Pierwsza stronaPoprzednia strona51 / 55Następna stronaOstatnia strona
2019-09-20 20:07
Też mnie ta cena dziwi trochę bo byłem ostatnio na serwisie we Wrocku u gościa któremu zepsuł się Skam, miał jeszcze kocioł gazowy w razie "W" i tam 1m3 gazu 2,5pln?
2019-09-20 20:26
Zakładając że to GZ50 i za 1,3PLN/m3 to wungiel w ogóle się nie opłaca
Jeśli nie mamy 100% podłogówki lub przewymiarowanych grzejników i kotła kondensacyjnego to do konwersji bierzemy wartość opałową 31MJ/m3 i zakładając sprawność procesu na 80% to 1kWh wychodzi ~0,19PLN , przy sprawności 90% ~0,17PLN
Rewelacja i pozazdrościć
Jeśli 100% podłogówki lub przewymiarowane grzejniki i kocioł kondensacyjny to jeszcze taniej
Wiadomo jeszcze abo ale za to cena m3 jest stała przez całą dobę.
dodane 2019-09-20 20:26Karlik 26MJ 0,92PLN/kg spala się ładnie  - nie wiem czy to zasługa węgla czy "pohakowanej" ekoenergii ale uwzględniając sprawność 60% to 1kWh kosztuje  0,22PLN ... w porównaniu do  leON22 to kiepsko to wychodzi i trzeba się jeszcze pofatygować zrzucić woreczki i obsługę kotła zrobić ... rzadko ale jednak
2019-09-20 20:45
gaz super sprawa jest na pewno trochę drożej ale nic nie robisz , a przy eco trzeba popracowac ale jak poprawnie wykonana instalacja i dobrze dobrane parametry spalania to jednak taniej
dodane 2019-09-20 20:45spalanie jak dla mnie dom lata 80 ,200m bez cwu temp. w domu 23C powierzchnia grzana 130 m to max 2300kg na sezon ocieplenie sciany 5cm dach 20cm
2019-09-20 21:08
trzeba doliczyc jakies 1200 wiecej niz paliło się ekogroszkiem jezeli teperatora w domu byla taka sama .napewno wygodniej ale taniej nigdy nie bedzie gazem.
2019-09-20 21:30
jestem wstanie dopłacić ,policz ze co 3 tygodnie trzeba wyczyścić zasypać i syf w piwnicy ,na narty tygodniowe też  nie pojadę bo pieca na węgiel nie zostawię bez kontroli
dodane 2019-09-20 21:30a i największy błąd przy paleniu ecogroszkiem pompa  CO ma pracować cały czas temperaturą w domu sterujemy zaworem 3-4drogowym lub termostatami
2019-09-20 21:33
przemekoep10kw napisał » 2019-09-20 21:08
Ile płacisz za 1tone i ile ma MJ/kg ?
2019-09-20 22:08
kupiłem 2t po 790zł luz piekary na sezon wystarczy czyli 1600zł sezon ,ale i tak pójdę w gaz
dodane 2019-09-20 22:08odnosnie nie wyłączania pompy centralnego ogrzewania ,stosując siłownik na zaworze 3-4  drogowym ustawić siłownik tak by się nie zamykał całkowicie
2019-09-20 23:17
karoka65 napisał » 2019-09-20 20:07
Ceny gazu 2019
PS. PGNiG około 1,30 zł . Wiesiu na szybko cenę gazu zgapiłem z neta
Jest to oczywiście cena bez opłat przesyłowych, abonamentu i wszystkiego, co winduje finalny koszt nawet powyżej 2 złotych za m3 Wszystko zależy od taryfy, im więcej urządzeń tym tańszy gaz
dodane 2019-09-20 23:17
Tak , to wygląda u mnie . Praktycznie zerowe zużycie , działa tylko stara kuchnia gazowa z piekarnikiem zamontowana w kotłowni , z junkersa w łazience nie korzystam . Wychodzi 1.75 PLN za m3 gazu
2019-09-21 09:03
To tak samo jak pompiarze na muratorze pisali że prąd kosztuje 29gr/kWh
a w taryfie nocnej to jeszcze mniej.
2019-09-21 09:43
PGNiG W2.1 kWh (brutto) 12,664gr + dystrybucja 4,75gr - 17,414gr  uwzględniając sprawność 80% ~0,22PLN/kWh tyle że współczynnik konwersji jest dla kondensata ...
Dla zwykłego kociołka + grzejniki wyjdzie ~0,27PLN/kWh dla 80% sprawności - to już tak rewelacyjnie nie wygląda.
