Pierwsza stronaPoprzednia strona13 / 55Następna stronaOstatnia strona
2018-03-08 11:12
marpio napisał » 2018-03-08 08:56
moje 4 tony Greenpala już w kotłowni
Wygląda super.
Jaka wilgotność?
2018-03-08 12:05
  rozbrajacz Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Do OLO 73
Ogrzewam 168m/2 dom z lat 80-tych ocieplony steropianem 100 ( samo ogrzewanie bez wody użytkowej ), temperatura w domu ok 21 do 22stopni max,
2018-03-08 12:42
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Tommyle napisał » 2018-03-08 11:12
Wygląda super.
Jaka wilgotność?
Wilgotność bardzo mała.
Jak miałem poprzedni opał to jak wchodziłem na tą kupkę aby zamknąć okienko to byłem cały oklejony syfiastym pyłem, a był to groszek, a tu przy miale buty tylko trochę zapylone.
Jakieś około 10% frakcji pylastej, reszta to granulacja od 0,5 do 2,0, a czasami i większe kawałki.
2018-03-08 20:24
Czyli robi sie chyyba standard. Ja walcze ze spiekaniem sie go na palenisku :(
2018-03-08 20:39
MarcinJ może za ostro dmuchasz , możesz spróbować spalać z wapnem , powinno pomóc
2018-03-08 21:54
Po co to wapno jak opał suchy? Wczoraj miałem spieki lekkie ale były. Przykręciłem dmuchawę o 1% i dziś spieków brak. No i wrzuciłem na ruszt awaryjny dwie cegły szamotowe. Spadła znacznie temperatura spalin. Może i dlatego spieków nie ma?
2018-03-08 22:00
zetbal tu nie chodzi czy suchy , czy mokry , z wapnem tak nie spieka i tyle Co do rusztu , to go nie posiadam , wrzuciłem na dwie poziome belki żeliwne z Castoramy odpowiedniej długości , bodajże 37 cm dwie cegły klinkierowe dziurawki i również jest ok
2018-03-09 09:19
leON22 napisał » 2018-03-08 20:39
Wapna nie chce stosowac, wolalbym ogolnie ogarnac ten opal bo ekogroszek mam juz ogarniety a tutaj jakos jest problem
dodane 2018-03-09 09:19
2018-03-09 16:01
wapo,wapno wapno  leON22 dobrze mówi, mi pomogło w silverze i goldzie
2018-03-09 16:31
Nie ma to wapno wplywu jakiegos negatywnego na blachy w kotle ?
2018-03-09 17:46
wapno jest dobre tylko musi byc opał w miare suchy , plusy to mniej dymu z komina nie spieka ,łączy się z siarka .minus to trzeba uwazac z dozowaniem zeby nie wdychac i dodatkowy koszt
dodane 2018-03-09 17:41wapno jest dobre tylko musi byc opał w miare suchy , plusy to mniej dymu z komina nie spieka ,łączy się z siarka .minus to trzeba uwazac z dozowaniem zeby nie wdychac i dodatkowy koszt
dodane 2018-03-09 17:46wapno jest dobre tylko musi byc opał w miare suchy , plusy to mniej dymu z komina nie spieka ,łączy się z siarka .minus to trzeba uwazac z dozowaniem zeby nie wdychac i dodatkowy koszt
2018-03-09 21:40
Mój bigbag dzisiaj dotarł. Granulacja ok . wilgotny ale nie mokry, Wrzuciłem 100 kg do zasobnika w celu "wylitrzowania", temperatura spalin vs groszek Marcel o ok 50*C niższa. Ciekaw jestem czy tak spieka jak pokazane 3 posty wyżej.
2018-03-09 22:37
Zastanawiam się do czego można takiego pustego big baga wykorzystać na działce. Macie jakieś pomysły?
2018-03-10 09:31
Ojciec pali drewnem , to mu go dam , nie zamoknie a przewiewne też jest. Worek fajny szkoda wyrzucać
dodane 2018-03-10 09:31Pierwsze wrażenia po 12-stu godzinach , opał OK .  Rano w popielniku miałem spieki żużlowe jak 3 posty wyżej u MarcinaJ ,ale to dlatego że zostawiłem ustawienia z Marcela o on potrzebuje dużo wiatru. Po zmniejszeniu dmuchawy jest OK , robi się luzny popcorn , temperatura szybko dochodzi do zadanej pomimo tego że spaliny ok. 50*C niższe niż na Marcelu , może dlatego że płomień wysoki aż odbija się od płyty deflekrora.
2018-03-10 10:00
Dla wyjasnienia - po zmniejszeniu nadmuchu u mnie tez sie spokój zrobił. Ja jestem b. poczatkujacy w temacie nowoczesnego palenia wiec do moich zabaw z paleniskiem nalezy podchodzic z dystansem
2018-03-10 10:31
Dla tych - co ostatnio zamawiali Greenpall-a z PGG i im jeszcze nie przyszedł:
Seria z drobniutkim groszkiem się chyba skończyła - oto wczorajsza dostawa
Dla porównania poprzednia dostawa
Już wyobrażam sobie zdziwienie niektórych po otwarciu bigbaga - Przecież miał być groszek
2018-03-10 10:46
Fama już się rozeszła i jeszcze przez kilka dobrych dni o 7:20 rano cały dzienny limit 10 ton będzie wykupiony.
2018-03-10 11:03
Mój też przyszedł wczoraj , ale miałem groszek do samego spodu
dodane 2018-03-10 11:03A u ciebie Bodziasty wygląda jak , hmmm , miał z lokalnego składu , czyli" pozamiatali plac i sprzedali jako miał"
2018-03-10 11:48
No to czekamy na kolejne fotorelacje na temat zakupionego Greenpala , czyżby już się skończyła promocja na sortyment o wyższej granulacji pewny Wczoraj coś mnie powstrzymało przed zamówieniem , myślę sobie święta za pasem kasa się przyda na inne wydatki, zamówię za miesiąc jeszcze mam czym palić . No i chyba dobrze zrobiłem
2018-03-10 12:00
Bodzio do jesieni przeschnie, lato niedługo.
Co rok jakiś "czarny koń" się pojawia, szum na forach a za jakiś czas jest tylko siwa szkapa
Dlaczego? sami to robicie.
Użytkownicy online: djcebul, Przemo1979
