Forum  eCoal.pl  RBR ekouniwersal 12KW jakie parametry? Subskrybuj
2018-01-07 11:24
Połączy jeszcze razem powroty i może jechać dudki zarabiać.
Ale przynajmniej chłop umie się zachować: i rację przyzna, i podziękuje
2018-01-07 13:12
  RBRekouniwersal12KW Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Wykresy ładne nie da się ukryć.
Gorzej wygląda palenisko, zostałem wczoraj uświadomiony w PW że groszek który mam nawet nie leżał obok kolumbijskiego. Poniżej foty groszku i paleniska.
Podobno miks rosyjskiego i ukraińskiego. Worek i opis taki sam z różnicą popiołu (na zdjęciu 8% a na każdym z worków które mam jest 7%)
dodane 2018-01-07 12:45
dodane 2018-01-07 13:12gmaj22 co masz na myśli z łączeniem powrotów? Obiegi grzejnikowy i podlogówki są zasilane i wracają do 4D. Jedynie bojler ma swój odrębny obieg. Masz zdjęcie podłączenia niżej. Z racji tego że producent wyposażył ten kocioł w dwa zasilania i dwa powroty o średnicy tylko cala, jest to podzielone. Na zdjęciu rury powrotne są skrzyżowane w celu dokładniejszego mieszania wody w kotle.
Lewa rura schodzi z 4D i jest podłączona z prawej strony, a prawa jest powrotna z bojlera i jest podłączona po lewej stronie.
2018-01-07 13:22
RBRekouniwersal12KW napisał » 2018-01-07 13:12
2018-01-07 13:31
Czyj to był pomysł? Twój?
Daj powrót z 4D rurą 5/4"po prostej" do powrotu kotła. Na niej trójnik na wysokości kolana 45* z powrotu CWU i wpiąć do niego powrót z CWU.  Zdławić przepływ zaworem na powrocie CWU i gotowe.(zwłaszcza jeśli pozostawisz jak dotychczas oba powroty Cu28)
2018-01-07 13:33
Paliłem tym grochem w zeszłym sezonie kupowałem go w Gdańsku też jako kolumbijski. Spalał się bardzo dobrze i produkował mało popiołu paliłem w grupowym z dość niskim nadmuchem, teraz mam jakiś niby Polski z lokalnego składu i jestem średnio zadowolony
2018-01-07 14:23
Panowie spokojnie 4D zasilanie i powrót rura 28, cwu ,zasilanie i powrót rura 22.
Dodatkowo każdy obwód jest zabezpieczony niskooporowym zaworem zwrotnym więc jeśli temp wody w zasobniku jest uzyskana - pompa cwu staje i obieg również.
Jaki sens wciskania na siłę trójnika w ten powrót skoro obok jest fabryczny drugi powrót.
Druga sprawa calowe wyjścia czyli odpowiednik 28 w miedzi. Co zmieni wymiana powrotu z 4D na rurę 35 skoro kocioł ma zasilania i powroty 1 cal czyli rura 28 i jeszcze ma zapas średnicy.
A powrót w tą samą rurę? Dla ozdoby Bałka wyprodukował kocioł z dwoma powrotami?
Pomysł z mieszaniem nie jest mój tylko inżyniera kotłów ze stoczni. Tak właśnie jest to organizowane w zbiornikach. Oczywiście że woda krąży tak czy siak nagrzana ku górze ale krzyżowanie powrotów powoduje lepszą cyrkulację wody. Jest mnóstwo analogii. Przykładowo flansze dajmy na to na 8 śrub nikt rozsądny nie skręca śrubę po śrubie tylko po przekątnych. Po co? Po to żeby flansze przylegały do siebie z równomierną siłą i z równym naprężeniem. Można skręcać po kolei i nawet może nie ciec ale po jakimś czasie przeciek na 100%.
Przyznaję skopałem umiejscowienie kapilary ale to pośpiech i tyle i to poprawiony w 2 minuty.
Z kolei schemat tworzył wyżej wspomniany inżynier i nie obraźcie się ale ma wiedzę i doświadczenie na temat systemów kotłowych przerastającą każdego z nas.
Może i nie zna się na sterownikach jak i jeszcze ja, ale podłączeń jestem pewien i tak zostawię.
Jaka temperatura wraca przy grzaniu z zasobnika? Powiedziałem że strzelam jakieś 10 15 st mniejsza. Wyrysował mi wykres z pamięci czyli lodowata woda z sieci wewnątrz piec 60 przepływ pompy tyle i tyle  i woda na powrocie ma 17 mniej. Z kolei kiedy w zasobniku jest ok 40st to przy 60 na piecu na powrocie jest już 10 mniej.
On wyliczył a ja termometr i mierzyłem. O ile się pomylił? Termometr pokazywal to co miał na wykresie może z 0,5st różnicy. Znaczy to że nigdy nie będzie wracać do pieca z CWU woda zimniejsza niż 43 i to tylko kiedy zasobnik będzie pełen totalnie zimnej wody. A nigdy tak nie jest zawsze jest cieplejsza w zasobniku nie zużywamy 120l na raz.
2018-01-07 14:27
To jest połączenie krzyżowe i nie jest żadnym błędem, czasami krzyżowo trzeba podłączać też grzejniki, sam mam tak jeden podłaczony bo inaczej nie chciał grzać.
