Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Zwiększenie ilości podawanego paliwa Subskrybuj
2017-12-16 09:57
  onlinemaster Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Mam piec 32kW, po zmianie paliwa z ekogroszku na Varmo, które to wymaga podniesienia ilości podawanego paliwa mam problem z ustawieniem jego podawanej ilości. Ustawienia podawania paliwa mam ustawione na max. tj. praca w trybie auto, retortowy grupowy > moc min. 30kW, moc max. 30kW > wentylator 30% (wystarcza) 9 podań i tu skala ilości podań się kończy a w retorce żar się zapada. Przydało by się albo wydłużyć czas podawania albo ilość podań. Ktoś ma jakiś pomysł?
Ekogroszek był bardziej kaloryczny i wystarczyło 6 podań, jednak wolę Varmo bo palenie tym opałem pomimo jego mniejszej kaloryczności jest wyraźniej ekonomiczniejsze.
2017-12-16 10:53
Możliwe że w bruli masz takie ograniczenie bo w sterowniku ecoal moge wpisać 12 bez problemu. Podawać ręcznie co jakiś czas i podnosic kopiec albo czekać na uaktualnienie sterownika.
2017-12-16 10:58
w brulim to eCoala nie ma
Przejdz na grupowe tam mozesz podac więcej
2017-12-16 11:49
Varmo  to wagowo ok. 0,6 wagi groszku (przy tej samej objetości)
Jaki nr softu w brulim?
2017-12-16 12:21
Przejdź na retortowy - ręczny, tam sobie ustawisz czas podania i pauzy według uznania. Dziwi mnie że nie możesz dobrać ilości podań a już szczególnie przy mocy 30 kW, gdzie te podania są długie. U mnie misiek szedł na 8 - 12 na VARMO i to w dodatku na maleńkim palniczku z dmuchawą 80 wat. Może powinieneś jeszcze zjechać z powietrzem w dół jak chcesz palić na grupowym? Poza tym - VARMO nie jest mniej kaloryczne. To tylko złudzenie wynikające z wyraźnie mniejszej masy nasypowej. Jednakże wartość opałową podaje się nie dla dm3 paliwa tylko dla kilograma. Paliłem nim w 2 kotłach z zamontowanymi ciepłomierzami i jestem pewien, że tych minimum 28 MJ/kg VARMO ma.
2017-12-16 13:32
gmaj22 napisał » 2017-12-16 11:49
Dokładnie. W oep 16 I ecoal 3.5 podawanie grochu miałem na 0.2 kg/min a varmo miałem 0.11 kg/min.
W związku z tym ze podajnik mniej podawał na minutę musiałem na 16 kw ustawić 8 powtórzeń.
2017-12-16 14:41
Ameno25 napisał » 2017-12-16 10:58
Czyli retortowy - ręczny?
bruli v3.5  1.1.20.0
Pink01 napisał » 2017-12-16 12:21
wolał bym żeby piec pracował na automacie
maxymalna ilość podań w brulim to 9x14sec na ustawieniu 30kW wiyncyj sie nie do
te 30% jakie mam w tej chwili musi pozostać
2017-12-16 15:41
"Jaki nr softu w brulim?"
odp: "bruli v3.5  1.1.20.0"
Sądziłem, że to "stary" bruli i masz soft beż krotności podań w grupowym. Wycofuję pytanie
2017-12-22 18:57
Jak przełączyć ten sterownik w tryb ręczny? Z ekranu głównego po kliknięciu w strzałkę w lewo mam do wyboru przyciskami "+" i "-" tryb "Auto" i "Ręczny", jednak na ręcznym wszystkie opcje są całkowicie manualne, tzn. mogę włączyć lub wyłączyć podawanie i dmuchawę przechodząc jeszcze raz strzałką w lewo z ekranu "ręcznego", ale po włączeniu dmuchawa lub podawanie pracuje non stop aż wyłączę, chcę żeby pracowało automatycznie wedle ustawień, np: 10sec podawanie, 30 sec postój podajnika i tak aż do przejścia pieca w podtrzymanie. Mogę te parametry ustawić w ustawieniach retortowy-ręczny ale nie potrafię tego cholerstwa włączyć żeby wedle tych parametrów piec pracował, nie widzę takiej możliwości w tym sterowniku.
2017-12-22 19:29
Parametry zaawansowane typ podajnika retortowy ręczny
według DTR możesz podawać w grupowym 2/12
2017-12-23 00:52
Vitis napisał » 2017-12-22 19:29
Dzięki
co to znaczy?
2017-12-23 08:48
Z instrukcji obsługi sterownika:
Określa ilość podań w grupie dla mocy 30kW.
Zakres [2 do 12]
I tak dla każdej mocy można przestawiać
Użytkownicy online: Kriskom, lukaszmk1, mgbuk2
