| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Buczący wentylator. Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
Jarek_Sieradz
Dzień dobry.Miał może już ktoś problem z wentylatorem WPA 07.
Mam takie dziwne wrażenie, że zaczął bardziej buczeć. Nie wiem czy mam go rozkręcić i wyczyścić czy może zaopatrzyć się w nowy kondensator? Piec chodzi już drugi rok. pozdrawiam |
berni641
mam to samo, kocioł od września zeszłego roku :-( |
Stan
To może być kondensator, może traci pojemność.
Wymień go na wszelki wypadek, to groszowy wydatek. Ja w ciągu pierwszych dwóch lat wymieniłem wszystkie kondensatory. |
sq9tbu
Podłącz go bezpośrednio do gniazdka 230v i zobacz co się stanie. Jak będzie buczał to profilaktycznie tak jak koledzy pisali czyszczenie , kondensator, jak nie to podnieś obroty na sterowniku w ostateczności uszkodzony sterownik.
Jarek_Sieradz
Sterownik raczej chyba nie. Miałem już usuwaną awarię obwodu wentylatora w te wakacje i na razie nie dopatrzyłem się aby były problemy z obrotami lub startem..
Podnosiłem obroty nawet do 100% a buczenie i tak jest.. Kondensator? Możliwe, temperatura jest tam dość wysoka. Na wszelki wypadek kupię ten kondensator w jakimś sklepie elektronicznym. Wie może ktoś jaka jest tam pojemność i na jakie napięcie? |
gmaj22
Fabryczny najpewniej 0,68 uF. Mozesz dać 1 uF/400V
konto usunięte
sq9tbu
Zrób tak jak napisałęem i napisz jaki wynik.
anaana
Lepiej wymienić cały wentylator i będzie słychać tylko szum powietrza
![]() dodane 2018-01-22 23:18P.S. Tylko nie na ten sam złom 👍 |
Jarek_Sieradz
A na jaki? Skoro to złom?
konto usunięte
WPA07 to dobry wiatrak, na silniku EBM-Papst.
Daj mu kondek 1uf i będzie OK. Ino trochę inaczej będzie pracował, lepiej. |
gmaj22
Tylko do miału może być za słaby, ale to już od palnika, korony i sposobu napowietrzania zależy.
leON22
Witam , podłączę się do tematu
W moim OEP16kW , fabrycznie mam zamontowaną dmuchawę DM32SF , firma A FAN z Tczewa , można wiedzieć jaki kondensator rozruchowy jest w niej zamontowany i czym się różni do dmuchawy WPA07 , tzn. która jest lepsiejsza THX ![]() PS. Dane techniczne już znalazłem : WPA07 : Pobór mocy-max 34W , Wydatek powietrza - 160m3/h , Ciśnienie sprężania - max280Pa , Pojemność kondensatora silnika - 0.68uF/400V DM32SF : Pobór mocy - max 48 W Wydatek powietrza - 180 m3/h Ciśnienie spreżania - max 230Pa , Kondensator silnika - 1 mikrfard/450 V ![]() I wszystko jasne
anaana
Wpa 07 została wymieniona na dmuchawę firmy konwektor, od nowości dmuchawa wpa07 wydawała głośny metaliczny dźwięk.
sq9tbu
Te wpa07 chyba tak mają. U mnie od nowości wpada w rezonans coś w środku.
anaana
SQ9TBU nie warto się męczyć z tym czymś, lepiej wydać raz i mieć błogą ciszę, zakłóconą jedynie pomrukiem ślimaka. 😃
karoka65
Ja tam lepszego wiatraka nie znam i tak bezawaryjnego.
Sewmag
Witam, mam kociol rbr 12 kw i wentylator wpa 07, odkręcając w go w celu wyczyszczenia go z kurzu i brudu wypadła jakaś dziwna blaszka i nie wiem po co ona tam i w jakim celu? I chocby zalozyc ja z powrotem to nie wiem gdzie ona była. Wygląda tak jakby miała na celu zmniejszenie otworu wlotu powietrza w palnik. Możecie mi panowie to jakoś podpowiddxiec po co ta blaszka i czy musi ona tam być?
leON22
Jaka blaszka , możesz zrobić zdjęcie tej blaszki i dmuchawy
Pewnie to klapka , która była zamontowana na ośce z przeciwwagą , służy do tego j/w napisałeś Skoro wszystko działa jak należy , to widocznie była niepotrzebna , jak mówi mój znajomy mechanik z pracy
Sewmag