Autorowi radzę mniej siedzieć na forum bo narobi sobie niepotrzebnej roboty, powrót 50 stopni i jeszcze coś świrować?
Czego bym tam nie zrobił?
Nie wstawiałbym zaworu 4D 5/4 a calowy.
2018-01-07 14:36
Nie musisz łączyć powrotu CO i CWU w jedno , u Ciebie 4d jak widać miesza poprawnie i zapewnia gorący powrót , pewnie dlatego że tez duzo celcujszy wraca z instalacji .
Co do skrzyżowania powrotów , i całej instalacji widać ze ten hydraulik nie był partaczem , i to że masz po przekątnej wyjście i powrót z kotła , tak jak napisałeś wyżej zapewnia lepsze zmieszanie wody w kotle
2018-01-07 14:40
Chciałem calowy ale zestaw herza kupiłem za niecałe 400zl z przesyłką i calowy ma przeloty mniejsze niż jeden cal. Chciałem uniknąć dławienia przepływu w samym zaworze bo nie chciałem zakładać pompy mieszającej a cena i tak była atrakcyjna:
https://instalhurt.sklep.pl/p/179/2361/zawor-mieszajacy-4-drogowy-5-4-cala-herz-pozostale-zawory-filtry.html
https://instalhurt.sklep.pl/p/173/2364/silownik-zaworu-mieszajacego-herz-zawory-3-i-4-drogowe-silowniki-reduktory-zawory-mieszajace.html
Szczerze to liczyłem na forum na podpowiedzi odnośnie parametrów dla sterownika ale jak to na forach zazwyczaj bywa temat odbił od meritum
2018-01-07 14:56
I bardzo dobrze zrobiłeś kupując 5/4 cala
2018-01-07 15:00
Nie kwestionuję zasadności połączenia krzyżowego powrotów kotła. Pomysł z połączeniem powrotów do jednego króćca był podsunięty, ponieważ mamy tylko jeden czujnik powrotu i w sytuacji ochrony powrotu pompą cwu+mieszającą potrzebne jest monitorowanie wypadkowej temperatury powrotu.
A skoro siłownik 4D ma pilnować temperatury za zaworem, to SKUTECZNIE temperatury powrotu równocześnie pilnować nie będzie. Przy króćcach kotła DN25 rury Cu 28 są w zupełności wystarczajace. Zasugerowałem się wielkością zaworu 4D.
2018-01-07 15:05
A ja piszę że niepotrzebnie wstawił 5/4 i masz całe forum, hehe
Kupiłeś taniej większy to pewnie jest lepiej bo większy i tanio
Podobnie myślą inni: dlaczego mam dać 9 tysięcy za kocioł 12kW skoro za 5 tysi kupię 25kW
Powodzenia życzę.
2018-01-07 15:47
Zawór 4d ma być średnicy króćca zasilenia kotła .
2018-01-07 15:51
W RBR króćce są DN25.
2018-01-07 15:54
bo ma dwa zasilania , niestety ale producent tyh kotłow nie podaje zbyt wiele informacji na temat tego kotła
dodane 2018-01-07 15:54Przy czym przewymiarowanie 4d  niczym nie szkodzi
2018-01-07 17:41
Dla 12 kW akurat . Przepływ 1m3/h przy róznicy Tz-Tp = 10K daje prawie 12 kW.
2018-01-08 18:32
 Zawór zaworowi nie równy i jak chodzi o herz dla 1cala wewnątrz ma nieco mniejszy otwór niż cal. 5/4 nieco większy, więc wolałem kupić z niedużą dopłatą 5/4 plus 4 redukcje do cala, niż później dokładać pompę mieszającą.
Zwłaszcza że herz wydaje mi się produkuje niegorszą armaturę niż afriso a był na tej stronie sporo tańszy od kompletu afriso czy womix.
dodane 2018-01-08 18:26Kocioł chodził całą noc na ustawieniu 6s dmuchawa -3 i rano takie oto kalafiory
dodane 2018-01-08 18:32Ktoś mi podpowiedział żeby otwierać worki na następną partię zasypu żeby doschły w kotłowni i rzeczywiście, niektóre dość mokre. A węgiel wygląda tak:
2018-01-08 21:06
Co tu komentować? Taboret ładny z tego wychodzi
2018-01-08 23:26
Dmuchawa jeszcze na minus i zaczyna to wyglądać ale się wstrzymam ze zdjęciami bo zaraz zamówienie na zestaw ogrodowy ze spieków dostanę
dodane 2018-01-08 23:26vmilo byłeś ciekawy podajnika:
Tu masz przekładnię:
Silnik przekładni:
I dmuchawę (nie ma na niej zamontowanej przysłony regulacyjnej):
Chyba mam najdokładniej udokumentowaną instalację w tej chwili na forum
2018-01-10 10:01
Instalacja udokumentowana, i jeden z najlepszych, jak nie najlepszy kociołek.
Użytkownicy online: Arturtomala, bersmo69, czarny128, emaz, Kam1NeumPello, kolodpio75, ozys87, pikpik, pypciu, RobertBrynkus, sokol02, sylwal, Tomaszkrolicki
