Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ecoal - WIFI. Subskrybuj
2017-11-05 10:18
Czy możecie podesłać jakiś opis jak podłączyć sterownik do internetu przez WiFi?
Do sterami dokupiłem moduł radiowy i co dalej? Internetu po kablu nie mam, trzeba kupić jakiś router na kartę? I coś jeszcze?
2017-11-05 10:34
Rozumiem że nie masz internetu w domu  To pozostaje tak jak napisałeś internet mobilny
2017-11-05 10:41
Dokładnie, tylko jak to ogarnąć?
2017-11-05 10:47
kupujesz router na karte z wyjsciem rj45 , laczysz router ze sterownikiem kablem i zrobione
2017-11-05 10:49
Stawiasz router w pomieszczeniu z kotłem , obok kotłowni czy pod kotłownią podłączasz sterownik kabelkiem do routera i to wszystko Co do połączenia z platformą ES to masz co i jak w instrukcji obsługi sterownika albo ktoś z forum ci pomoże albo serwisu
2017-11-06 08:17
Tylko ja chcę to zrobić na WIFI?
2017-11-06 08:32
tommyp2 napisał » 2017-11-05 10:18
Moduł radiowy służy do komunikacji z urządzeniami radiowymi takimi jak:
 - bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności
 - głowica termostatyczna
Jeżeli nie masz zupełnie internetu w domu (pod żadną postacią) to postępujesz tak jak napisał Ameno25
Jeżeli masz internet i chcesz podłączyć sterownik do istniejącej sieci WiFi musisz kupić AccessPoint obsługujący tryb AP Client i odpowiednio go skonfigurować.
Napisz dokładnie co masz a co byś chciał osiągnąć a pomożemy.
2017-11-06 09:37
Moduł radiowy już zakupiony. Internetu nie mam więc muszę zakupić jakiś router na kartę... i jakiś Access Point, aby to chodziło przez WIFI?
2017-11-06 09:47
kup sobie np.  taki i wszystko będzie działało. żadnego dodatkowego acces pointa
ROUTER Huawei B593 LTE
2017-11-06 11:10
Tak dla pewności:
 http://allegro.pl/router-huawei-b593-lte-4g-modem-2x-anteny-pl-menu-i6912240448.html
będzie śmigać?
2017-11-06 11:16
Tak, do takiego zestawu wystarczy karta SIM z internetem i kabel łączący router z sterownikiem.
Jeżeli chcesz, żeby router stał gdzie indziej niż sterownik musisz do tego dokupić jakiś AP.
https://sklep.esterownik.pl/produkt/94
2017-11-06 11:25
Kolega sq9tbu post wyżej napisał, że AP nie potrzeba?
2017-11-06 11:35
tommyp2 napisał » 2017-11-06 11:25
Tak, ja potwierdziłem ...
ALE jeżeli chcesz żeby ten router HUAWEI stał w innym pomieszczeniu niż sterownik i nie chcesz ciągnąć kabla tylko połączyć sterownik po WiFi do routera HUAWEI wtedy musisz kupić dodatkowo jakiś AP.
2017-11-06 11:37
AP potrzeba tylko wtedy jakbyś chciał aby huawei stał na strychu a sterownik pieca miał w piwnicy.
Jak postawisz ten router Huawei w kotłowni i zepniesz kablem eth ze sterownikiem np. 2 metrowym to nic wiecej ci nie będzie potrzeba.
2017-11-06 11:41
Jak chcesz mieć tylko internet w kotłowni to tak , chyba że ten Huawei ma dobry sygnał to wtedy możesz odbierać w całym budynku wszystko zależy od lokalizacji kotła i sterownika U mnie jest to poziom -1 dlatego żeby nie ciągnąć kabli w salonie mam główny router Funbox , a na piecu TL-WR543G jako AP
2017-11-06 11:43
Z końcówką s jest nowszy np s22, s12
huawei
Coś takiego bez simlocka z dodatkowymi antenami zewnetrznymi i wersją LTE800  model s22
2017-11-06 11:49
Plan taki:
- router na strychu, wifi na cały budynek + AP w kotłowni podłączone do sterownika... Tak będzie oki?
2017-11-06 12:07
Zamysł OK , w praktyce może się okazać , że ze strychu nie dochodzi sygnał do AP w kotłowni Wszystko zależy od odległości i jakości sygnału głównego routera , ale jeden poziom powinien ogarnąć
2017-11-06 12:26
sq9tbu napisał » 2017-11-06 11:43
huawei
Dzięki kolego za podpowiedź
2017-11-06 17:17
A nie masz jakiegos kanału wentylacyjnego w kominie ?
Ja np wykorzystałem kanał wentylacyjny i tam spuściłem kabel , rezultat stabilne połączenie , brak kosztów na dodatkowy AP client
dodane 2017-11-06 17:17btw , Leon ma racje , ja np mam router na strychu i na dole zasieg jest bardzo słaby , dlatego na dole mam drugi router połaczony tym ze strychu kablem
Użytkownicy online: bouD3, CoolphoneYT, djcebul, dzidek430, GracjanSer, Kapelan65, Marzas, pilo66, Portos37, sokol02, witchm
