Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie Subskrybuj
2017-11-03 19:25
Możesz dać 2 powtórzenia , co do kopca to tak jak piszesz . Możesz zjechać dmuchawą ale jakby kociołek nie mógł osiągnąć zadanej to dołożyć podań . Co to tej temp.za zaworem 4D to musisz znaleźć odpowiednią , taką żeby Ci nie przegrzewała pomieszczenia w którym masz czujnik temp. czyli jak masz ustawioną nominalną 23*C a do jej osiągnięcia potrzebujesz powiedzmy 36 st , to taką ustaw i obserwuj jak nie dogrzewa to zadaj wyższą , jeśli temp.pomieszczenia skoczy na np.24 st to siłownik przejdzie w ustawioną temp.obniżoną
PS. Ja mam ocieplony budynek i przy obecnych warunkach za zaworem potrzebuję 34 st , u Ciebie widzę będzie więcej zacznij od zadanej 38*C ( podnieś w obwody co temp.max za zaworem na 60 st. ) powodzenia
2017-11-03 19:31
  C-Z-U-B-I Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
A teraz zamknął się całkowicie a pompa pracuje. Nie zaszkodzi jej?
2017-11-03 19:34
Pracuje , bo ochrania powrót przecież to zawór 4D nie zamkniesz go całkowicie zawsze ta woda gdzieś popłynie
2017-11-03 19:36
Zawory 3D i 4D NIGDY się całkowicie nie zamykają.
2017-11-03 19:38
No tak Wystarczyło spojrzeć na zawór 4D i się wyjaśniło co ona pompuje
2017-11-03 19:51
Po drugie w ustawieniach obwodów co - obwody co1+zawór 4d masz zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na NIE , dlatego pompa pracuje Jak widzisz można ją zatrzymać ale nie polecam tego rozwiązania Łukasz popraw jeszcze w zaawansowanych ten algorytm wygaszania kotła na - Tylko w grzaniu i może delikatnie podnieś temp.powrotu żeby bardziej ustabilizować pracę kotła . Podejrzewam że 3 podania dla 8kW jak na obecne warunki wystarczą przy tak dobrym opale jakim palisz
PS. Możesz jeszcze spróbować tej ochrony pompą CWU , minus tego rozwiązania że pompa będzie pracować prawie cały czas , no i temp. wody cwu będzie zbliżona do zadanej temp.kotła
2017-11-03 20:01
leON22 napisał » 2017-11-03 18:05
OK , zmień na CWU i testuj , tylko popraw nadmuch zacznij od 36% dla 8kW i 38% dla 12kW , bo masz dobry opał . Potem obserwacja palnika i histogramu
PS. C-Z-U-B-I zmień zakres mocy min/max w grupowym z 8-16 na 8-12 , ustaw po 4 podania w każdej grupie ( dla 8 kW będą to 4 podania po 5s czyli razem 20s , a dla 12kW 4x7s = 28s , moc dmuchawy dla 8 - 36% , dla 12 - 38% , czas pracy podajnika w podtrzymaniu daj 10s , czas postoju 40 s ) i w zaawansowanych algorytm wygaszania kotła - zawsze aktywny
Jeszcze jedno histerezę kotła w grupowym zmień z 2 na 0.5*C
To w końcu zawsze aktywny czy tylko w graniu?
dodane 2017-11-03 20:01Na ile zmienić ten powrót?
2017-11-03 20:05
Sorki już się motam , za dużo "chmielu" miało być - Tylko w grzaniu , podnieś temp.zadaną kotła na 57*C , powrót daj na 47*C Chyba mi na dziś wystarczy
2017-11-03 20:17
leON22 napisał » 2017-11-03 20:05
ja przy kotle też na sucho nie siedzę
2017-11-03 20:24
Tylko nie przekombinuj , bo im się więcej grzebie tym się bardziej je...e Daj teraz sterownikowi pole do popisu , niech zrobi swoje ( mam nadzieję )
2017-11-03 20:51
Dokładnie, nie ma co przesadzac z kombinowaniem. Teraz poobserwuje i zobaczę jak to będzie działać Dziękuję za pomoc
2017-11-03 20:57
Nie ma za co , mnie też pomagali teraz muszę się w zamian jakoś odwdzięczyć innym nowym użytkownikom
PS. Widzę , że te 38 st. za zaworem niewiele podniosło temp.wew. z 22.4 na 22.5 st , zmień na 40*C , będzie cieplej
2017-11-08 13:57
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Poproszę o sprawdzenie ustawień - coś mi się wydaje za duże spalanie i temperatura spalin za wysoka.
Piec ogniwo 16KW.
Ogrzewam 213m2 powierzchni użytkowej parter i poddasze użytkowe, dom ocieplony 20cm
Podłogówka: salon, przedsionek, kuchnia, 2xłazienka - ok 100m2
Pokoje dość duże ok 3x15m2 i pokój 7m2, korytarz.
100kg starcza mi na ok 7-8dni - nie wiem czy to dobry wynik czy słaby?
Jak paliłem w lato na wodę użytkową - 240L wymiennik - to 100kg starczało mi na ponad 2,5 tygodnie.
Ekogroszek - Madagier - ładnie się pali, nie ma spieków.
Ktoś spojrzy?
Rafał
2017-11-08 21:38
14 kilo na 200m2 - to wynik OK
pewnie jakieś oszczędności da się zrobić
ale to już będzie aptekarska dokładność
średnią moc masz w statach  2,5 kW
możliwe że da się u Ciebie pracować na ustawieniach 8/8 kW
może wolniej dojdzie do zadanej - ale jakiś kilogram urwiesz
zawsze coś za coś
2017-11-10 09:13
Witam, dziękuję za odpowiedź.
Próbowałem na 8KW pracować - ale fakt zbyt wolno się to wszystko nagrzewało.
Jak dałem 16KW - ruszyło z miejsca szybciej.
pozdr
Rafał
Użytkownicy online: arosa, djcebul, jmuszynski, miroslawa_car, oepm14_zby, Owczarzy1, sokol02, Torba1975
