Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duzy ciag kominowy i spieki POMOCY Subskrybuj
2018-01-15 14:10
  Maram1304 Posts: 40 Ostrzeżenie: 0
Witam mam piec OE+M 6 miesięcy. stary nie ocieplony dom 200 M2 stare grube rury ... i zawór 4D ... ustawienia pieca aktualnie to grupowy 25/25 4podania dmuchawa 44%. Miałem ustawione 20/20 6 podań i 35% dmuchawa ... cały czas pompa z bojlera dogrzewa mi piec i w domu przez to jest chłodno ... nie umie nagrzać do zadanej temperatury z powody tej pompy z powroty ... zmieniłem węgiel 4 dni temu na Energo Standard ...; na stary eko groszku były ogromne spieki ale grzał ładnie teraz spieki mniejsze ale nie umie dobić do zadanej temp ..
2018-01-15 14:20
Proponuje zwiększyć ilość podawań.
Ustaw poprzednie wartości 20/20 6 podań i dmuchawa ok 42 %. Od tego zacznij ustawiać spalanie.
Co do chłodu w domu. Na ile skręcony jest zawór 4D ? to on reguluje nam wodę płynącą na instalacje w domu.
2018-01-15 15:16
po rozmowie z serwisem kazali mi przestawić na ręczny 7 sek podawania 10 postoju .. 35% dmuchawa ... zawór jest na 5 ustawiony .. rozumie ale problem w tym za jak było 20/20 6 podań i 35% dmuchawa to się robiły spieki ...
2018-01-15 15:37
  karoka65 Posts: 2064 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Maram1304 napisał » 2018-01-15 15:16
Nie wiem co to za serwis Ci tak radził ale.....
Na moje ślepawe oko i siwy łeb to przy takich ustawieniach przewęglisz palnik a żar wydupcy do szuflady.
2018-01-15 15:47
to znaczy zobaczyłem  palenisko teraz i kopczyk jest za nisko dałem czas przerwy na 28 sek .. a serwis to z E sterownik był tylko tam dzwoni bo to od nich działka...   no szkoda ze u mnie na miejscu nie a jakiegoś Pana co mi i umie ustawić taki piec ... ma tylko obawy ze przy takich ustawieniach to 100kg na dobę mi zje ...
2018-01-15 16:04
Raczej jest to działka instalatora żeby choć wstępnie ustawić kocioł i wytłumaczyć inwestorowi choć mniej-więcej z czym to się je.
Z drugiej strony patrząc to tylko serwis ES trzyma cały ten bałagan w jakimś stanie jako-takiej używalności.
2018-01-15 16:13
instalto ustawil automat i tyle zadnej informacji co zrobic gdy cos jest nie tak ... co do serisu to ja nie narzekam na nich bo sa mili i pomocni bo na wszystki pytania mi odpowiadaja i tak sie ucze ale to nie jest proste przesiasc sie z smieciucha na taka besteie ... wiem ze za rok 2 bede sie smial i duzowicej wiezial ale tez nie chce w tym sezoni spalic 10 ton bo nie o to chodzi ... przez to tez chce poznac opinie z forum  i zobaczyc inny punkt widzenia ...
2018-01-15 19:36
  Milenamagdalena Posts: 36 Ostrzeżenie: 0
Tabela przedstawiające parametry w spalaniu grupowym
Moc Dmuchawa
(Moce teoretyczne w zależności od
sytuacji na palniku trzeba je
korygować)
Ilość powtórzeń Czas pracy podajnika
(parametr ten jest ustawiony
na stałe w programie,
użytkownik nie ma wpływu
na ten parametr)
8 kw dmuchawa: 35 %, ilosci podan: 4
12 kw 40 % 5
16 kw 45 % 5
20 kw 50 % 5
25 kw 55 % 7
30 kw 60 % 8
Histereza kotła. 1 st
Histereza przejścia na moc Max 2st
Pamiętamy
O częstym czyszczeniu kotła i czujniku spalin zamontowanym w czopuchu komina. Pamiętać też
trzeba o odpowiednim dbaniu czystości komina
Uwaga
Wszystkie powyższe wskazówki są teoretyczne i w niektórych przypadkach będzie potrzeba
wprowadzania odpowiednich korekt.
W razie pytań proszę kontaktować się z serwisem sterownika pod nr tel 605 780 882
dodane 2018-01-15 19:36Powodzenia
2018-01-16 14:03
Tak z tym że spieki przy takich ustawieniach robiły się na poprzednim groszku.
Przy dużej kaloryczności ew bardzo dużym ciągu kominowym duża moc i niski nadmuch i testujemy.
2018-01-16 14:54
  sitkowskib Posts: 38 Ostrzeżenie: 0
Pytanie jeśli chodzi o automat e-Coal. Jeśli mimo zejścia z dmuchawą nadal powstają spieki (żużel), to prawidłowym jest zwiększenie czy zmniejszenie dawki paliwa w grzaniu? Niższa dmuchawa powoduje już poddymianie z komina.
2018-01-16 16:59
  jendrek Posts: 66 Ostrzeżenie: 0
Zmniejsz czas podawania paliwa w grzaniu.
2018-01-16 20:51
cas podawania czyli zejsc z 25/25 na 20 ?? 16  ?? ile podn ??
Users on-line: djcebul, J1e2r3z4y5, jsolarz, Kam1NeumPello, OBEmaniak, sokol02, streleca
