różni do dmuchawy WPA07 , tzn. która jest lepsiejsza  THX
PS. Dane techniczne już znalazłem :
WPA07 : Pobór mocy-max 34W , Wydatek powietrza - 160m3/h , Ciśnienie sprężania - max280Pa , Pojemność kondensatora silnika - 0.68uF/400V
DM32SF :  Pobór mocy - max 48 W Wydatek powietrza - 180 m3/h Ciśnienie spreżania - max 230Pa , Kondensator silnika - 1 mikrfard/450 V
I wszystko jasne
2018-01-25 07:47
Wpa 07 została wymieniona na dmuchawę firmy konwektor, od nowości dmuchawa wpa07 wydawała głośny metaliczny dźwięk.
2018-01-25 17:22
Te wpa07 chyba tak mają. U mnie od nowości wpada w rezonans coś w środku.
2018-01-25 21:05
SQ9TBU nie warto się męczyć z tym czymś, lepiej wydać raz i mieć błogą ciszę, zakłóconą jedynie pomrukiem ślimaka. 😃
2018-01-25 21:10
Ja tam lepszego wiatraka nie znam i tak bezawaryjnego.
2018-12-16 22:09
  Sewmag Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam kociol rbr 12 kw i wentylator wpa 07, odkręcając w go w celu wyczyszczenia go z kurzu i brudu wypadła jakaś dziwna blaszka i nie wiem po co ona tam i w jakim celu?  I chocby zalozyc ja z powrotem to nie wiem gdzie ona była. Wygląda tak jakby miała na celu zmniejszenie otworu wlotu powietrza w palnik. Możecie mi panowie to jakoś podpowiddxiec po co ta blaszka i czy musi ona tam być?
2018-12-16 22:22
Jaka blaszka , możesz zrobić zdjęcie tej blaszki i dmuchawy  Pewnie to klapka , która była zamontowana na ośce z przeciwwagą , służy do tego j/w napisałeś Skoro wszystko działa jak należy , to widocznie była niepotrzebna , jak mówi mój znajomy mechanik z pracy
2018-12-16 22:33
dodane 2018-12-16 22:32
dodane 2018-12-16 22:33
Użytkownicy online: melchior139, piwakk
