Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  problemy z piecem ogniwo eko plus Subskrybuj
2018-01-14 12:02
a zawór?
dodane 2018-01-14 12:02dobra pocz chwile
2018-01-14 12:02
  Nemesis Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
zawór goshe 4-drog 1"G
2018-01-14 12:29
Sam mieszacz ma dobrze zamontowany, tylko w zaawansowanych otwieranie ma "w lewo", a powinien mieć "w prawo".
Zakładam, że przewody dobrze podłączone
2018-01-14 12:51
Juz doszlismy  , przeslone ma poziomo ustawioną kiedy zawór jest na 5 , powinna byc pionowo ,
dodane 2018-01-14 12:51Nie patrz na prace siłownika bo jest ściągnięty
2018-01-14 13:02
A to dlatego otwieranie dał na odwrót, bo w skrajnych połozeniach odwrotnie działał.  Ale pośrednie położenia to juz była  loteria...
2018-01-14 13:05
Kazałem mu sciagnać siłownik ,  10 temp za zaworem spadała , 0 temp za zaworem spadała
dodane 2018-01-14 13:05Kazałem mu przełozyc tą blache ze skala tak zeby 5 była po lewej stronie , tam gdzie jest powrót z instalacji
2018-01-14 13:07
Herz np. dla "5" pokazuje poziome ustawienie, ale nie opisuje podłaczenia króćców i tu jest pies pogrzebany. Patrzą na zdjęcie,  montują jak na obrazku i stąd problemy.
2018-01-14 13:11
to nie jest herz tylko jakis goshe , u niego 5 to obrazek numer 2
dodane 2018-01-14 13:100 to obrazek numer 3
dodane 2018-01-14 13:11Ale dokładnie tak jak podałeś , problem w położeniu przesłony poziomo
2018-01-14 13:16
Goshe to siłownik - zawór pewnie też, ale "blachę" miał na zdjęciu dobrze - z "5" na godz 12-stej. Jesli ścięcie na trzpieniu również tam było, to jest OK.
2018-01-14 13:19
zawór też gosche  chyba ,
No właśnie nie wiadomo jak przesłona ma sie do splaszczenia , bo wydaje mi sie ze w tym zaworze splasczenie pokazuje  pozycje przesłony , czyli splaszczenie poziomo , przesłona poziomo
2018-01-14 13:33
Tylko w Womixie 3D jest po przeciwnej stronie niz zwierciadło. Tutaj powinno być normalnie: "5" na blasze i ściecie na trzpieniu na godz. "12" stej.
Patrząc na zdjęcia, zasilanie z kotła jest z prawej, to "10" na skali powinna być z lewej( skala do odwrócenia) i otwieranie zaworu jednak "w lewo" - a jak przewody zamienione, to wtedy "w prawo"
2018-01-14 14:29
No i kolega sciagnał siłownik , i pokrętło z trzepienia , czyli jak "5" na "12" to spłaszczenie  było "9-15" poziomo
Najlepsze że sciagnął pokretlo z trzpienia i przekręcał trzpień o 45* , w zadnej pozycji temp za zaworem nie zrównała sie z temp kotła
2018-01-14 14:45
No i dobrze było spłaszczenie. Wtedy przegroda była pionowo - wystarczyło tylko siłownik ustawiony też na "5" założyc.
2019-10-30 15:48
  arus12345 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Bardzo się zawiodłem na OEPM20 rano zaglądam do popiołu a tam woda robi kap kap z wymiennika .Piec montowany sierpień 2018
2019-10-30 15:53
 A czy to aby na pewno woda? ile trzymasz na kotle? jakiś podgląd sterownika?
2019-10-30 16:14
arus12345 napisał » 2019-10-30 15:48
Pokaż to "kap kap" w  tym swoim OEPM , było już sporo takich przypadków nawet co niektórym woda wylewała się z zasobnika
2020-01-08 18:46
Była nieszczelność spawu na wymienniku a rdzy tyle przez lato że szok
Użytkownicy online: adam777, baker, ekopiecgroszek, jsl-gnp, kr_zysiek, michalcz, Patrycja89, streleca, zbigniewmarek
