Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  piec oep 25kW nie dobija do temperatury Subskrybuj
2017-12-19 23:49
Dziękuję za wszelką pomoc pora spać
Szamotowe wstawki zrobiłem tylko po to żeby zabezpieczyć boki popielnik wąski źle mi się wybierało
żar nie jest zapadnięty sprawdzałem, próbowałem również z ochroną powrotu tak jak sugerowałeś caffe23 nie mam takich funkcji więc dałem tylko ochrone powrotu poprzez cwu
dziś nic już nie zmieniałem w grupowych poczekam tak do jutra i zobaczę co jest w popielniku
Dobranoc
2017-12-19 23:59
W tym drugim temacie napisałem jeszcze raz o tych ustawieniach.
Jeżeli u Ciebie nie ma takich ustawień to kiepsko.
Dobranoc.
2017-12-23 13:31
Dzień dobry piecyk już podłączony do netu.
Panowie jakieś uwagi?
Coś mi się widzi że sporo spala, może ktoś podpowie tak najprościej jak uruchomić statystyki?
2017-12-23 13:47
Statystyki
2017-12-23 14:46
dzięki
 zbiornik na full=120kg?
dodane 2017-12-23 14:45hmm...chyba bym musiał najpierw sprawdzić ile mi kg podaje na minutę
dodane 2017-12-23 14:46co zrobiłem źle zasyp dokonałem zakup również?
2017-12-23 14:50
W zaawansowanych czas do opróżnienia zasobnika masz 0
2017-12-23 14:52
hmm...ok dzięki
2017-12-23 14:55
zasyp 100kg węgla , wyzeruj licznik podajnika , jak węgiel się skończy , spisz ilość minut podajnika i podziel przez 100 , wyjdzie ci wynik  w jakim czasie podajnik podje 1kg węgla , np jeśli slimak wykręci 450min/100kg =4,5min=1kg  ten wynik zawsze mnożysz przez ilość wsypanego opału do podajnika i wynik wpisujesz w ustawieniach -zaawansowane - czas do opróżnienia zasobnika
Do statystyk potrzebny Ci jest natomiast ile węgla podajnik podaje w ciągu  jednej minuty , czyli skoro podaje 1kg w 4.5min to w minute podaje 1kg/4.5min = 0,222 i ten wynik wpisujesz w statystykach przy zakupie paliwa
Te dane które podałem dla przykładu w ciemno można przyjąć dla podajnika Ogniwo i groszku granulacji 0,5-25
Jednak dla pewności lepiej sobie sprawdzić
2017-12-23 14:55
no i dalej problem
2017-12-23 14:56
Skoro współczynnik pracy podajnika przy zasypie wpisałeś 0,20kg/min to do 120 kg opału czas do opróżnienia zasobnika 600 min
2017-12-23 15:00
ja wpisałem 0,2 i 600 minut
dodane 2017-12-23 14:57bo mam około 120 kg na full potem sprawdzę jakie są różnice
dodane 2017-12-23 14:58ale nadal nie mam zero na schemacie
dodane 2017-12-23 14:58i zbiornik pusty
dodane 2017-12-23 15:00jedynie w zdarzeniach widzę zasyp ale zakupu brak a wpisywałem go już 2 razy w tym może być problem?
2017-12-23 15:00
Masz dodane 2 zakupy po 1T czy kupiłeś 2 tony czy przez pomyłkę dodałeś 2x jak tak to musisz zaznaczyć ptaszkiem przy zakupie które paliwo będzie dodawane automatycznie
2017-12-23 15:03
one są te same
2017-12-23 15:06
Nieważne że takie same program musi wiedzieć które paliwo ma dodać
2017-12-23 15:08
trochę oporny programik
zrobiłem wszystko i dalej problem
2017-12-23 15:11
Daj mu trochę popracować powinno być OK
2017-12-23 15:34
już jest
okazało się że za szybki byłem przy wpisywaniu zasypu sam datę wpisałem i mi nie wyskoczyło z czego ma pobrać
dodane 2017-12-23 15:18z doświadczenia Waszego?
ten zasobnik powinien mieć gdzieś 120kg tak mniej więcej mi wychodzi po przeliczeniu ciężaru właściwego węgla w dtr jest tylko wielkość zasobnika
dodane 2017-12-23 15:34panowie a może trochę pomożecie z ustawieniami?
domek 240m nie ocieplony tylko na strychu 20 cm wełny stara instalacja kaloryferki płytowe bez termostatów  około 16 szt instalacja trochę dziwna z 2 pomp cwu i co oraz z zaworem 4d tylko podobno pompa co powinna być za zaworem 4d na zasilaniu a jest na powrocie...chyba mam też schemat trochę zły co mam wykasować?
2019-01-08 10:06
  juru Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Podepnę się do tematu z pytaniem czy już był poruszany temat doprowadzenia powietrza do wentylatora z zewnątrz izolowaną rurą ? Wentylator wywiewa sporo powietrza które zasysa wszelkimi nieszczelnościami jednocześnie ochładzając pomieszczenia (oczywiście musi być wentylacja ale chyba jej za dużo porównując ze zwykłym kopciuchem bez wentylatora)
Użytkownicy online: Arkadiusz13, jsolarz, Larisz_BARCA, Mar-54, Pepaplzak, piec14, Romek, sokol02, Susek, TishiTib
