Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wymiana pomp CO i CWU na nowe energooszczędne ? Subskrybuj
2018-01-11 17:16
Czujnik cwu przed pompą cwu? Nic dziwnego, że nie "rabotajet". Czujnik ma mierzyć temperaturę w bojlerze a nie temperaturę ładowania wężownicy. Długość nieważna -  można kalibracją skorygować.
2018-01-12 19:11
Szczerze to podpaliłem się wraz z wymianą kotła na wymianę starych pomp LFP które chodziły u mnie 22 lata.
Założyłem grundfos alpha 2 z auto-adaptacją a stare pompy sprzedałem na olx i to był największy błąd.
Obie pompy chodzą u mnie od września i obie już zostały wymienione w ramach gwarancji na nowe.... porażka budzisz się rano grzejniki zimne pompa zdechła tak sama od siebie w serwisie stwierdzili że padła elektronika że coś tam jest klejone i nierozbieralne i od razu dostałem nówki.
Plus za serwis, że wymieniają od ręki, jednak po 4 miesiącach użytkowania obie pompy padły.... strach się bać co będzie po gwarancji. Dzisiaj już bym nie zainwestował w to i został przy starych niezawodnych pompach.
2018-01-27 19:53
Witam Proszę o pomoc czy pompa EuroTerm 25/60 elektroniczna jest dobra
2018-01-27 20:00
Odpisałem Ci tutaj, nie wiem czy się zgubiłeś bo już widzę 3 raz tego samego posta:
https://esterownik.pl/forum/posty,4081/pomoc-w-ustawieniu-pieca-oep-25kw?m=115792#115792
2018-01-28 00:54
U mnie ok alpha 2, obie śmigają 5miesiąc a 3 chyba 2 rok. Odpukać wszystko ok.
2018-02-08 21:00
Witam mam takie pytanie ,kupiłem pompę LFP ePCO 2540-70 jest ustawiona na pierwszym biegu w automacie mam budynek piętrowy z piwnicą 150 m czy to jest dobre ustawienie
2018-02-08 21:06
Jak najdalszy i najwyższy grzejnik grzeją to dobre.
2018-02-08 21:17
Tak grzeją
2018-02-09 00:42
mirko14 jak tam się spisuje nowa pompa  Widzę , że nie ufasz moim ustawieniom wolałeś zapytać
Nie ma to jak polskie produkty
2018-02-10 20:40
Witam panie leON22 ta nowa pompa spisuje się bardzo dobrze chodzi ma pierwszym biegu w automacie, czy to dobrze czy nie? Przesyłam zdjęcie.
2018-02-10 23:40
Cos Cię dręczy i nie jest to pompa. Zamiast pompy, pokaz lepiej ten 4D co pod nią jest
Użytkownicy online: Arkadiusz1970, djcebul, grzegimir, petrboleha
