Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
First pagePrevious page9 / 22Next pageLast page
2018-02-27 22:41
  anaana Posts: 527 Ostrzeżenie: 0
Mieszane uczucia 🤕😵😃🤔😉😁
Poszło ustawieniami jak na ekogroszku Elmarex.
Wydaje się że pellet ma słabszą kaloryczność.
Przy tym samym nadmuchu pojawiają się spieki.
dodane 2018-02-27 22:39
dodane 2018-02-27 22:41Aaa popiołu malutko w starym Brucerze nie ma co zbierać 🤣🤣🤣
2018-02-28 07:16
anaana napisał » 2018-02-27 22:41
Podpis pod filmikiem prawidłowy
Co masz do brucera ?
2018-03-01 09:57
Do Bruca nic nie mam 😃👍
Kolejny dzień, dziś rano palnik wygląda tak
Popiół
2018-03-01 09:59
  gmaj22 Posts: 1509 Ostrzeżenie: 0
A te spieki to czasami nie są z powodu tej "konstrukcji" po bokach palnika?
2018-03-01 10:00
Możliwe.
Popiół jest taki
2018-03-01 10:12
  Wikliraf Posts: 96 Ostrzeżenie: 0
U mnie też była cegła z tyłu palnika i właśnie w tym miejscu robił się delikatny spiek na Varmo. Cegły już nie ma.
Z 60 kg zostało mi dokładnie 5,3 kg popiołu. Kilka drobnych spieków, reszta to pył. Mogę zrobić zdjęcia popiołu, ale na pewno nie przypomina tego co na filmie.
2018-03-01 10:23
Jeszcze małe porównanie wykresów eko i pelletu.
Ekogroszek wysokokaloryczny Elmarex
Pellet Varmo
2018-03-01 10:26
2018-03-01 10:47
anaana napisał » 2018-03-01 09:57
Lipnie, nie możesz zabrać wiatru ? Te cegły raczej nie pomagają, podnoszą temp na palniku. Na lato sobie założysz
2018-03-01 11:00
  mamut Posts: 289 Ostrzeżenie: 0
Potwierdzam obserwację Wiklirafa. Także musiałem zabrać szamotkę z palnika. Wydaje mi się, że lekkość Varmo powoduje to, że nie wypycha tak popiołu z palnika i ten dzięki dodatkowej temp. z szamotek ma czas żużlować.
2018-03-01 11:04
Jak wiatru jest -10 to już palnik przewęglony, niespalony ląduje w szufladzie.
Z wykresów widać że ta kaloryczność jest mniejsza od wcześniejszego eko a ilość spalonego pelletu Varmo jest dużo większa od eko.
Dziś mija 3 dzień i na wieczór trzeba sypać kolejne 80kg.
80kg w 3 dni to zbyt dużo.
Eko było sypane raz na min. tydzień 140kg.
Varmo nie będzie paliwem na przyszły sezon.
Cena Varmo z przesyłką 1020zł, za tyle lub ciut więcej można kupic dobry eko.
dodane 2018-03-01 11:04P.S. Pellet dobry na wygrzanie komina 💪😉👍
2018-03-01 11:26
  karoka65 Posts: 2064 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ty go po prostu wydmuchujesz kominem, napisałem tu posta o tym ale wykasowano.
Nie udało mi się wyprodukować spieka ani w grupowym na jednej mocy, ani w grupowym na dwóch mocach ani w automacie.
dodane 2018-03-01 11:26Aha, pisałem już tu też kilka razy że pierwsze co bym zrobił w takim kotle to wy...bym te szamotki z palnika włącznie z uchwytami. To sobie może tam stać, choć nie wiem po co jak kocioł popierduje wiosna czy jesienią żeby podgrzać trochę dom i CWU.
2018-03-01 12:03
Popiołu faktycznie nie jest mało bo u mnie wyszło 8,8%, dla porównania z ekoretu miałem 6,3%. Z miału 26kJ równo 10%. Więc z tego pelletu jest tak pośrednio. Co do kaloryczności to nie do końca się zgodzę. Piszesz, że eko szło, ale przy jakich temp?? Zacząłem palić Varmo w sobotę (wtedy jak przyszły mrozy). Poszło średnio w 15 kg/dobę (średnia z 4 dni). Teraz zasypałem porównywalny kalorycznie opał (Bartex Gold 28-30MJ). Varmo ma mieć 27-30 MJ. Muszę popalić jeszcze ze 3 dni, wtedy porównamy. Dodam, że warunki są podobne. Narazie nie zaobserwowałem różnicy w ilości eko vs pelet. Jedyna różnica to taka, że faktycznie temp spalin była deczko wyższa na pelecie.
2018-03-01 12:13
Ciekawe rzeczy piszecie. U mnie varmo nakręciło 600min z 80kg. Z popielnika wybrałem 1/3 wiaderka po masie szpachlowej, ciężkiego "pisaku" (z trzech zasypów).
Czyli wniosek , że burner nawet z tym źle chodzi ? Zresztą... nie każdemu musi pasować to z czego inni zadowoleni
2018-03-01 12:17
Po spaleniu prawie 200 kg napiszę, że osobiście w przyszłym sezonie idę w Varmo. Fajnie się to pali bez kombinowania z szamotkami (co prawda palnik nieco zmodyfikowany w mojej 10-tce, w ostatnich segmentach dodatkowe otwory i ogólnie segmenty założone w lustrzanym odbiciu względem firmowego). W sumie lepiej mi się tym pali niż Wesołą w poprzednich latach czy "retopalem" z lokalnego składu. Szkoda tylko, że zakupiłem na testy jedynie 200 i w okolicy tego nie ma, bo sprawdziłbym jak się pali przy warunkach gdy temperatura na zewnątrz około 0. Testy mrozowe wypadły bardzo dobrze.
2018-03-01 15:01
  S_76 Posts: 34 Ostrzeżenie: 0
przed momentem zakończyłem spalanie 80 kg Varmo. Spostrzeżenia po 3 dobach palenia:
a) przesyp wyszedł równo 0,17 kg/min (na ekogroszku 0,32 - 0,35 kg/min),
b) popiołu 5,3 kg ( ~7%), większość w formie drobnego proszku, nieznaczna ilość spieków,
c) spalanie przy obecnych mrozach ok. 25 kg / dobę, przy stosowanych dotychczas ekogroszkach byłoby bliżej 30 kg,
d) spalanie praktycznie bezdymne, znikome ilości sadzy na ściankach wymiennika
Reasumując - dla mnie jest to dobry, kaloryczny opał, wart swojej ceny i prawdopodobnie w przyszłym sezonie zagości w mojej kotłowni.
dodane 2018-03-01 15:01Zapomniałem dodać - palnik Ekoenergia z pionowymi szczelinami powietrznymi.
2018-03-02 17:00
Znalazłem pierwszy minus dla Varmo.
Palety są tak wysokie że nie wchodzą mi na kontener
Musiałem ściągnąć jedną warstwę worków żeby wjechać na renówke, brakuje z 5cm.
Trzeba albo kupić inne auto albo przerobić minimalnie tył nad windą.
2018-03-02 18:39
  gregors Posts: 259 Ostrzeżenie: 0
Biedny Ty
2018-03-02 19:07
eee tam, kątówka w łapę, dziesięć minut i wejdzie
2018-03-03 15:48
Czy komuś na Varmo kocioł się odstawia na dłużej ? Jak się zachowuje to paliwo na postoju ?
Users on-line: Dawid95, himel777, Jan46, Miro81, Olo526, sokol02
