Pierwsza stronaPoprzednia strona32 / 55Następna stronaOstatnia strona
2018-09-28 10:00
  luck Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
ja teraz palę u mnie pellletem,plus taki że dostaję go taniej niż eko groszek,i jest czysto w piwnicy
2018-09-28 15:06
bodziasty napisał » 2018-09-27 23:57
nie straszcie bo mam zamiar w przyszlym sezonie wymienić niebieskiego na gazowca kondensata z dotacji.
zresztą jak gaz pójdzie do góry - to i węgiel - i na to samo wyjdzie
jeszcze tylko z dotacji na termomodernizacje budynku wyciągnąć kasę na wymianę okien i lepsze docieplenie dachu i będę happy
ekonomiczne grzanie gazem to tylko dom termos i ogrzewanie niskotemperaturowe czyli podłogowe, wtedy koszty są na poziomie 2.5krotności względem węgla.
10gr za 1kWh z węgla
26gr za 1kWh z gazu
Gaz jest fajny, ale jak cenowo pójdą w góre od I kwartału 2019 to będzie jeszcze bardziej niekorzystny stosunek gaz : węgiel
2018-09-28 15:51
A węgiel to tanieje?
2018-09-28 19:33
himeroza napisał » 2018-09-28 15:06
26gr za 1kWh z gazu
Gdzie teraz można kupić węgiel po ~450PLN/t
Ewentualnie z jaką sprawnością spalasz węgiel że Ci 0,1PLN za kWh wychodzi ?
2018-09-28 22:11
Wiesz ja prąd mam za 0,10PLN/kWh więc się da.
2018-09-28 22:32
Energetyk, czy cóś
2018-09-28 22:46
Jak już to prosument
2018-09-29 00:18
Jak zwał tak zwał PV trza sobie zafundować na dach żeby nie leżał na chałpie odłogiem
2018-09-29 18:05
janklos12 napisał » 2018-09-22 19:17
mam, jutro sprawdzę jak to wygląda
Dzięki za info. Daj znać jak się spala, pewnie troszkę chrupie ?
2018-09-29 20:57
Obecnie mam zasypany Greenpal więc pewnie za jakieś 2 tyg sprawdzę jak się pali Karlik
2018-09-30 12:36
A ja nic nie kombinuję. W zeszłym roku grzanie chałupy 1300zł w tym będzie ok 1600zł.
2018-10-01 09:47
adkwapniewski napisał » 2018-09-28 19:33
26gr za 1kWh z gazu
Hej można wyciągnąć z węgla 10gr za 1kWh spokojnie
Ja nie chce niczego negować, udowadniać ani się wykłócać bo to nie ma sensu
Moim zdaniem energia powinna być tania, żeby ludziom żyło się komfortowo, a z tego co widze wszystko tylko drożeje.......
Denerwuje mnie UE, która podnosi nam koszty produkcji energii nakładając opłaty za CO2 i inne regulacje
Z mojego punktu widzenia 2 lata temu płaciłem za tone groszku 580zł a teraz za ten sam towar zapłaciłem 680zł, na szczęście zapotrzebowanie mam niskie sezon zimowy potrzebuje 2 tony a domek mam 137m pow uzt. 4os rodzinka.
Będzie bonanza w 2019 z cenami, tylko teraz jest cisza przed wyborami, pozyjemy zobaczymy
2018-10-01 10:06
  vldk Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
himeroza napisał » 2018-10-01 09:47
26gr za 1kWh z gazu
cen nie podnosi mityczna EU tylko głupi rząd , zapewnił sobie spokój górników kosztem reszty społeczeństwa a teraz płacz i płać , węgiel będzie jeszcze droższy - spokój górników jest bezcenny gaz też idzie w górę tak było i będzie dalej ,inni wiedzą że zasoby się kórczą-Polska ma węgla na max 30 lat i szlus !
i jeszcze perełka Solidarność (chyba górnicza) wydała oświadczenie , że program termomodernizacji jest ciosem wymierzonym polskiemu górnictwu- spowoduje jego likwidację ! oto logika wyższych lotów!
