Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona18 / 22Następna stronaOstatnia strona
2019-02-23 21:01
Verb radził więcej wiatru, ale chyba by spiekało. U mnie tak jest dobrze.
2019-02-23 23:31
Jak z popiołem, dużo więcej niż na groszku?
2019-02-24 07:45
Nie ma więcej, ale jest bardzo lotny, taka mąka prawie. Czasem mały spiek się zrobi, jak palnik idzie długo na małej mocy, a potem ruszy na wyższej. Ale nie blokuje się nic.
dodane 2019-02-24 07:45
budgie1 napisał » 2019-02-23 21:01
Ino co się zmieniała temp na zewnątrz, to robiłeś korektę, to w górę to w dół. Ciąg rządzi ;]
2019-02-24 12:07
Mogę tylko potwierdzić twoje słowa Verb
dodane 2019-02-24 07:56leON22 od wczorajszego popołudnia jedzie Varmem i moim zdaniem całkiem przyjemnie mu kociołek "idzie".
dodane 2019-02-24 12:07Postanowiłem i ja spróbować Varmo w grupowym palić. LeON , proszę spojrzeć fachowym okiem.
2019-02-24 12:38
Tak to wygląda po niecałych 12h palenia Varmo . W/g mnie pali się ładnie , potwierdzam sporą ilość pyłu ale lepsze to niż sadza
PS. Przed chwilą zwiększyłem ilość podań z 9 na 10 żeby nieco podnieść kopiec , od razu temp.kotła poszybowała na 62st , tak że wracam ponownie do 9x na obu mocach Najważniejsze , że temp.podajnika nie rośnie i utrzymuje się na poziomie 33 st , dzięki zamontowanej klapce w dmuchawie nie zaciąga lewego powietrza i nie wypala się w podtrzymaniu
2019-02-24 12:47
Mnie długo dochodzi do zadanej...trzy cykle.
2019-02-24 12:56
Za to popiołu jak na lekarstwo
2019-02-24 13:00
Heavy metalowa grupa Varmo ma nowego fana
2019-02-24 13:16
Pierwszy mod z połówką szamotówki w roli głównej, żeby pył nie syfił górnych drzwiczek kociołka, a ciepło ze spalania Varmo ogrzewało płaszcz tylny i boczne wymiennika
2019-02-24 13:23
Cały leON
2019-02-24 13:54
Też już tego próbowałem ale nie zauważyłem znaczących efektów. Wydaje mi się, że minimalny efekt spowolnienia spalin, a tym samym wykorzystania ich ciepła, daje postawienie jej na sztorc - na krawędzi drzwi.
2019-02-24 13:56
Paliłeś Varmo w grupowym LiMat?
2019-02-24 14:14
Próbowałem rok temu. Paliło się dobrze, ale jak dla mnie Varmo jest zbyt drogie (z transportem). Odpuściłem na rzecz Ognia na lato (CWU) i czegoś takiego jak Bartex Gold - Wesoła. Ogień wiadomo pali się świetnie ale kaloryczność słabiutka.Jak zacząłem palić Goldem to musiałem się przyzwyczaić do popkornów. Planuję spróbować jesienią Ogień Premium 26-28 MJ. Czekam na najniższą cenę w Kwietniu / Maju. Na mrozy powtórzę Golda. Całe szczęście, że nie mam problemu z sadzą.
2019-02-24 14:35
Jak widać po wykresie z cegiełką na belkach spaliny znacznie wyhamowaly
2019-02-24 14:40
leON, jak znajdziesz chwilę spójrz proszę na mój schemat, bo jakoś mi to grupowe chu..o idzie
2019-02-24 14:55
Nie jest tak tragicznie,  spróbuj może na mocach 16/20kW po 10 podań z dmuchawą 35/36%
2019-02-24 18:41
Ustawione
dodane 2019-02-24 18:41Czarno to widzę
2019-02-24 18:54
Spokojnie grupowe wymaga trochę zabawy Dodaj po jednym podaniu na obu mocach i zjedź z wiatrem na 34/35%
2019-02-24 18:54
Ma problem z podniesieniem do zadanej
2019-02-24 18:57
Mnie korci , żeby sprawdzić jak będzie się spalać na ręcznym pewny Zawsze możesz obniżyć temp. zadaną kotła na 58st
PS. Jak wygląda Varmo na palniku ?
Użytkownicy online: idemnato, JaroslavSme, Martivw, piecco
