Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 22Następna stronaOstatnia strona
2018-03-11 12:15
Zapraszam serdecznie
2018-03-11 12:20
No to kupą mości Panowie
PS.  No smotri, smotri starik i skażi mienia gdie możet byt spiryt ? Oczywiście u @gregors , no to jedziemy
2018-03-11 12:36
W zasadzie to można by jakiś zlot palaczy zorganizować
2018-03-11 13:06
To może u mnie ? Bo albo mam coś z uszami, albo dzwon w kościele bije bur-bon, bur-bon...
2018-03-11 13:43
Już takich zlotów miało być kilka, tyle że poza jednym w Zabrzu i chyba trzema w ES żaden nie doszedł do skutku.
Dużo krzyku a później temu nie pasuje bo to, drugiemu bo tamto i na krzyku się kończyło.
2018-03-11 13:49
piec jest dobry na sprawy akoholowe przy gazowym by to niesmakowalo po prostu musi byc nastroj jak przy randce ,ognisko to nie to samo co gril .ciekawe jak by smazyl kielbasy na patyku w piecu centralnym
2018-03-11 14:03
Wracając do tematu , mój kociołek się odstawił i wszedł w tryb auto lato , temp.zew. ponad 15st , po pół godz. wszedł w podtrzymanie , póki co jest ok
2018-03-11 14:14
Wracają do przyjemniejszych czynności niż palenie w piecu,  myślę że kilkanaście osób by się uzbierało, tylko termin cza ustalić i miejsce, kiełbasa z ogniska i dobra wooda domowa cóż nam więcej trzeba
2018-03-11 14:23
jak bede mial fotoogniwa to lato bedzie odpoczynek od pieca
2018-03-12 18:24
  janusz Posty: 297 Ostrzeżenie: 0
Wiemy już jak spala się to paliwo nowej generacji
może teraz testerzy pochwalą się jak wygląda spalanie ilościowe w porównaniu do ekogroszku
mniej ,więcej ,takie same ????
2018-03-12 18:38
U mnie przy mrozach szło dokładnie tyle samo co ekogroszku Bartex Gold (28-30MJ). Gdybym zasypał gorszy parametrowo opał to Varmo idzie mniej. Dla przykładu miału 26 MJ szło ok 2-3kg/dobę więcej.
2018-03-12 18:43
Więc chyba trzeba samemu sprawdzić jak wygląda  w stosunku do opału jakim się obecnie pali
szkoda że w mojej okolicy nie można kupić dla testu   np 100 kg bo cała paleta to trochę ryzyko zbyt wielkie
2018-03-12 19:03
Właśnie minęły dwie doby od palenia Varmo , z 40 kg zostało jeszcze ok 13kg , czyli na jutro jeszcze styknie Przelicznik pracy podajnika zmieniłem na 0.07 kg/min  , jutro będę wiedział dokładnie . Obyło się bez żadnych niespodzianek , typu alarm wysoka temp.podajnika A tu jak się pali i jak wygląda , popielnik i kociołek . Osobiście jestem za na pewno zakupię większą ilość na przyszły sezon . W pobliskim składzie cena za tonę 900 PLN
2018-03-12 19:23
Pali się ładnie i popiół super ale mnie interesuje ekonomia
wychodzi taniej czy drożej jak ekogroszek
jak taniej to tez zakupię
2018-03-12 19:43
Zależy jakim ekogroszkiem i w jakiej cenie palisz. Ja kupowałem ekoret po 900zł, Bartex Gold po 920zł a Varmo po 850zł. Varmo idzie mniej niż ekoretu, porównywalnie to Golda.
Na pewno nie wrócę do ekogroszku przy tej cenie Varmo.
2018-03-12 19:54
Obecnie ekoret u mnie jest w cenie 950 zł ( workowany )
lecz nie w tym problem czym palę lecz ile mnie to kosztuje
na chwilę obecną  średnia ostatniego tygodnia wyszło około 18 zł /doba
przy cenie ekoretu 910 zł/tona
Wikliraf napisał » 2018-03-12 19:43
to daje do myślenia może jednak się zdecyduję
2018-03-12 20:00
Bardziej chodziło mi o porównanie. Varmo mnie wychodzi taniej jak eko i do tego mniej popiołu (objętościowo). Nie spieka i nie brudzi tak wymiennika
2018-03-12 20:05
No i to jest ten konkret na jaki czekałem - dzięki wielkie
2018-03-12 20:21
Konkret to będzie jak sam to stwierdzisz
2018-03-12 22:20
U mnie Varmo nie sprawdził się, wiecej roboty z kotłem przez to że tylko można zasypać 80kg.
Najlepiej gdy do kotła zagląda się max raz w tygodniu.
Spalanie nie było mniejsze od eko kupowanego z transportem po 1050, Varmo 1020.
Popiołu podobna ilość do mojego ekogroszku. Popiół Varmo jest jak piach z niewielką ilością spieków.
Ciekawe czy każda partia ma identyczny skład.
Najtaniej u mnie wychodzi spalanie średniego kalorycznie i cenowo eko, ale jest też więcej pracy, więcej popiołu i mniejszy załadunek do kosza.
P.S. Tak jak napisał kolega, każdy musi sam sprawdzić, czy chce mieć mniej pracy czy  taniej. 😃
dodane 2018-03-12 22:20Leon22 piec wygląda dobrze ale tylko po spaleniu małej ilości VarmoVarmo.
Gdy spalisz np. 140kg Varmo to nie będzie aż tak kolorowo w porównaniu do dobrego eko. 👍
Użytkownicy online: batigol
