Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Uszkodzony sterownik, potrzebna pomoc. Subskrybuj
2017-11-30 22:34
  polko Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witaj.Ja miałem ten sam problem.... podobno pochodzi od przecięcia.....mój piec 1sezon grzeje a serwis mnie skasował 320 zl
2017-12-01 18:44
sebico napisał » 2017-11-25 22:26
Uszkodzenia warystorów się nie ustrzeżesz bo to funduje Ci "energetyka" (przepięcia w sieci).
Najprostsza diagnoza bezpieczniaka -  jak sterownik działa to nie zawracaj sobie głowy, jak nie działa zacznij od sprawdzenia bezpiecznika
Mozna sie ustrzec, od jakiegos czasu "elektrownia" wymaga przepieciowek zainstalowanych na wejsciu zasilania do domu.
2017-12-01 22:16
  sebico Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
To by było ciekawe gdyby "elektrownia" wymagała zabezpieczeń przed nimi samymi
2017-12-03 21:04
  myhousejarecky9 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Koledzy, dopiszę się do tematu.
Alarm czujnika wewnętrznego - nie wiem czy to awaria systemowa, czy padło coś z elektroniki- czujnik?
Czujnik fiksuje, alarm włączony, alarm wyłączony i tak w kółko aż go wyłączyłem.
2017-12-03 22:21
Sprawdź zaciski w sterowniku, może żyły przewodu są luźne? Może przy czujniku jest coś poluzowane, albo sam przewód jest uszkodzony?
2017-12-04 00:47
Witam , podepnę się do tematu Mam pytanie , chodzi o dedykowany czujnik temp.zew/wew. KTY 80-210 , przy niskich temp. zew. poniżej - 0*C muszę wprowadzać korektę ( kalibrację czujnika )rzędu -4st . a dla czujnika zew. dla temp.wew ok.24 st są to -2 st . Czy jest to normalny objaw  że im niższa temp. zew. tym większa  korekta kalibracyjna  W/g mnie ogranicza to znacznie sterownie temp.wew.pomieszczenia za pomocą regulatora pogodowego i ustawionej przez użytkownika krzywej grzania pewny
PS. Czy wymiana tego czujnika , rezystora na inny o tych samych parametrach ( czytać: bardziej firmowy ) rozwiąże mój problem , pozdrawiam
2017-12-04 07:06
Ja bym się nie zastanawiał tylko  go wymienił na nowy markowy np. Philips lub NXP za raptem 3zł.
Można się bawić w zmierzenie go miernikiem zgodnie z kartą charakterystyki ale czy to ma sens za 3zł.
± 2.5°C do ± 5°C, -55 °C, +150 °C
2017-12-19 08:50
Wymieniłem na nowy czujnik KTY 80-210 i po chwili miałem to samo 25,1 C, na innym czujniku pokazywało temperaturę 23,3 dałem  korektę -2, -3 potem stało na 21,1 i wyłączyłem pokojowy.
Sprawdzę jeszcze dokładnie okablowanie.
Jaki ma symbol ten zamiennik ?
dodane 2017-12-08 21:33Kupiłem drugi KTY 80-210 i wymieniłem, wszystko OK, tamten musiał być walnięty.
dodane 2017-12-19 08:50Czujnik temperatury wew. KTY 80-210 wytrzymał 10 dni i zaczął fiksować, to już trzeci wymieniony.
Kabel i zaciski są ok.
Proszę o radę co dalej z tym robić.
dzięki
Użytkownicy online: petrzycha, wuwok
