Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wymiana pomp CO i CWU na nowe energooszczędne ? Subskrybuj
2017-12-23 21:46
Nie ma tylko jest po byłej grzałce wejście na czujnik
2017-12-23 21:54
Mój nie miał dedykowanego miejsca , ale jak widać na załączonym obrazku w pierwszym poście instalatorzy przytulili się czujnikiem do płaszcza zbiornika CWU
dodane 2017-12-23 21:54
2017-12-23 22:22
  adam3773 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
U mnie pompa LFP do cyrkulacji CWU śmida już 13 rok i nic może wymienię na bardziej energooszczędną też z Leszna tylko czy to ma sens?
dodane 2017-12-23 22:22To taka mini reklama pomp z Leszna
2017-12-23 22:36
adam3773 musisz przeliczyć , za ile Ci się ta inwestycja zwróci Wymieniłem starego poczciwego Turdusa po 15 latach eksploatacji , zobaczymy co pokarze LFP , przy okazji THX za pomysł z pseudo obiegiem CO2 do podglądu temp.na piętrze
PS. U mnie obie pompy chulają 24/24h IBO do CWU i ochrony powrotu na 1-ce łyka 40W , a wymieniony Turdus na 1 biegu pobierał 60W tak , że w sumie obie pompy razem 100W x24H = 2,4kW x 30dni x 0.65 groszy wynosi ok.50 zeta na m-c
2017-12-27 16:53
  piwnica Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
 A pro po bojlera...!
Czy uważacie ,że wymiana zwykłego jedno-płaszczowego bojlera 100 litrów, na nowy 140 litrowy dwu-płaszczowy firmy  Galmet , pomoże coś w zaoszczędzeniu węgla? Czy ma to jakiś wpływ na spalanie ?
Z wody korzysta 6 osób o różnej porze dnia i nocy..
2017-12-27 17:12
Ludzie, nie szukajcie na siłę oszczędności tam, gdzie ich nie znajdziecie. Fizyki się nie oszuka i podgrzanie 100 l wody do 50 C wymaga dostarczenia tyle samo energii. Różnica będzie w CZASIE nagrzania tej ilości wody wężownicą a płaszczem wodnym.
 Jadąc 60 km/h- w dwie godziny przejadę 120 km. Zaś jadąc 120 km/h -  ten sam dystans pokonam w godzinę.
Ale...jadąc przez godzinę z prędkością 60 km/h spalę zapewnie mniej niż jadąc przez godzinę z prędkością 120 km/h.
 Czy to można realnie porównać?
2017-12-27 19:42
Dzięki za opinie.
Dociepliłem strop wełną150mm  i po prostu "szukam dalej oszczędności"
2017-12-27 19:46
To dołóż jeszcze 150
2017-12-27 19:48
I to jest najlepsza rada
2017-12-27 21:46
Witam , zapytam jeszcze który tryb pracy pompy jest bardziej energooszczędny ? Praca z charakterystyką stałą , czy proporcjonalną ? Mam tradycyjną instalację , grzejniki bez termostatów
PS. Na nowej pompie mam większe szumy w grzejnikach na piętrze :(
2017-12-28 08:23
Ja mam tak jak w instrukcji z wznoszącą bo mam termostaty.
2017-12-28 10:56
Stałoobrotowa 1.
Przy okazji: obróć korpus pompy o 90 st. w lewo, żeby przewód zasilający był od dołu
2017-12-28 11:47
Dokładnie pierwszy bieg pompy. 💪🙂👍
Jedna 3W druga 4W to jest oszczędność 🤗
dodane 2017-12-28 11:47Ktoś wspomniał o 40W,  to jakiś chyba żart z tą oszczędnością 😉🙃🤔
2017-12-28 13:09
anaana napisał » 2017-12-28 11:47
Jakoś nie przekonuje mnie ta oszczędność ale pokazuję swoją oszczędność;
37 PLN netto za 2 miesiące użytkowania prądu i pobrane w tym czasie 542kWh, średnia cena netto 0,07PLN/kWh
i zostało jeszcze 890kWh w magazynie energii.
2017-12-28 13:16
marcinbb , nic tylko pogratulować oszczędności , aż muszę zadzwonić do banku jak tam moja dotacja
2017-12-28 13:25
Tak sobie myślę że na wiosnę dołożę jeszcze 1,6kW i dokładam jeszcze jedną klimatyzację bo jak mają być takie zimy jak teraz to szkoda opał wkładać do pieca. Końcówka grudnia a za oknem 9*C a na klimie 24*C
2017-12-28 13:50
Wczoraj zmieniłem w Tauronie moje rozliczenia z prognozowanych na miesięczne .Mam taryfę G11 i płacę 0,54 gr z kW/h , zużycie za ostatnie 3 m-ce 1510 kWh , czyli wychodzi średnio za m-c 503 kWh .W/g prognoz miałem 488 kWh na m-c 276 PLN , czyli zużycie realne większe o 46kWh . Nie wiem dlaczego , wymieniam wszystko na urządzenia energooszczędne , a zużycie coraz to większe
PS. Zastanawiam się jeszcze nad zmianą taryfy na nocną G12W ( opłata dzienna od pn-pt ok.0,61gr za 1kWh , a nocna ok.25gr od 13-15 tej 22-6 i weekend od pt od godz 22 do pn do 6 rano i dni ustawowo wolne od pracy . Pracujemy z żoną na 3 zmiany ( mijamy się ze względu na juniora ) tak że praktycznie dom żyje 24/24h , czy ktoś ma taką taryfę i mógłby coś doradzić ? Na razie się wstrzymałem ze względu na decyzję odnośnie FV ,ale tak czy siak szukamy oszczędności , pozdrawiam
2017-12-28 14:32
hmm...ciekawe ja mam około 500-550 kWh co 2 miesiące
3 osoby ale można powiedzieć 2 rodziny
dodane 2017-12-28 14:32słyszałem o wielu przypadkach nieprawidłowo działających licznikach...
u mnie są 2 lodówki 2 pralki zamrażarka i zużycie max 550 kWh jedynie gotujemy na gazie
może inni forumowicze podają swoje zużycie prądu?
2017-12-28 14:46
U mnie wszystko jest na prąd . śreednio płace 300zł na 2 miesiące bo takie mam rozliczenie , to jest jakies 400kW
2017-12-28 14:49
hmm...150kW różnicy dobrze, że tego żona nie widzi
Użytkownicy online: Artur68, gienek_k, jamma, Lubek, Maher, Miro81, petrzycha, telewidz
