Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  duża ilość spalania grochu ogniwo 25 kw Subskrybuj
2018-01-19 20:39
  klaudik1986 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
witam panowie mam pytanie jest to mój pierwszy piec i chciałem o poradę zapytać piec ogniwo 25 kw dom w domu częściowo podłogówka częściowo grzejniki instalator który zainstalował mi go do dał go w auto i tyle dziennie idzie prawie cały zasobnik teraz może mniej bo ocieplili mi dach pianą ale dalej dużo pali ma może ktoś taki piec i ile was spala lub co pp przestawić w sterowniku ?
2018-01-19 20:57
Się podłącz do neta, bo nikt Ci nic nie powie bez oceny sytuacji.
Te kotły żrą dużo. Ciekawe na jaką powierzchnię dałeś go sobie wcisnąć. Mam nadzieję, że to przynajmniej mała szkoła
2018-01-19 21:03
do neta to troszkę potrwa bo mam zamiar się tam wprowadzić czerwiec lipiec powierzchnia do ogrzania bez garażu i kotłowni to około 220mk
2018-01-19 21:08
Czyli to nowy dom. Będzie duże spalanie, choć zasobnik na dobę to przesada.
W tym kotle ważny jest pewien dekielek. Jaką masz temp spalin ?
dodane 2018-01-19 21:08O ten dekiel chodzi, musi dobrze dolegać.
2018-01-19 21:14
tem spalin mam różnom 120 do 170 to zależy tem kotła mam 53 tem powrotu 35 -37 a den dekielek do ja mam z lewej strony bo takie mam przyłacze do komina i jest dobrze wsadzony
2018-01-19 21:36
Tak, masz dobrze osadzony skoro takie temp spalin osiągasz. Myślę, że przesadziłeś z ilością spalonego paliwa
W nowym domu nie należy grzać zbyt intensywnie, za to należy intensywnie wietrzyć - co najmniej 2x na dobę pełna wymiana powietrza. Na podłogę nie puszczać więcej jak 30-32st.
Będzie coraz lepiej.
2018-01-19 21:45
tyle spalałem teraz trochę mniej bo ocieplilem dach  wiem że trzeba samemu po ustawiać bo on na razie chodzi w auto
2018-01-20 00:45
Trza było brać 10kW jak już Ci się łogniwo wymarzyło a nie tą paliwożerną zarazę.
Życzę wiele sukcesów w spalaniu bo te życzenia bardzo Ci się przydadzą
Choć z przykrością muszę Cię rozczarować że nie bardzo się spełnią
2018-01-20 08:23
Bo kupujący dzielą się na dwie kategorie:
1/ którzy nie zaglądali na forum i się nie radzili przed kupnem kotła. Zawierzyli instalatorom, doradzajacym na zasadzie: "jedno żeberko na metr kwadratowy a kilowat na dziesięć - plus kilka na zapas". A po kupnie lament, bo dużo spala, bo "sadzi", bo spieka... Co zrobić, żeby mniej spalał?
2/ którzy wcześniej popytają, sprawdzą, wybiorą kilku faworytów, podjadą do użytkowników podejrzeć kociołki "na żywo", jak się je obsługuje, czyści. Po kupnie to juz tylko szlifowanie nastaw, a jak już na forum zajrzą, to żeby pomóc i doradzić innym.
Z ulgą mogę powiedzieć, że na szczęście zaliczam się do tych drugich, co wielu tu moze potwierdzić
2018-01-20 08:28
Kurcze kiedy skończy sie montaż przewymiarowanych kotłów przez instalatorów? przecież to nie trzeba być mega uczonym aby w miarę dobrać kocioł odpowiedniej mocy do danego budynku .
2018-01-20 08:32
Toż już nawet producenci podając dla mocy np. 15 kW powierzchnię ogrzewanego domu "do 150 m2", zaznaczają "gwiazdkę" i pod spodem drobnym drukiem: "dla 100 W/m2".
Ale kto by to czytał i sprawdzał, że straty współczesnego domu rzadko przekraczają 50 W/m2 (przy -20C na zewnątrz)?
2018-01-20 09:18
klaudik1986 napisał » 2018-01-19 21:45
A nie po to kupiłeś łogniwo, żeby pracował automatycznie ? Ty masz tylko sypać węgiel i wybierać popiół
Mogę Ci jedynie poradzić zmianę paliwa na miał 22-24MJ, piecyk będzie bardzo ładnie pracował w automacie, pod warunkiem że opał będzie na tyle suchy by się nie zawieszać, i miał nie będzie ober dziadowski.
2018-01-20 09:22
Oficjalnie to miału już wkrótce może nie kupić. Ale jako "podsypka pod kostkę" zawsze będzie dostępny
Póki jest w sklepie PGG Greenpal po 600,- PLN w bigbagu to można brać.
2018-01-20 09:33
Niop, Greenpal jest OK.
2018-01-20 21:15
polak uczy się na błędach jest taki piec a nie inny no niestety panowie da się ustawić w ustawieniach tylko ktoś kto już przechodził ten sam problem co ja
2018-01-20 21:33
Bo na cudzych rzeba sie uczyć. Choć są i tacy, co się nie nauczą, dopóki  nie wysikają się na ogrodzenie pod napięciem.
2018-01-21 08:41
mój piecyk również oep 25kW moje ustawienia na grupowych moc min/max 25kW 5 podań 47% dmuchawka jak chcesz to spróbuj spalam jakieś 43 kg grochu tylko patrz na palnik co się dzieje a najlepiej to poczytaj sobie o grupowych trochę
2018-01-21 09:59
klaudik1986 napisał » 2018-01-20 21:15
A jaki to problem masz ? Duże spalanie ? Nikt Ci nie gadał, że nowy dom żre ? Myślisz że tylko Ty tak masz ?
Byś choć foto wrzucił jak się pali, to może zwykłe korekty automatu wystarczą.
Robisz to co napisałem wyżej ?
2018-01-21 11:23
Gostkowi idzie cały zasobnik na dobę czyli jakieś 100kg , bez przesady nawet jak jest to nowy budynek  to i tak jest to za dużo , przecież nie wprowadził się do mokrego domu .
Pracuje teraz na mieszkaniach deweloperskich , wszystko mokre na chama aż cieknie po murach , po tygodniu grzania i wietrzenia mieszkania robią sie suche ,  a gazu idzie norma.
Mamy miernik wilgotności powietrza i tynków
2018-01-21 11:46
Bo to prosta zaleznosć jest. Im cieplejsze powietrze, tym więcej wilgoci ma w sobie. Stąd potrzeba ciągłego wietrzenia. Ale skuteczniej będzie, jeśli przy mrozie na zewnątrz, przewietrzysz mieszkanie zimnym i suchym powietrzem.
Użytkownicy online: akacjowa3, Artkala, BiliRadek, DAN4444, djcebul, jjezek, mroczusie_123, Nelson71, roman19, Sebastian_Rynarzewo, skony88, Slawomim, sokol02, svod, tomwia9, tpavlat, tymon1, wegry, Wieslaw421, zbyszekp