0,05PLN różnicy między groszkiem 26MJ za 920/t a gazem na 1kWh  zużycie < 13500kWh (W2.1)
2019-09-21 10:11
Kocioł kondensacyjny ACV Kompakt HR eco 24 Solo i przewymiarowane grzejniki Purmo CV22
2019-09-21 10:52
No to w ogóle bym się nie zastanawiał , jak rurki docieplone to sprawność 90% i 1kWh ~0,194PLN - taniej jak groszkiem - chyba że groszek 26MJ/kg jesteś w stanie kupić taniej jak 820/t ale tu jeszcze trzeba pracę doliczyć
2019-09-21 10:58
ACV najwyższa półka
Jak ktoś pyta o zasobnik do CWU montujemy właśnie ACV, mam cały czas dostępne na sklepie, jak ktoś chce coś taniego mówię żeby sobie kupił co chce a my tylko zamontujemy. Ta nowa taniość gwarancji nie wytrzymuje także wolę żeby ktoś sobie sam kupił i żeby później nie wysłuchiwać że mu najtańsze badziewie kupiłem i już się leje.
2019-09-21 11:11
Wiesiu kupiłem w zestawie z zasobnikiem ACV Comfort 130L ( ze stali nierdzewnej ) , dożywotnia gwarancja ( instalator się śmiał jak montował ) , czyli dopóki będzie żył
PS.  Ponieważ jestem gadżeciarzem , do pełni szczęścia dokupiłem jeszcze coś takiego - Sterownik pokojowy ST-292 V2 TECH
2019-09-21 11:31
Comfort ma 10 lat standardowo, Smart ma dożywocie ale o około tysiaka droższy. Grzeją niesamowicie szybko wodę.
To nie jest dwupłaszcz a zbiornik w zbiorniku, jak pamiętam to w 130-ce wody użytkowej jest 99L a 31L ją grzeje.
Jak rozpalamy rabarbara a załaczy się pompa CWU to między tym jak idzie temp. zadana na kotle tak około 1,5 stopnia ( niżej ) jest różnicy w przyroście temp. CWU.
2019-09-21 13:59
  Lopi1 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Acv chwalony za niezawodnośc, cenowo wysoko, ale chyba ma dosyc wysoka moc minimalną.
2019-09-25 12:15
Coś jak ten ACV mam w buforze kombinowanym od Hewalexa wewnętrzny zasobnik cwu 100l wokół niego 300l wody buforowej tej która krąży w kociołku, podłogówce i kaloryferach. Tu proporcje co prawda odwrotne jeśli chodzi o ilość wody, ale są to fajne rozwiązania. A gorącą wodę trzymają jak termos.
Moja tona zakupionego Greenpala jeszcze nie wyjechała z PGG a dziś mija 10 dzień od zamówienia.
Panowie poradźcie coś w sprawie drzwi zewnętrznych w piątek muszę zamówić, mają być grube i ciepłe (brak możliwości zrobienia wiatrołapu) odrzuciłem KMT ponieważ za 2 arkusze blachy pomiędzy którymi jest 9 cm pianki poliuretanowej nie zapłacę 4500 PLN, bardzo chodzą mi po głowie Wikędy ktoś ma lub poleci coś innego ale sprawdzonego?
2019-10-02 08:14
Ja kupiłem na próbę Karlika, paletę workowanego. Zamówiony na koniec sierpnia przyjechał po dwóch pełnych tygodniach. Worki całe i widać było sporo skroplin. Przesypałem na próbę kilka w jutowe i zważyłem - 25.1kg każdy. Frakcja ok. Wczoraj przyszedł czas zasypu i ponowne ważenie pokazało 24.3kg w każdym worku. Wychodzi trochę lepiej jak 3% utraty wody. Przy wsypywaniu pylił się już dosyć mocno. Za kilka dni będę mógł coś napisać o jego spalaniu w moim RBR.
2019-10-02 08:33
@dziuniek
ja zacząłem już testować karlika i powiem jak na taką cene 670zł a kupowałem w lipcu 2019 to widać moc, ładnie się spala, popiół jest ok jedyne co zauważyłem to że troche brudzi piec ale to i tak ja czyszcze go co tydzień więc nie robi mi to problemu
2019-10-02 16:03
  adam3773 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Karlik za 670 zł to nie tona 😛
Użytkownicy online: Adrian1, arkadioosz, djcebul, Jan46, kasiaszyje1987, Kriskom, Manieklux, Przemo1979, RobertBrynkus, sokol02, TishiTib, zeus47, zibi20061
