Forum  eSterownik.pl  Pompy Grundfoss ALPHA 2 Subskrybuj
2017-11-28 19:41
Wrócę z pracy to ją wykręcę.
Kocioł pracuje a czemu miałby nie pracować?
Pompa jest od cwu.
dodane 2017-11-28 19:41I wszystko jasne.
Odkręciłem pompkę i zdziwiło mnie, że z rurki wykapało tylko kilka kropel.
Podłączyłem pompę w ręce i słychać oczywiście jej nie było, ale powietrze dmuchało.
Coś mi zaświtało i zakręciłem pompę z powrotem i dawaj do odpowietrznika. A odpowietrznik nic. Dopiero jak okręcałem górną część odpowietrznika zeszło powietrze. Do tej pory działał bez zarzutu.
I cóż, pompa wystartowała aż miło. Chodzi tak cichutko, że po spadku temp. powrotu poznałem, że wodę pompuje.
Te pompy grundfos to porządne rzeczy
A swoją drogą to skąd może brać się zapowietrzenie skoro w zbiorniku wyrównawczym jest woda?
Zdrówka
2017-11-28 20:06
Ech, przechodziłem to zapowietrzanie układu. Zobaczyłbyś Darek ile u mnie jest odpowietrzników, prawie wszedzie.
W układzie otwartym wszystko było szczelne a robiło się podciśnienie i zasysało powietrze. Teraz mam zamknięty i nic się nie zapowietrza.
2017-11-28 20:44
Zapowietrzał mi się układ już wcześniej ale odpowietdzniki działały.
Wczoraj zawiódł odpowiecznik nad bojlerem. Kręciłem grzybkiem a on nic. Więc myślałem, że powietrza nie ma i że podła pompa.
Przy okazji dowiedziałem się w serwisie elektronarzędzi, że naprawa takiej pompy wychodzi 40-50 pln.
Zdrówka
2017-11-28 22:11
  Walter Posty: 193 Ostrzeżenie: 0
Morał z tego taki, że najpierw lepiej sprawdzić, żeby później nie nabijać głupich postów na forum.
2017-11-29 10:23
Więcej luzu w życiu Walter.
Spójrz czasem w dal, uśmiechnij się do kogoś, idź na spacer a na pewno poczujesz się lepiej, będziesz mniej spięty i bardziej uprzejmy.
Zdrówka
2017-11-29 11:41
DKo70 napisał » 2017-11-28 19:41
(...)A swoją drogą to skąd może brać się zapowietrzenie skoro w zbiorniku wyrównawczym jest woda?
Zdrówka
Odpowiedż: dyfuzja, zwłaszcza jak w instalacji są przewody z tworzyw sztucznych
2017-11-29 12:02
Jestem wesoły i wyluzowany, dzięki za życiowe rady, może powinieneś zacząć karierę w jakimś  portalu odpowiadając na listy osób z problemami?, zluzuj majty bo chyba guma cię uwiera. Jaka odpowiedz taka riposta, z góry przepraszam za wpis
2017-11-29 15:36
W instalacji mam rurki z aluplastu do zasilania bojlera.
Dyfuzja dyfuzją, ale  gdzieś musi zaciągać powietrze, bo okazało się jeszcze, że jeden grzejnik również zapowietrzył się.
Użytkownicy online: 11121979, arkadioosz, Balbina877, boobooman, djcebul, Dzik1982, jandomm, Jayfidget, kopciuszek, Mario89, mirekbajno, Piec707, praszluk, Roman86, Sutek11yf, tomwia9, wiesiekszot
