Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zabezpieczenie kotła. Subskrybuj
2017-12-27 22:56
Poczytałem trochę co piszą doświadczeni forumowicze i stwierdzam że instalator nie zamontował mi żadnego zabezpieczenia kotła. Zrobię to sobie sam bez problemu ale chciałbym to zrobić bez spuszczania wody z obiegu i tu jest pytanie do Was.
Jesli  wykręce termomanometr (tam jest redukcja ze stopem) i będę miał przygotowany trójnik 1/2 który na jednym końcu będzie miał redukcję na 3/8-to do tego do pieca co jest ze stopem ,  na drugim końcu zawór bezpieczeństwa (na ile bar ma być?) a na trzecim końcu poprzez redukcję będzie wkrecony z powrotem termomanometr to czy takie coś będzie ok? Jeśli nie to będę zmuszony zlać wodę i wtedy myśleć co i jak. Układ otwarty zbiornik na strychu.
dodane 2017-12-27 22:56
2017-12-27 23:27
Masz na myśli tuleję pomiarową? Do tulei nie możesz wkręcić zaworu bezpieczeństwa. ZB musi mieć bezpośredni kontakt z wodą kotłową.
2017-12-28 08:21
A nie masz w tym piecu fabrycznego miejsca zaslepionego ? W  oep 2bary
2017-12-28 08:35
Już wiem że raczej trza będzie wodę z pieca zlać i zrobić to tak ze w miejsce gdzie jest kanik spustowy wkręcić trójnik i w trójnik ZB i kranik.
2017-12-28 11:15
ZB na górze kotła/zasilaniu a nie na powrocie.
2017-12-28 12:06
gmaj22 napisał » 2017-12-28 11:15
Czyli zdemontować musze termomanometr razem z tą redukcja ze stopem i tam zamontować ZB.
2017-12-28 19:17
Czy możliwe jest zaciąganie powietrza przez pompy obiegowe ze zbiornika w układzie otwartym, naczynie umiejscowione jest na strychu
Pomarańczowy - do naczynia
Czerwony - do rozdzielacza podlogi ( pompa w skrzynce)
Zielony - co
Niebieski- CWU
2017-12-30 15:20
Jest możliwe, tak właśnie miałem.
2017-12-30 18:13
sq9tbu napisał » 2017-12-30 15:20
I jak temu zapobiegłeś?
Bardzo często zapowietrzają mi się grzejniki ( 3 szt - zawsze te same). Na grawitacyjnym też się zapowietrzały, ale wyłącznie po spuszczeniu wody ze zładu, potem już się nie zapowietrzały. Na wymuszonym, raz na kilka dni muszę je odpowietrzyć.
2017-12-31 13:44
Czy montaż odpowietrznikow w tym miejscu załatwi sprawę, a może zawór zwrotny na rurce do naczynia
dodane 2017-12-31 13:4 co zrobić żeby wyeliminowac zapowietrzanie się grzejników
2017-12-31 14:11
Odpowietrznik w tym miejscu tylko jeśli rura za kolanem idzie znów do dołu. Zrób zdjęcie tyłu kotła z podłączeniem powrotów i zasilania.
2017-12-31 16:28
Zasilanie od kotła
1 do naczynia
2 do podlogowki ( pompa i 3d termo w skrzynce)
3 CWU
4 co
Zasilanie CO idzie w górę i w dół do rozdzielaczy
Powroty
Zielony CWU
Żółty CO
Niebieski podłoga
dodane 2017-12-31 16:28
W instalacji jest jeden myk , jest zrobiony bypas w celu używania tylko jednej pompy. W tej chwili CWU i CO obsługuje jedną pompa po zamknięciu zaworu jest możliwość używania obudwu pomp
2017-12-31 17:05
Zmieniłem na obieg zamknięty.
2018-01-03 12:36
farante napisał » 2017-12-31 16:28
Zasilanie od kotła
1 do naczynia
3 CWU
4 co
Powroty
Zielony CWU
Żółty CO
Niebieski podłoga
Ponawiam pytanie co zrobić żeby wyeliminowac zapowietrzanie się grzejników na poddaszu, podejrzewam że pompy obiegowe zaciągają powietrze ze zbiornika wyrównawczego. Czy jedyny sposób to zamknięcie instalacji naczyniem przeponowym.
Użytkownicy online: Mar-54, Pawel1971, rafa1006, ryszard1956, sp5ade
