Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Silokon zamiast spawu? Czy u was też Ogniwo Eko Plus 16kW Subskrybuj
2017-12-16 23:25
  mis_dj Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich
Zakupiłem niecały rok temu kocioł OEP 16kW. Podczas ostatniego czyszczenia pieca (dosyć dokładnego) zauważyłem, że na tylnej ściance za popielnikiem w lewym dolnym rogu zamiast spawu jest SILIKON lub uszczelnienie bardzo go przypominające. Widać to dobrze przez otwór popielnika po wyjęciu popielnika. Silikon ukazał mi się gdy szczotką drucianą chciałm oczyścić spaw i szczotka wbiła mi się w coś miękkiego.
Powiedzcie mi czy w waszym OE+ 16kW również w tym miejscu wsytępuje silikon? Jeżeli nie to będę reklamował kocioł. Proszę o wasze spostrzeżenia.
dodane 2017-12-16 23:24
dodane 2017-12-16 23:25
2017-12-17 00:08
Samochód też reklamujesz, jeśli w bagażniku odkryjesz na spawach/zgrzewach masę uszczelniającą?
2017-12-17 00:09
oep25 też jest w tym miejscu i przy płomieniówkach u góry. Nie jest to na szczęście płaszcz wodny.
2017-12-17 00:20
gmaj22 Oczywiście że nie reklamuję samochodu pod warunkiem, że tam to masa powinna być przewidziana. Myślałem, że po prostu podczas montażu jakiś skacowany pracownik chciał zatuszować swoją pracę i zamiast spawu położył silikon. Jeżeli tak ma być to dziekuję za odpowiedź. Z drugiej strony lepiej wcześniej zareagować nic czekać i martwić się, że się rozszczelni po gwarancji.
2017-12-17 00:24
z technicznego punktu widzenia nie ma znaczenia czy tam jest spaw czy silikon. ten kawałek stalowej płyty stanowi tylko gródz między popielnikiem a komorą w której krążą spaliny. Z ciekawości samo sprawdze przy czyszczeniu czy tam jest spaw czy silikon
2017-12-17 00:31
To miejsce wygląda jakby właśnie w nim rozpoczynał się wymiennik, ale nie jestem konstruktorem kotła więc mogę się mylić. Blacha tylna na której jest silikon jest lekko pod skosem a powyżej na pewno jest wymiennik. Poniżej tak zgadzam się jest blacha, ale tam kończy się "zgrubienie" które występuje na całej długości narożnika.
2017-12-17 00:34
od tego zgrubienia zaczyna się wymiennik tak jak piszesz i tam już powinien być spaw.
2017-12-17 00:37
Olek85 napisał » 2017-12-17 00:34
A ja mam silikon. Proszę sprawdź u siebie. Daj znać dla potomnych.
2017-12-17 00:39
U mnie na pewno nie wszędzie są spawy - na pewno w popielniku. Jak po remoncie paliłem dębowymi lakierowanymi klepkami, wytworzyło się tyle smoły, że pod piecem zrobiła się kałuża która wypłynęła na podłogę w kotłowni - tak więc twierdzę że spód pieca - popielnik, pospawany jest punktowo, a reszta zaklejona jakimś uszczelniaczem moim zdaniem nie masz się czym przejmować
dodane 2017-12-17 00:39w piątek dzień gospodarczy to sprawdzę
2017-12-17 09:35
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Silikon w tym miejscu jest ok.
PS. Uważacie, że gdyby było inaczej to to połączenie byłoby nadal szczelne? Trochę rozsądku Panowie.
2017-12-17 13:23
Też mam silikon a piec nie jest szczelny i ponoć tak ma być. Jak mi się zakisił opał bo nie było mnie w domu to jak wróciłem to na podłodze przy piecu miałem kałuże czarnej wody-smoły. Zadzwoniłem do ogniwa i taką dostałem info że wszystko jest ok a piec na gwarancji.
2017-12-17 14:51
Olek85 napisał » 2017-12-17 00:39
Spód kotła nie jest spawany punktowo. Jest to blacha podobnej grubości do tej co jest zrobiona szuflada na popiół i jest w czterech miejscach przykręcona na blachowkręty. Dodatkowo uszczelniona po obwodzie czerwonym silikonem.
U mnie uszczelnienie dna (spodu) kotła było wykonane niestarannie i były dość duże prześwity, które uszczelniałem sam przed podłączeniem kotła.
2017-12-17 14:53
caffe23 napisał » 2017-12-17 14:51
tak więc standard, nie ma się czym martwić mis_dj
2017-12-17 15:13
ja też uszczelniłem przed uruchomieniem
2017-12-17 16:56
U ciebie ładnie widać spawy oraz silikon. A u mnie  w miejscu zaznaczonym na żółto jest również silikon. Nie neguję, że w tamtym miejscu pod silikonem nie ma spawu, musi być bo piec by ciekł ale może być słabszy.
2017-12-17 18:55
tonie spawy, to silikon pomalowany farbą, ta blacha jest pospawana punktową i za nią nie ma wody. płaszcz wodny zaczyna się na tylnej ścianie prawie od góry palnika.
Użytkownicy online: Adam88e, ania1313, djcebul, moma62, PiotrMiller, pszenica, roman, sokol02, tomaszb1979
