Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Piec zwiększył spalanie dwukrotnie... Subskrybuj
2017-12-03 14:53
Wszystkie RBRy czy stare czy nowe K maja po dwa zasilania i powroty, ba niektóre maja nawet po trzy
2017-12-03 14:53
Karola gdzie masz czujnik powrotu?
2017-12-03 15:01
Dwa zasilania to jeszcze rozumiem , ale dwa powroty    po co
W taki  razie powinno byc miejsce na czujnik powrotu bo obecnie  nie ma go gdzie zamontowac
2017-12-03 15:35
A choćby po to, żeby np. do drugiego "bezkonfliktowo" podłączyć zabezpieczenie kotła.
2017-12-03 15:43
Na zabezpieczenie jest jeszcze jeden"otwór"
dodane 2017-12-03 15:43Cały czas mnie zastanawia dlaczego piec tak pięknie szedł jeszcze 27,28 listopada a teraz taka lipa. Przecież temp. Na zewnątrz nie zmieniła. Się bardzo
2017-12-03 15:47
Owszem, ale zbiornika otwartego do niego nie podłączysz,  bo nie spełnia wymogu średnicy minimalnej DN25. A do powrotu tak
Otwór, o którym piszesz jest do zaworu schładzającego Dvb 3/4 cała i dodatkowo jeden na górze kotła do zaworu bezpieczeństwa 1/2 cała. (układ zamknięty)
2017-12-03 15:51
27-28 to juz sie zaczęły robić chocki klocki , wczesniej szedł  stabilnie bo temp powrotu z 4d nie spadała ponizej 41* więc pompa CWU sie nie załączała i nie  wyciagala wody z kotła ( stad ten gwałtowny spadek  temp CO) ,
Podniosłes zadana za 4d i temp powrotu spada ponizej 41* pompa CWU sie włącza ale czujnik nie widzi tej temp , wiesz dlaczego .
Wyłacz ochrone CWU , poprawi prace kotła
dodane 2017-12-03 15:51i Podnieś temp zadana na kotle o jakes 2-3 stopnie ,
2017-12-03 15:57
Już to robię.
2017-12-03 16:08
OK
zostaw tak i nic nie ruszaj , i zobaczysz ze bedzie ok
2017-12-03 16:17
Wielkie dzięki. Przepraszam za początkowe nieporozumienie. Nie chciałem nikogo zdenerwować. Ja jeszcze o tych pompach nie są za mocne? Nie gonią wody za szybko?
2017-12-03 16:18
Proponuje CI równiez przejsc na grupowe , w automacie przebija temp zadana  grubo powyzej 5* , więc zawór musi korygowac wahania tej temp. w grupowym jak dobrze ustawisz przebija 1-3*
2017-12-03 16:41
Chętnie bym przeszedł tylko nie wiem czy z ustawieniami sobie poradzę
2017-12-03 17:20
  marek_nysa Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam  ja również mam dwa wyjścia i dwa powroty  osobne i mam problem z powrotem żeby mieć wysoki powrót to muszę w łazience (drabinka) mieć termostat otwarty na 5 co zatem idzie ma w łazience 28 st czy zamontowanie zaworu 4d pomoże,  czy lepiej spiąć w jeden powrót.?
2017-12-03 17:27
Ameno czy taka różnica między zasilaniem a powrotem jest ok?
2017-12-03 18:15
@marek_nysa...spiąć w jeden.  Prościej, skutecznie a na pewno taniej
2017-12-03 18:58
Ok dzięki bardzo
2017-12-03 19:38
gmaj22 napisał » 2017-12-03 18:15
Trzeba przemyśleć co to da.
Bo to wszystko razem też trzeba będzie podgrzać jeśli Marek chce tak skrupulatnie wszystko mieć i albo dalej drabinka będzie na 5 albo w mało kontrolowany sposób wzrastać nam będzie przy małym poborze ciepłej wody temperatura na bojlerze przy dogrzewaniu powrotu pompą CWU.
Spuszczanie wody odpowietrzanie czyli robota a efekt jak wyżej.
Opcja bez roboty, spuszczania wody, odpowietrzania: czujnik powrotu na powrót z bojlera, pompa CWU na stałe.
Efekt będzie prawie taki sam jak przy dogrzewaniu powrotu pompą CWU przy połączonych powrotach z tym że jak pisałem bez roboty i przeregulowanie temp. zadanej na bojlerze oczywiście będzie.
Stabilniejsza praca kotła a nie jak przy pykaniu ( włącz/wyłacz ) pompę CWU ma sygnał z  czujnika powrotu.
Trzeba wybrać.
Jeśli już tak bardzo chciałbym sobie narobić roboty to wstawiłbym zawór 3D na CO
2017-12-03 20:53
Już widzę że kocioł sie uspokoił. Wielkie dzięki Ameno i Karoka. Ochrona powrotu narazie niepotrzebna. Cały czas jest ok 45 stopni.
2017-12-03 22:20
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2017-12-03 16:18
Cześć
Mam pytanie. Mam ustawioną temperaturę zadaną za zaworem na 36*, utrzymuje się zazwyczaj stopień niżej 35* i tak jest zawsze dlaczego? Gdzie dokładnie ma być założony czujnik temperatury za zaworem? Kiedy zwiększać temperaturę na kotle? Teraz zawór 4d mam otwarty na 8,5, temperaturę powrotu mam ustawioną na 45* to ten drugi obieg CO. Mam tam czujnik skalibrowany na -25*.
2017-12-04 00:10
grafik1979 napisał » 2017-12-03 22:20
Cześć
Widzę , że zadaną temp. za zaworem masz ustawioną na 38 st , a obniżoną na 2 st , +/- histereza pracy zaworu wychodzi ok.35 st Temp.wew. masz ustawioną na normalną 20 st ale widzę ,że skacze od 18 do 22 st Why  Podobnie jest z temp. za zaworem 35-38 st   Piszesz , że zwór otwarty jest na 8,5 a na schemacie pokazuje otwarcie tylko 6%  Brak temp. powrotu , a temp. zadana 45 st , kontrola przez pompę mieszającą  Masz czujnik skalibrowany na -25*C  , czy 2.5 st
Za dużo niewiadomych , zrób i wrzuć zdjęcia gdzie obecnie masz zamontowany czujnik temp. za zaworem i odpowiedz na pytania
Użytkownicy online: gregorze, Hajnel, jan3o, KorkosinskaK, Pawe89, skaza, spaczek, tpavlat
