Forum  eCoal.pl v3.5  Czuc spaliny w kotlowni, co jest przyczyną? Subskrybuj
2018-01-08 16:25
  slayter Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czy jest nieszczelny czopuch czy moze podniesc korekte dmuchawy? Pomozcie.
2018-01-08 16:38
  Walter Posty: 183 Ostrzeżenie: 0
Moim zdaniem możliwa przyczyna to:1)niewyczyszczony komin
2) niewyczyszczony kocioł (czopuch)
3)nieszczelny sznur od drzwiczek
2018-01-08 16:43
Wszystko jest nowe kociol czyszczony. Dzieje sie tak przewaznie jak kociol przechodzi w tryb podtrzymania i dmuchawa jest  a 0.
2018-01-08 16:49
Wszystko jest nowe,  tzn? nowy dom a kocioł odpalony pierwszy sezon?
2018-01-08 17:00
Wentylacja kotłowni niezgodna z wymaganiami.
2018-01-08 17:08
Prawdopodobnie dymi przez dmuchawę.
Może być za wysoki kopczyk na palniku.
Jak masz regulator ciągu kominowego to powinien być ustawiony tak jak zaleca producent, w przypadku Ogniwa jest to 20Pa.
Miałem podobne przypadki gdy nie miałem dorobionego jeszcze osuszania zbiornika.
Właśnie w momencie gdy się odstawiał (doszedł do zadanej) potrafiło nawet cofnąć ogień przez dmuchawę. Taki krótki strzał językiem ognia a potem dymek.
2018-01-08 17:21
Piszesz że wszystko nowe
Czy uszczelniony jest podajnik na połączeniu z wymiennikiem
Czy uszczelniona jest zaślepka po przeciwnej stronie podajnika
Sprawdź jeszcze dno popielnika po całym obwodzie
2018-01-08 17:43
Nowy dom. Pierwszy sezon. Kratka wentylacyjna w kotlowni. Bede laczyl zbiornik groszku z dmuchawa moze to pomoze-osuszy.
2018-01-08 17:47
Wentylacyjną masz. A  nawiewną? Bo ta akurat tu jest najważniejsza, skoro masz podciśnienie w kotłowni.
2018-01-08 18:41
Mam rozszczelnione okno. Wyjalem blache na popiol bi byla niewygodna dla mnie ale to chyba nie ma zwiazku.
2018-01-08 19:04
Obawiam się że może miec
2018-01-08 19:10
Witam. Przy kotle OEP poprawnie ułożona blacha na popiół ma ogromne znaczenie,wyjmując zakłócamy poprawny obieg spalin.
2018-01-08 19:27
Tzn.? Co w niej takiego szczegolnego?
2018-01-08 19:34
Chodzi o "okienko" znajdujące się za tacką na popiół,wyjmując tackę rozszczelniamy tor/układ/wylot spalin..co powoduje nieprawidłową pracę kotła.
2018-01-08 19:36
Szuflada musi być dopchnieta do tylnej ściany kotła żeby zamknąć okienko rewizyjne komory nawrotnej spalin
2018-01-08 19:49
Rzeczywiscie przyjrzalem sie teraz i jest tam jakas komora i wsunalem blaszke spowrotem, moze teraz bedzie lepiej palil. Jak szedl spac to bylo czuc spaliny. Moze bedzie teraz lepiej. Dzieki za porady, wkurzala mnie ta blaszka popiol sie przesypywal poza nia i byla goraca jak sie ja wyjmowalo ale jak musi byc to trudno.
2018-01-08 20:01
W OEP-10 paliłem kilka razy z ciekawości z niedosuniętą szufladą. Można zamknąć kocioł (drzwiczki) tak, że szuflada nie zamyka okienka, pozostawiając szczelinę 5cm.
Dym się nigdzie przez to nie wydobywa. Jedyna różnica to temperatura spalin.
Sprawdź bo być może masz zawaloną popiołem komorę nawrotną.To jest właśnie za tym okienkiem.
Jeżeli jest czysto to zwróć uwagę jak dojdzie do zadanej i dmuchawa się wyłączy czy z niej nie wylatuje delikatny dymek.
2018-01-08 20:39
Dzieki. A wiecie moze co to jest?
2018-01-08 20:42
  leON22 Posty: 6406 Ostrzeżenie: 3
Korek zaślepiający otwór do montażu zestawu do osuszania zasobnika paliwa
2018-01-08 21:34
A dzieki.
Użytkownicy online: Jan46
