Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z zaworem 4d Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 7Następna stronaOstatnia strona
2017-12-08 20:14
Czas najwyższy, bo mu zraz alarm wywali I pompę cwu niech włączy jak z gniazdka wyciągmął>
2017-12-08 20:20
Przepraszam skala ma byc z 10 po lewej stronie , tak ze jak krecisz w prawo do oporu 10 ma byc na  tym dziubku niebieskim
2017-12-08 20:24
Kolego...nie lekceważ sobie tego. Masz ponad 90 na kotle. Przestaw zawór w drugą stronę i odkręć grzejniki
Nie możesz zostawiać kotła bez nadzoru w takiej chwili.
@Ameno..niech najpierw schłodzi kocioł, potem przestawi przegrodę. Cholera wie, gdzie i jakie on ma zabezpieczenie kotła.
2017-12-08 20:33
Termik wyłączył kociołek
2017-12-08 20:46
dobra rozebrany jest ale to wyglada tak
dodane 2017-12-08 20:46nie wiem co robić teraz
2017-12-08 20:48
Kużwa dobrze masz
2017-12-08 20:50
daj go na razie tak, żeby sfazowanie trzpienia było na godz 1-szej. Trzeba kocioł schłodzić najpierw. I napisz może teraz na spokojnie, jakie i gdzie masz zabezpieczenie kotła?
2017-12-08 20:50
na pewno przekreciłes w prawo jak prosił gmaj22
2017-12-08 20:52
przed zdjeciem ustawilen na podzialce na 5
2017-12-08 20:53
Może dał w prawo, stojąc przodem do kotła, a tyłem do zaworu ?  A pisałem wyrażnie: "z tyłu kotła. przodem do zaworu"
2017-12-08 20:53
zabezpieczeniem kotla jest ta czarna pucha wezownica schladzajaca
2017-12-08 20:54
A to Afriso jest?
2017-12-08 20:57
wygląda na afriso
dodane 2017-12-08 20:57a jeszcze jedno pytanie dlaczego ten instalator dal ten zawór tyłem do kotła ?
2017-12-08 20:58
dalem w prawo stojac przodem do zaworu
2017-12-08 21:00
no to jakies cuda
dodane 2017-12-08 21:00a strzałka na popie CO w którą strone jest ?
2017-12-08 21:00
nie wiem czemu tak zamontowal tylem do pieca
tak to zawor afriso
2017-12-08 21:01
Niech założy ten siłownik z powrotem "0" na skali z lewej, "10"- z prawej, zasprzęgli napęd i zmieni w sterowniku na otwieranie zaworu "w prawo" .(jest " w lewo" )
2017-12-08 21:04
gmaj22 ale nie wiemy jak ma podłaczone przewody w siłwniku , bo w sterowniku jak jest w lewo  a przewody sa odwrotnie to i tak jest w prawo
dodane 2017-12-08 21:04gmaj patrzac przodem na silownik 10 ma być po lewej stronie
2017-12-08 21:09
"10" od strony zasilania z kotła. Afriso ma ruchomą skalę a stały wskażnik
2017-12-08 21:11
Osz kurde przez to ze ten zawór jest odwrotnie juz mi sie samemu miesza
zle kazalismy mu krecic miał  krecic w lewo , a 10 ma byc po prawej tak jak mówisz
Użytkownicy online: emaz, piec14
