Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Jaką ustawić temperature spalin? Subskrybuj
2017-12-02 19:58
  Yusuf Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Celowo użyłem gry słownej w tytule by ruch był większy Jestem na urlopie i w końcu mam czas by oglądac statystyki i wykresy z mojego sterownika. Chodzi mi o to czy lepiej ustawić piec by grzal też trochę komin czy zostawić parametry w których spaliny są tylko trochę wyższe niż temperatura kotła (max 70°C)? Dodam tylko, że rozważam zmianę w zakresie maksymalnej mocy kotła z 8kw na 12kw by zwiększyć temperaturę spalin i przyspieszyć dochodzenie do temperatury kotła.
2017-12-02 20:24
Zależy jaki masz komin
niska temp spalin mozliwe ze  zacznie sie skraplac , a to najprostsza droga do wykwitów na scianie jak komin murowany
2017-12-02 20:45
Komin systemowy schidel. Do tego idzie na zewnątrz - nad kotłownia mam taras i dotyka tylko z jednej strony ściany zewnętrznej. Rozumiem jednak, że temperatura niska i lepiej podnieść?
2017-12-02 20:49
Podstawowe pytanie czy aby na pewno spaliny z twojego pieca mają (max 70°C). W podtrzymaniu powietrze przechodzi  przez żar i nagrzany piec studząc go. Ale u ciebie w bardzo krótkim czasie spaliny osiągają temperaturę pieca i spadają do około 44°C. Być może taka jest konstrukcja pieca.
A jaka temp spalin: Temperatury krytyczne
2017-12-02 21:04
Ciężki artykuł jak na sobotni wieczór na urlopie kolega mi podal Jutro go przestudiuje. Co do wskazań temperatury przez sterownik, raczej jestem jej pewien. Rura z pieca do komina średnio ciepła podczas grzania a i sam czujnik niedawno testowałem przy okazji mycia.
2017-12-02 21:21
U mnie rura do komina też średnio ciepła choć temperatura spalin o 30 wyższa ( jak to się mówi czopuch można pocałować )
2017-12-02 21:29
W poniedziałek wracam do domu. We wtorek sprawdzę temperaturę. A co jeśli sterownik prawidłowo ja czyta?
2017-12-02 22:04
Pytałem ostatnio kominiarza, był u mnie w środę. Jaka powinna być temperatura spalin?
Odpowiedział: Taka jaką masz jest dobra (sadza brązowa sypka, komin suchy chociaż na poddaszu jest nie ogrzewane około 5m w górę ). Jedyna wilgoć jaka była to przy drzwiczkach rewizyjnych na poddaszu, poradził wsadzić wełnę mineralną pomiędzy drzwiczki (zobaczymy czy coś to da)
A tu jeszcze jedna lektura Dym i sadza u mnie sadza wyglądała jak nr 2 i było tego około pół wiaderka.
Najlepiej sprawdzić co się dzieje w kominie (albo samemu albo niech kominiarz sprawdzi).
2017-12-02 22:21
Kominiarz w sumie dość dawno był. Palilem wtedy innym sterownikiem (cobra - elektromizu) i mówił, że jest idealnie. - 0 syfu. Wtedy na pewno miałem wyższą temperaturę spalin choć nigdy jej nie mierzylem ale rura była bardzo gorącą. Spróbuje sam zajrzeć do komina z góry lub od wyczystki z dołu. Może też czas wezwać kominiarza by zobaczył czy wszystko ok.
2017-12-03 18:45
@Vitis - "Dym i sadza", dobry artykuł
2017-12-11 14:16
  ewela86 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam! posiadam kocioł 25kw ogrzewam nim dom o powierzchni około 110 m2. Jestem początkującym użytkowanikiem pieca na ekogroszek z Pleszewa. Czy jest to realne, żeby przy temperaturze pokojowej około 22 stopnie C kocioł zjadał 50kg ekogroszku???
Nie wiem jak sobie z tym problemem poradzić gdyż w większości użytkowników z okolicy jak pytam to jest to max 25kg na dobę!
Nie mam jeszcze dostępu online gdyż specjaliści od zakładania pieca się opóźniają.. czy ja byłbym w stanie sam połączyć bruliego z internetem? mam doprowadzony kabel do wifi ale nie połączony.
Ile taki kocioł powinien zjadać ekogroszku na taki metraż? comoże być nie tak??
2017-12-11 14:32
Nie rozumiem...kabel do wifi????
2017-12-11 14:34
do routera
2017-12-11 17:01
25 kw na 110 mkw???
Szaleństwo. Chyba ze dom bez okien.
2017-12-14 13:54
simko1 napisał » 2017-12-11 17:01
25 kw na 110 mkw???
jak podajnikowy to co za różnica?
dodane 2017-12-14 13:54
ewela86 napisał » 2017-12-11 14:16
no powinien mniej więcej tyle co u sąsiadów,wszystko zależy jak dom ocieplony
2017-12-14 13:54
50 kg na 100 m2 to nie jest normalne, chyba że dom nowy i dopiero tynki i posadzki wygrzewasz. Co zrobić? Kocioł już stoi-nie wyrzuci przecież przez okno. Teraz trzeba "internety" do niego podpiąć.
Gdzie masz router? Czy jest doprowadzona skrętka do kotłowni, czy chcesz z routera bezprzewodowo?
2017-12-14 13:57
no i oczywiście sam groszek czy bez zanieczyszczeń,miału,wilgotny czy suchy ile ma Mj itd....
2017-12-14 16:29
Artur czyli wg ciebie można 3 krotnie przewymiarowaç piec bo to podajnikowy tak?
dodane 2017-12-14 16:29Mam pytanie. Bo na PW pisze do mnie nijaki Mikołaj. Zwykła wymiana poglądów.
Ja go nie pamiętam bo jestem świezakiem.
Czy jest ktoś tak miły i napisze mi o co poszło i kto to był. Czysta ciekawość
2017-12-14 18:36
simko1 napisał » 2017-12-14 16:29
przyjmując wg.wzoru powinien być 11kw,przewymiarowanie kotła ma znaczenie jeśli to zasypowiec w podajnikowym spalisz tyle ile ci poda,kolega ma 38kw na 250m spala ok 25 kg/dzień czy wg. ciebie powinien spalać 38kg bo kocioł ma za duży?
2017-12-14 18:49
Jaki wzór przyjąłeś?  100 W na mkw? To jeszcze z czasów gdzie nie było ociepleń. Teraz nowe domki, a takiego dotyczy temat sądząc po metrażu, potrzebują 50 W na mkw a nawet i mniej . Piszesz 38 kw na 250 mkw ocieplone ? Nieocieplone?
Juz nie raz bardziej doświadczeni forumowicze pisali ZA MAŁO INFORMACJI.
Każdy montuje co sobie tam uzna i nikt mu nie zabroni.
dodane 2017-12-14 18:49Tylko potem płacz i zgrzytanie zębów bo piec mi pali 40 kg na dobę .
Użytkownicy online: azar172, bersmo69, BRAVAMW, czerskiandrzej, danielch, dawidoff3, Diagnostyka, djcebul, DS11, dvd740, jachym, kiminero, krzysztofg77, lobzik, Ogniwo2912, piotrmorawiec, sokol02, TomaszDudzik, varden22, wegry, wuwok, Zakrzes25
