Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus M 26kW + eCoal 1.1.22.2 zarządzanie, podłączenie z internetem Subskrybuj
2017-12-17 14:22
  jano Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
jestem nowym użytkownikiem pieca na eko-groszek. Instrukcję przeczytałem - ale przyznam szczerze że tylko trochę rozjaśniła moją niewiedzę.
Piec działa od 2 miesięcy niestety dopiero teraz mam czas trochę się nim zająć. Mam podłączony czujnik temperatury zewnętrznej (po kablu) oraz czujnik temperatury wewnętrznej (też po kablu).
Biorąc pod uwagę, że przez większość czasu nie ma mnie w domu, chciałbym mieć możliwość zdalnego zarządzania piecem ale zupełnie nie wiem jak to zrobić. Niestety wiedza instalatora, który montował piec jest w tym temacie chyba jeszcze mniejsza od mojej i tutaj prośba do Was: od czego zacząć? Podłączenie sterownika do internetu po kablu nie wchodzi w rachubę ale przy piecu jest zasięg WiFi domowej sieci.
Co muszę kupić i gdzie? Jak z instalacją ?
2017-12-17 14:48
Kup cos takiego , ustawiasz na funkcje klient  . łączysz się z siecią wifi , a poprzez kabel podłączasz sterownik  , lub coś takiego , to samo łaczysz sie z wifi , a poprzez port rj45 w urządzeniu podłaczasz sterownik
dodane 2017-12-17 14:48Calkiem niezły , nie widoczny
2017-12-17 14:48
Mój sterownik wygląda tak:
2017-12-17 14:49
O post znikł , jak sterownik
dodane 2017-12-17 14:49Ale po co te zdjecia ?
2017-12-17 14:50
Ameno25 napisał » 2017-12-17 14:48
a Pan istalator (jak się okazało) zostawił mi takie coś:
z dopiską: "akces pojt"
więc już chyba wiem dlaczego go nie podłączył
2017-12-17 14:56
Z tym "pojt" to pojechał
Ty musisz odebrać sygnał wifi , i przekazać go kablem do sterownika , więc potrzebny CI jest access point  z funkcją client , lub wzmacniacz sygnału z wyjściem rj45
2017-12-17 14:59
Ameno25 napisał » 2017-12-17 14:56
Czyli ten TP-Link TL-WA901ND który mam powinien być dobry.
Nigdy nie dodawałem Access Pointa ale nie wydaje mi się żeby to było jakoś skomplikowane - aczkolwiek wyskakuje mi cały czas jakiś błąd. Pomożesz?
2017-12-17 15:11
W domu masz wifi z innego rutera? jeżeli tak to tak jak pisze ameno, ustaw ten co ci dał insztalator jako CLIENT - wszystko jest w instrukcji, znajdz nim swoją domową sieć a sterownik połącz kablem z ruterem do wejścia od 1-4
dodane 2017-12-17 15:05jano masz może zainstalowanego teamviewera to w 5 min się to zaprogramuje
dodane 2017-12-17 15:11a najprościej wchodzisz w konfigurator tego tplinka, w zakładkę wireless setings, tam wybierasz - operation mode : client, poniżej masz guzik do szukania sieci, odnajdujesz swoją sieć domową, klikasz connect i już, zapisujesz ustawienia i z głowy, potem tak jak pisałem podłączasz ecoala do tego rutera - warunkiem jest ze masz zasięg sieci domowej w miejscu zainstalowania pieca
2017-12-17 16:04
Stało się! Serdeczne podziękowanie dla Olek85 - dzięki któremu piec został połącząny z internetem  - dawno się tak nie cieszyłem, dzięki kolego.
Teraz kolejne pytanie: Panowie, której appki na androida użyć: eSterownik Mobile czy eCoal Mobile?
Druga sprawa: mega prośba do Ameno25 o pomoc ustawieniu pieca
2017-12-17 16:31
eCoal mobil
2017-12-17 16:52
ok, eCoal mobil dało się łatwo połączyć - czy możecie mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa w zasobniku?
2017-12-17 16:58
Z tymi statystykami to jest masakra co nowy urzytkownik to nie wie o co kaman . Gdzieś na forum jest opisane wszystko , pocz znajde to Ci podam , bo pisac po raz setny to juz sie nie chce
tutaj statystyki
2017-12-17 17:01
dzięki Ameno25,
najgorsze jest że nawet jak zmieniam wartość bezpośrenio na sterowniku bo załadowaniu podajnika to cały czas pokazuje mi 0 (zero)
2017-12-17 17:07
A czas do opróżnienia zasobnika ustawił?
2017-12-17 17:08
karoka65 napisał » 2017-12-17 17:07
, pewnie nie, a gdzie to mam ustawić? mogę to zrobić zdalnie? (tzn. przez internet)
2017-12-17 17:10
Musisz wpisać czas do oproznienia zasobnika .
W oep przyjmuje sie dla groszku ze ślimak podaje 0,222kg/min ale ten czas nalezy sobie samemu zmiezyć
Czyli zasypujesz np 100kg opału zerujesz licznik podajnika , kiedy opał sie skończył ,  tak że widać lej podajnika to dzielisz czas podajnika przez ilośc opalu , np jesli licznik pokazuje 400min/100kg wychodzi 4 , czyli 1kg/4min
I teraz np zasypiesz 150kg to mnozysz to zawsze przez 4 czyli wychodzi 600min i to wpisujesz w
Ustawienia -zaawansowane- czas do opróznienia zasobnika
Dla grochu w ciemno mozesz pryjąć mnożnik 4,5 , a współczynnik do statystyk 0,222
2017-12-17 17:14
Można przez neta. Znajdziesz w ustawieniach zaawansowanych. Oczywiście nie znając ilości podawanego paliwa /min możesz to zrobić tylko na "pałę"
2017-12-17 22:45
z tego co wiem to jano ma też w instalacji zamontowany 4D z siłownikiem, pewnie trzeba mu będzie podpowiedzieć co i jak. Jano wstaw fotki instalacji przy piecu
2017-12-18 05:51
Olek85 przesyłam fotki instalacji przy piecu:
2017-12-18 07:17
A dlaczefgo nie mówiłeś że ty masz 4d i siłownik ?
Użytkownicy online: Justyna1992, radek-ka
