Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zapychający się wymiennik, wysoka temperatura spalin Subskrybuj
2018-10-23 10:18
  pawciobiel Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
@mwol, jest już taki temat na forum, zdania są podzielone:
https://esterownik.pl/forum/posty,3490/wyjecie-rusztu-awaryjnego-w-oep-16kw-czy-poprawi-jakosc-spalania-
IMO z rusztem lepiej dopala sadzę ale większe znaczenie wydaje się mieć wyższa temperatura powrotu niż to czy masz ten ruszt włożony czy nie.
2018-10-23 10:31
mwol napisał » 2018-10-23 08:11
dzięki za schemat bardzo dużo wyjaśnia!
Ten schemat jest na stronie Twojego producenta kotła i w DTR którą dostałeś z kotłem, wystarczy tylko tam zajrzeć.
2018-10-24 11:59
  mwol Posty: 12 Ostrzeżenie: 3
karoka65 napisał » 2018-10-23 10:31
bardzo dużo wniosła twoja wypowiedź!
Dziękuje za pomoc i trafne sugestie okazało się że pod kanałami zawirowywaczy zebrał się nadmiar sadzy blokując ujście dymu po przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy
jeszcze raz dziękuje za pomoc
pawciobiel napisał » 2018-10-23 10:18
dzięki za link poczytam
2018-10-24 13:51
Czyli moja diagnoza okazała się trafna. Brawo ja
2018-10-31 09:12
leON22 napisał » 2018-10-24 13:51
Tak w 100%
dodane 2018-10-31 09:12
koledzy mam jeszcze jedno pytanie
mam trzy pompki: 1 CWU, 2 podłogówka i 3 grzejniki
instalację wykonaną mam w ten sposób, że pompka na grzejniki jest również pompką główną podłączoną równolegle z pompką na podłogówkę.
I teraz pytanie bo wydaje mi się, że mam źle podłączona pompkę do sterownika, jest tak pompka od cwu wiadomo pod zacisk cwu, pompka od grzejników do co1 natomiast pompka od podłogówki pod zacisk mieszająca no i tu wydaje mi się, że jest błąd bo w trybie letnim gdy grzałem tylko cwu pompka od podłogówki pracowała
Użytkownicy online: Adam88e, djcebul, dranek87, Hi-pex, marjucha3, PASYM80, Pawpaj, ViktorG, waldi5001
