Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo 25 KW - nowy użytkownik Subskrybuj
2017-11-14 20:26
Niepotrzebnie zmniejszyłeś temp zadaną kotła z 55 na 50 st
2017-11-14 20:42
  tdulaj99 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Ok. Już leci korekta,
Masz może jeszcze jakieś spostrzeżenia ?
2017-11-14 21:47
Od tych korekt co godzinę nie połapiesz się, co, dlaczego i jaki skutek przyniosło
2017-12-17 22:46
  zielo1977 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam. Jestem kolejnym nowicjuszem w kwestii palenia . Posiadam oepm25. W tej chwili jestem ustawiony na automacie https://esterownik.pl/device/15218. Jednak jak zwykle ten sam problem. Za dużo (chyba) pali ekogroszku no i nieszczęsny ten żużel. To już wiem ze wina węgla. Prośba do bardziej doświadczonych jakie ustawienia na wstępie przy grupowym a potem ewentualnie co trzeba zmienić. Wiem że od razu Krakowa nie zbudowano ale od czegoś trzeba zacząć. I najważniejsze do ogrzania 80 m2 plus w piwnicy jedno pomieszczenie 30m2, nie ocieplony z cegły ściany ok 45 cm nowe okna plastiki dwuszybowe, w pomieszczeniach sufity podwieszane (jakaś to izolacja też) strop między strychem a parterem wyłożony trocinami. Dach jeszcze nie ocieplony. Obecnie przy tych ustawieniach temp.  w domu ok 23 C
2017-12-17 23:09
Insztalatora poniosła ułańska fantazja - taki potwór - 25kw na 110m2, ja mam 170m2 nie ocieplone i 16kw starcza
2017-12-17 23:34
Właśnie nie dodałem najważniejszego. Moc kotła dlatego taka duża ponieważ w niedalekiej przyszłości będzie jeszcze dodatkowo 80 m2 czyli poddasze ( wysokie sufity itp więc kubatura na pewno większa niż na parterze) razem to będzie prawie 200 kwadratów. I jeszcze parę słów o instalacji. Na parterze 6 grzejników +łazienkowy = 1 obwód CO z pompą --- na piętrze 4 grzejniki + łazienka druga pompa --> ten drugi układ jest wyłączony.  Obwód CWU nie ma swojej pompy przepływ na wężownicę w bojlerze minimalny ustawiony zaworem. Rurki na parterze miedź nazywam to "choinką" bo od najgrubszej rurki do najcieńszej rozprowadzenie. Na piętro idzie główna i rozdzielacz wszystko w PEX-ie ale to nie jest czynny obwód.
2017-12-17 23:42
Te trociny to chyba tymczasowo i w planach jest adaptacja poddasza skoro napisałeś, że dach jeszcze nie ocieplony? Trociny sypało się 40 lat temu.
Ja bym proponował wywalić te trociny bo one nic nie grzeją, stwarzają tylko niebezpieczeństwo pożaru. Jak masz w planach ocieplać dach to rozściel na strychu wełnę mineralną, tak żeby po niej nie deptać a później dasz ją pod dach.
2017-12-18 00:22
Kolego niebawem będzie ocieplony dach na razie 18 cm a docelowo 28 cm.( poddasze będzie adaptowane) A budynek jest z lat 60 ubiegłego stulecia i jak słusznie zauważyłeś tak się kiedyś ocieplało.  A wracając do meritum może ktoś z doświadczonych zaproponuje ustawienia na grupowy bo na automacie zżera mi prawie 30 kg na dobę a nie ma mrozów. Fakt -  dom nie jest ocieplony ale na razie na tak małą powierzchnię to myślę że 20 kg to max ale mogę się mylić.  O czegoś muszę zacząć.
Użytkownicy online: Adam2290, adam777, Awert, henrykk, horwat, kosjar, sokol02, streleca
