Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Instalacja modułu radiowego - i co potem? Subskrybuj
2017-11-29 18:00
  MajerM Posts: 20 Ostrzeżenie: 0
Pytanie do ES lub do kogoś kto wie jak to uruchomić.
Kupiłem moduł radiowy. Zainstalowałem zgodnie z instrukcją. Sprawdziłem czy wszystkie piny trafiły. Włączyłem urządzenie.
Wchodzę w moduł Pokoje i nadal mam napisane że muszę kupić i zainstalować moduł.
Czegoś nie włączyłem? Źle włożyłem moduł?
Ktoś ma inną koncepcje?
dodane 2017-11-29 18:00
2017-11-29 18:44
  sq9tbu Posts: 701 Ostrzeżenie: 0
Napisz do admina aby Ci uruchomił.
2017-11-29 20:20
  login Posts: 56 Ostrzeżenie: 0
MajerM napisał » 2017-11-29 18:00
Ktoś ma inną koncepcje? nie dostałeś instrukcji montażu do zestawu
tam jest wszystko opisane krok po kroku jak sparować czujnik ze sterownikiem
2017-11-29 20:21
  marleyy Posts: 121 Ostrzeżenie: 0
czy na wyświetlaczu OLED pojawiły się "fale" oznaczajace zasięg?
2017-11-29 20:23
tam jest podane krok po kroku jak sparować czujnik ze sterownikiem
2017-11-29 21:08
Login Instrukcja montażu kończy się na montażu. Czyli wyprowadzeniu anteny. Czujki parowalem wg instrukcji i apką eCoal.
Nie sparowalo. Potem odpaliłem stronę esterownik, a tam brak możliwości jakby modułu nie było. Chyba że jest padnięty.
Marley fal żadnych nie zauważyłem.
Sq9tbu z rana jeśli nikt z ES nie napisze na forum to zadzwonię i zapytam.
2017-11-29 21:29
  rwaclaw Posts: 10 Ostrzeżenie: 0
Mam to samo - nie da się dołączyć czujnika temperatury zewnętrznej(?)
2017-11-29 21:32
  ven Posts: 229 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Sprawdziłem wasze oba sterowniki i jeśli chodzi o MajerM to sterownik nie wykrył modułu radiowego co może oznaczać że jest uszkodzony, w przypadku rwaclaw moduł jest wykrywany poprawnie i nie powinno być problemu z parowaniem.
Jak parujesz ten czujnik ?
2017-11-29 22:00
Juz mi się udało sparować i czekam jak sie temp. ustabilizuje (wskazuje 5st a jest 2st). Sparowałem jako pokój.
2017-11-30 06:07
Ven czy poza ponownym włączeniem pieca coś jeszcze można zrobić?
Moduł wchodził lekko i jak widać na zdjęciu w piny trafiłem.
Ok. Po kontakcie z ES dostałem informację, że jutro dostanę nowy moduł.
Dzięki.
Mam nadzieję, że to faktycznie wina tego modułu. Dam znać co i jak, być może jutro jak tylko moduł dotrze.
2017-11-30 13:32
  Bandi Posts: 82 Ostrzeżenie: 0
Ja wczoraj dostałem moduł radiowy i czujnik zewnętrzny radiowy, wszystko jest ładnie opisane w instrukcji jak zamontować i nie było problemu z zainstalowaniem. Jedynie koledzy zwróćcie uwagę żeby ładnie wsiadło gniazdo modułu na piny, bo małe przesunięcie i pin jest ominięty, jak ktoś ma wielkie łapy i złe dojście to się może namęczyć. Jedynie myślałem że antena jest tak jak w modemach, a ja dostałem na kabelku jak z CB. Ale wszystko śmiga jak należy.
2017-12-01 20:23
Dotarł nowy moduł i po włożeniu od razu śmiga.
Czyli tamten po prostu był uszkodzony.
Czujki sparowalem. Ustawiłem w pokojach. Teraz chciałbym je wyświetlić na wykresie.
Niby ustawiłem jako czujka dla co1 i co2 ale nie pokazuje wartości? Ktoś powie dlaczego?
PS czy 2 obieg co2 musi być aktywny? U mnie jest tylko 1 pompa i 1 obieg.
Termometry nie będą sterować na razie temperatura.
2017-12-01 20:35
  karoka65 Posts: 2064 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Nie korzystasz nie będziesz widział.
pompaCO+reg pok wtedy zobaczysz
2018-01-14 16:19
Można też taką głowicę  za grosze kupić
Tylko 45zeta
Users on-line: djcebul, domp, dranek87, emaz, gnasiu, Petous, pherrman, PODPIO