2018-10-03 16:07
Zapaliłem Classikiem 25MJ bo zimno w nocy i jestem pod dużym wrażeniem in +. Spala się na siwy popiołek bez półspieka. Super, jak nie wierzycie mogę cyknąć zdjęcia. Dawno takiego wungla nie miałem.
2018-10-04 12:30
sq9tbu : misiu z zdradź gdzie kupiłeś tego Classikia
2018-10-04 20:20
z tymi dobrymi weglami to coraz gorzej i drogo na dodatek unia nam podniosła podatek emisyjny o 400% to prad na drugi rok drogo
dodane 2018-10-04 20:20ja na razie wszysko mieszam z wapnem to ładnie spala hmm a ten greenpal to troszke zasiarczony ze hej
2018-10-05 20:24
Jamróz Paweł Bytom Brzezińska. Znajdziesz w google, nie będę robił reklamy firmie. Jest lepszy niż retopal którym też paliłem. Długo trzyma żar.
2018-10-05 23:12
przemekoep10kw napisał » 2018-10-04 20:20
Do wyborów cen prądu nie podniosą! Nie mogą ale miesiąc po wyborach będzie "wolna amerykanka" ja obstawiam mały wzrost kWh ale OGROMNY za przesył, i inne. Bo powiedzą że kWh kosztuje tyle samo ale przesył, i coś tam, coś tam podrożało o 30%. Tym samym 1kWh będzie kosztowała 1PLN.
Dla mnie może kosztować 2 PLN/kWh mam swój prąc teraz za 10 GROSZY/kWh.
Dla mnie to oznacza szybszy zwrot inwestycji w PV.
"Ćwierkają" że gaz do góry 40% a prąd 50-70%. Wracamy do ery kopciuchów i spalania śmieci w domostwach gdzie z pieniędzmi krucho.
2018-10-06 00:56
Tyle że ustawę powoli uszczelniają i może w końcu skończy się kombinatorstwo, śmieciuchy jako kotły do podgrzewania CWU a wiadomo do czego są, znikną z nazwy "przydomki" AGRO czyli nie na węgiel, biomasę niedżewną  czy jakieś tam orzeszki bądź z dopiskiem "tylko na eksport" gdzie w tajemniczy sposób i tak trafiają na nasz rynek.
Cały "gang pleszewski" ( nie cały z małymi wyjątkami ) klepie dalej swoje klamoty zachwalając cudowne właściwości rusztów wodnych gdzie w kotle 5-ej klasy jest to niedopuszczalne, ba takich klamotów nie wolno produkować już od 1 października zeszłego roku ale jak widać są równi i równiejsi producenci.
Gdzie jest jakaś kontrola tej ustawy pytam się?
Czy tak ciężko przysiąść na chwile przejrzeć alledrogo, zadzwonić, zapytać i zamknąć garaż takiego pacjenta?
Telefon z zamówieniem, kierowca bierze kasę do łapy bez żadnej faktury a tu na pincet plus brakuje, co za czasy panie?
Ustawa niby jest, łunia zadowolona a dobre czasy dla kombinatorów dalej trwają.
2018-10-06 17:03
  fred Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Szanowny kol.          marcinbb. Czyżbyś zajmował się futurologią? Piszesz bzdury i jeszcze nie na temat robiąc przy tym niezbyt przychylną atmosferę. Zajmij się jasnowidztwem dla siebie jeśli Cię to bawi.
 Uważam, że rządzący winni się zająć handlarzami węglem i całą mafią węglową, bo to od nich zależy cena i jakość paliwa jakim jest węgiel. Myślę, że jak zabrali się za "nafciarzy" i ich odpowiednio zdyscyplinowali, tak też powinni postąpić z tymi drugimi. Mam nadzieję że już niedługo.
Użytkownicy online: czadewski, djcebul, drugsiu1, Igor, jamma, Justyna1992, konradkijas, KrisKristofer, Maczus19821, Pawel1971, Pepaplzak, varden22
