Forum  eCoal.pl v3.5  Dlaczego tak dużo? Subskrybuj
2017-12-10 09:56
  kingbrucelee Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Łatwo to samemu ściągnąć? Ja jestem w tym totalnym laikiem i trochę się boję, że jak ściągnę (z instrukcji wynika że to kwesta wykręcenia jednej podłużnej śruby) to później tego nie założę i dopiero będzie tragedia
Czytam też wątek himerozy i tam przez moment zrobiło się chyba wtedy gorąco...
2017-12-10 10:14
Nie musisz sie obawiać ,  wyłącz tylko sterownik , samo sciagniecie silownika to rzecz prosta i banalna nawet dla laika , jak będziesz go  z powrotem zakładał to tej sruby nie dokręcaj na siłę tylko delikatnie
2017-12-10 10:38
Czy zawór przed wyłączeniem sterownika mam ustawić w jakieś konkretnej pozycji (otwarty/zamknięty) czy to jest bez znaczenia?
2017-12-10 10:49
Ustaw w pozycji 50% , sterowni daj na tryb reczny , zamknij zawór do zera , a potem otwórz do 50
2017-12-10 11:41
U niego się nie przegrzeje, bo ma zabezpieczenia dobrze porobione. Ale lepiej dać w tryb ręczny z włączoną pompą c.o.
2017-12-10 15:00
A tak się jeszcze zastanawiam nad jednym... Jakie to ma w zasadzie znaczenie położenie tej przegrody?
Dla przykładu jeśli zawór otworzy się o 20%, to bez względu na to czy przegroda przekręci się o 20% w kierunku pionowym czy o 20% w kierunku poziomym (jak być może jest u mnie), to i tak 20% wody z pieca pójdzie na kaloryfery, a 80% na powrót. Źle myślę?
2017-12-10 15:10
Żle myślisz.
2017-12-10 15:23
gmaj22 napisał » 2017-12-10 15:10
Żle myślisz.
Zerknij proszę na to:
https://www.youtube.com/watch?v=eZ001535Wu0
Z tego schematu wynika, że zawór otwarty na 50% dzieli wszystkie przepływy na połowę, więc co za różnica czy jest pionowo czy poziomo skoro wszystko dzieli się i tak po równo? Jedyną różnica która może mieć wpływ jest to, że przegroda oddziela przepływ wody z pieca od przepływu wody z powrotu kaloryferów (te dwa strumienie nie wpadają wtedy na siebie) ale czy to może być duży problem skoro jest pompa C.O. ??
2017-12-10 15:40
Nie zawracaj Wisły kijem proszę...
2017-12-10 15:47
gmaj22 napisał » 2017-12-10 15:40
Nie zawracam, po prostu próbuje zrozumieć działanie tego zaworu i swojej instalacji...
2017-12-10 15:56
To weź sobie narysuj jak jest poziomo i jak jest pionowo,   rozkminiaj o co kaman
2017-12-10 16:41
No dobra, ściągnąłem, co dalej?
Co gdzie i jak przestawić albo co Wam pokazać?
2017-12-10 18:49
W jakiej pozycji ściągnąłeś? W środkowej? I co to za zawór? Honeywell?
dodane 2017-12-10 18:49
2017-12-10 18:57
to honey mm taki sam tylko 3d
2017-12-10 19:00
50% otwarcia. Inaczej nie da się wykręcić śruby mocującej siłownik.. Tak, to honeywell.
2017-12-10 19:22
gmaj22 napisał » 2017-12-09 15:28
Zawór 4D w pozycji maksymalnie w lewo - rura za pompą c.o. po chwili jest gorąca jak na kotle, czy taka, jak powrót z
grzejników?
kingbrucelee napisał » 2017-12-09 16:17
Rura za pompą robi się ciepła jak na kotle.
gmaj22 napisał » 2017-12-09 17:20
Żeby nieporozumień uniknąć....
Z prawej strony zaworu 4D masz powrót z grzejników, na górze pompę. Więc jeśli przekręcając zawór maksymalnie w lewo, za pompą masz taką temperaturę, jak na kotle, to jesteś kolejnym delikwentem, u którego zawór 4D ma przestawiona przegrodę.
Teraz popatrz na szkic i na to co wcześniej zostało zacytowane. Wprowadzałeś mnie w błąd?
dodane 2017-12-10 19:18
dodane 2017-12-10 19:22Zielona kreska to ustawienie zaworu obecnie na "5". Czerwona - po przekręceniu maksymalnie w lewo (znacznik pionowo- na "1" ). Wtedy za pompą musi być temperatura jak na powrocie, a nie jak na kotle.
Tak czy owak - wszystko wskazuje na to, że teraz masz mieszacz DOBRZE.
2017-12-10 20:05
Kurcze, chyba faktycznie trochę tego nie zrozumiałem i wprowadziłem Cie w błąd. Mea culpa, przepraszam.
Teraz zamknąłem zawór całkowicie i włączyłem pompe C.O. Zaczęła zmieniać się tylko temperatura za zaworem (trochę spadać), a piec i powrót do pieca zostały niezmienione.
Zamknięty zawór jest wobec tego ewidentnie ustawiony tak jak czerwona kreska na schemacie który zamieściłeś.
To dobra i zła wiadomość zarazem, bo wobec tego co mogę jeszcze zrobić, aby zmniejszyć spalanie???
2017-12-10 20:27
To jedna z dobrych wiadomości, bo została wyeliminowana jedna wątpliwość
2017-12-10 20:58
Instalacja u mnie pracuje tak, że piec otwiera zawór i zaczyna dość szybko spadać temperatura powrotu do pieca. Wtedy na piecu temperatura wynosi nieraz ponad 60, na na powrocie dochodzi do 40. Załącza się wtedy ochrona powrotu cwu, ktora niepotrzebnie podnosi mi temperaturę wody w bojlerze.
Czy dłuższy czas otwierania zaworu 4d byłby dobrym rozwiązaniem? Wtedy powrót schładzałby się wolniej, a piec nie traciłby tak szybko temperatury i pracowałby trochę stabilniej, bo nie musiałby ciagle nadrabiać. Ma to jakiś sens czy nie bardzo?
2017-12-10 21:40
Jak chcesz mniej spalać, to powinieneś:
1/ ustawienia mocy w grupowym 8kW/2pod, 12kW/3pod, 16kW/4pod to mniej wiecej 3,6 kW , 7,2 kW i 12,8 kW.
    Daj na początek moc minimalną 8 kW/ 4 podania i maksymalną 12 kW/5 podań.  Histerezę c.o. na nie więcej niz 0,5 C, a histereże przejścia na moc max. ok. 1-2 C.
2/ temp. załączenia pomp na 40 C
3/ zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczenia: NIE
4/ Jeśli brak głowic termo, to bardziej wskazane jest obniżenie temperatury za zaworem o kilka stopni po dogrzaniu, zamiast zatrzymania pompy.
Na razie tyle. Musisz wykorzystać akumulację ścian, a nie wychładzać i rozgrzewać obieg i pomieszczenie. Obniżenie temp. w pomieszczeniu o kilka stopni ma sens w dobrze izolowanych domach.
Użytkownicy online: Piluki91, sp5ade, wegry, ZbUrb
