Forum  eSterownik.pl  Pompy Grundfoss ALPHA 2 Subskrybuj
2017-11-27 19:32
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Zakładam ten temat, aby wrócić uwagę na pompy grundfoss, które wg reklamy są niezawodne i proste w montażu.
Otóż moja pompa Alpha 2L 25-40 180 zamontowana do grzania CWU włąśnie wyzionęła ducha.
Przepracowała 4 lata bez 3 tygodni. Żenujące.
Pompa pracowała cyklicznie. Załączała się 1-3 razy dziennie. 1 sezon pracowała non stop.
No cóż, nie wszystko złoto co się świeci.
Moja 2. pompa Alpha 2  AA 25-40 pracuje do dziś, ale pewnie dlatego, że prawie wcale nie jest załączana, bo okazało się, że grawitacja bardzo dobrze grzeje.
Zrówka
2017-11-27 19:39
A co dokładnie padło w pompie ?
2017-11-27 19:48
Na razie nie wiem, bo padła dzisiaj. Świeci się, nie pompuje wody. Gdy załączę pompę CO to w pompie CWU przez 2-3 sekundy coś chrobocze.
2017-11-27 19:50
  Walter Posty: 183 Ostrzeżenie: 0
Pompa alpha2 ma 5lat gwarancji nie wiem jak ta druga, zadzwoń do serwisu nic cię to nie kosztuje, warto spróbować. W alpha2 padała elektronika, (płytka) na gwarancji wymieniano całe pompy. Sam mam alpha2 od 6lat i na razie odpukać jest ok, przeżyła dwa razy zagotowanie wody na zasypowy. Druga to alpha2L ta pracuje ok rok krócej. Dobry serwis tych pomp jest w zabrzu, nie podam nazwy bo posądza mnie o krypto reklamę. Filtry sprawdzałeś czysciłeś ? Rozkreć pompę będziesz widział co z wirnikiem, jest o ile dobrze pamiętam śruby imbusowe.
2017-11-27 19:59
Alpha 2 AA na pewno ma 5 lat, ale alpha 2L teraz czytam, że 2 lata, chociaż byłem przekonany wcześniej, że ma 5.
Na pewno już jej nie kupię jeśli ma tylko 2 lata gwarancji.
A można ją rozkręcić na gwarancji?
2017-11-27 20:15
Nie ma żadnych plomb, a to dlatego że chcąc zmienić ułożenie frontowego panelu musisz odkręcić i obrucić korpus wraz z panelem w wybranym kierunku, ja swoją rozebrałem z ciekawosci,
2017-11-27 20:16
Kurcze mój grundfos ups 25-40 pracuje 11 lat - tyle ja pamiętam nie wiem ile wczesniej.
Teraz ja zdemontowalem i leży w szafce czeka na czarna godzinę.
Zamiast niej pracuje ibo beta. Ciekawe jak długo pociągnie .
2017-11-27 21:13
11 lat. Nic dziwnego. Kupiona jeszcze w czasach, gdy nie postarzano produktów.
2017-11-27 22:06
Powiedziałbym że kupiona w czasach kiedy produkowano jeszcze porządne produkty
dodane 2017-11-27 22:06Te pompy nie lubią pracy cyklicznej i można je zajechać na własne życzenie.
Nie pamiętam czy nawet nie jest to zapisane w "papierkach"
2017-11-27 22:13
Jeśli nie mogą załączać się 1-3 razy dziennie to jest to porządny złom.
I nie powinny mieć takiej opcji. Tylko praca ciągła.
2017-11-27 22:21
Dlatego montuję o połowę tańsze a na dodatek jak się "usmarka" nie mam problemu z serwisem.
Zakładam czy wysyłam nową a przedstawiciel bez zająknięcia wymienia mi zdefektowaną na nową.
2017-11-27 22:37
Tańsze, ale też energooszczędne?
2017-11-28 05:46
No moja ibo beta to energooszczędna elektroniczna. 7 W bierze . Grzeje cwu praca ciągła.  Do najdroższych nie należy
bo z wysyłką 245 zł. Widziałem też tańsze.
dodane 2017-11-28 05:46Nie brałem drogiej z tego samego powodu co Karoka. Ta się zepsuje to
Przynajmniej nie będzie mi żal.
2017-11-28 09:27
No ja tego złomu też już nie kupię.
Ciekawe ile dutków dam za naprawę.
2017-11-28 09:30
No moje Wilo wchodza w 3 rok. Zobaczymy ile pożyją. Jedne chodzą w pracy ciągłej na CO, inne cyklicznej cwu, solar.
2017-11-28 09:41
Na jakąś drogą już się nie skuszę. W przyszłym roku zakładam solary to pompka będzie o wiele żadziej pracować.
W obecnych czasach tańsza może być lepsza.
2017-11-28 12:05
No można i tak, jedni wolą chodzić w adasiach za 250  5 lat, a inni mają no name za 50 i mówią że co roku chodzą w nowych butach. Teoretycznie wychodzi na to samo. Trzeba by wiedzieć ile pchodzi ta tania a ile droga i zobaczyć różnice w zużyciu prądu. Zakładam że nie liczymy czasu i kosztów wymiany na nową w przypadku uszkodzenia.
2017-11-28 13:35
Energooszczędną 5W znalazłem za 250 pln.
4 lata to bardzo krótko. Pompa kosztowała 499 pln.
2017-11-28 15:37
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
W każdej pompie może dojść do jakiegoś defektu.
U mnie pompa grundfos pracowała ok. 17 lat u dalej pracuje u siostry.
Teraz mam alpha 2 i w jednym domu 5W pobiera a w drugim są 2 pomy i…
2017-11-28 15:45
Rozebraleś w końcu tą pompę? Nie rozbierzesz nie będziesz wiedział co z nią jest, proste. Widzę że kocioł  cały czas pracuje  więc w czym problem?
Użytkownicy online: bozena, ldrabini, petrzycha, Thor25
