Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie Subskrybuj
2017-11-03 03:15
  C-Z-U-B-I Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów w sterowniku. Posiadam zawór 4D z siłownikiem Afriso jednak teraz jest wyłączony w sterowniku. Ekogroszek Skarbek, zawory termostatyczne na grzejnikach. Nie wiem jakie jeszcze informacje potrzebujecie
2017-11-03 07:47
Podaj jaki budynek ogrzewasz , czy jest docieplony , metraż , oprócz grzejników czy jest podłogówka jak jest , co obniża temp na podłogę .
Skarbek to bardzo dobry ekogroch , nie ma praktycznie popiołu , ale problem jest taki że przez to zapada sie kopczyk
2017-11-03 07:59
  gr33ngetsuga Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Ja też chętnie skorzystam z pomocy w ustawieniach.
- Dom murowany, czerwona cegiełka, ocieplony 5 około 100m2, bez ogrzewania podłogowego
Piec ogniwo plus 1.0 zawór 4D afrisio. Opalany ecovip. Ile tak może na 7 dni polknąć eko?
2017-11-03 11:49
Ameno25 napisał » 2017-11-03 07:47
Ściany budynku dwuwarstwowe (cegła + pustak). Budynek ok 120 m² bez ocieplenia. 7 grzejników z zaworami termostatycznymi. Zawór 4D + siłownik Afriso. Bojler 120l dwupłaszczowy. Bezprzewodowe czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Nie posiadam podłogówki. Kocioł Ogniwo Eko Plus 16 kW.
2017-11-03 12:23
Na taki metraż nieicieolonego domu na skarbku przy tych temp od 15-20 kg na dobę,  dasz wieczorem dostęp do sterownika to ustawimy
dodane 2017-11-03 12:23Ile obecnie spalasz na dobę
2017-11-03 12:30
Ameno25 napisał » 2017-11-03 12:23
Urządzenie jest widoczne do sprawdzania ale masz na myśli wpisanie Twojego loginu w zakładce "Dodaj uprawnienia"? W poniedziałek zasypałem do pełna. Nie zaglądałem jeszcze ile tam zostało a w statystykach jakoś dziwnie pokazuje...
2017-11-03 16:13
C-Z-U-B-I uruchom jeszcze ten bezprzewodowy czujnik temp.wew. i zawór 4D z siłownikiem wykorzystaj max. możliwości sterownika
2017-11-03 16:14
Tak chce zrobić ale chciałbym otrzymać od Was pomoc w konfiguracji (trybu pracy kotła, temperatury za zaworem itd...) Tak żeby była zachowana temperatura powrotu, CWU dogrzane a w domu ciepło
2017-11-03 17:00
Na początek popraw schemat instalacji w ustawieniach - obwody co - obwód co1 - typ obwodu - Pompa CO+zawór4D+reg.pokojowy , rozumiem że masz dwie pompy jedna do CO druga do CWU , ochronę powrotu z zaawansowanych ustaw - Pompa CWU . Skoro masz zawór 4D i siłownik powinieneś mieć podłączony czujnik temp. za zaworem , to podstawa właściwego działania w/w zestawu Co dotrybu pracy to widzę , że zacząłeś od najwyższej pułki , a raczej najtrudniejszej do ogarnięcia opcja dla zaawansowanych palaczy , jak dla zwykłych wystarczy spalanie grupowe , ustawienia mocy na początek 8min -12 max resztę musisz dopasować indywidualnie do zapotrzebowania cieplnego Twojego kociołka , możesz podejrzeć u mnie i potem korygować nastawy , powodzenia
2017-11-03 17:26
Juz włączyłem P. CO + 4D + Reg. Mam 2 pompy. Czujnik temperatury za zaworem też jest. Widać już wszystko na schemacie.
2017-11-03 17:34
OK , czy zawór jest otwarty , bo na schemacie widać 0% a temp. 36.5 st  Może zmień tą ochronę powrotu na Pompa CWU i podnieś temp.max za zaworem na min 60st .
2017-11-03 17:41
No właśnie miałem o to pytać. Zawór jest na 1 a na schemacie jest 0%
2017-11-03 17:44
A kierunek otwarcia zaworu masz jaki , może musisz zmienić w ustawieniach
2017-11-03 17:48
W prawo. W sterownik też jest w prawo. A kalibracja zaworu 4D jest jakas?
2017-11-03 17:56
Ok , coś ruszyło Z czym jeszcze masz problem
2017-11-03 18:00
Niby ruszyło ale te procenty się trochę rozjezdzaja ze wskazaniami na siłowniku. Zmienić na ochronę CWU czy zostawić tak jak mam czyli ochronę przez 4D? Ustawie wszystkie opcje według Twoich i będę obserwował
2017-11-03 18:05
OK , zmień na CWU i testuj , tylko popraw nadmuch zacznij od 36% dla 8kW i 38% dla 12kW , bo masz dobry opał . Potem obserwacja palnika i histogramu
PS. C-Z-U-B-I zmień zakres mocy min/max w grupowym z 8-16 na 8-12 , ustaw po 4 podania w każdej grupie ( dla 8 kW będą to 4 podania po 5s czyli razem 20s , a dla 12kW 4x7s = 28s , moc dmuchawy dla 8 - 36% , dla 12 - 38% , czas pracy podajnika w podtrzymaniu daj 10s , czas postoju 40 s ) i w zaawansowanych algorytm wygaszania kotła - zawsze aktywny
Jeszcze jedno histerezę kotła w grupowym zmień z 2 na 0.5*C
2017-11-03 19:07
Minimalny czas postoju podajnika jaki mogę wybrać to 3 minuty. Nie mogę 40s. Histereze przejścia na moc Max też zmienić z 2 na 0,5?
2017-11-03 19:10
Sorki miało być 40 min Nie histerezę przejścia tylko kotła
2017-11-03 19:16
Ok zmienione. Jeśli kopczyk będzie za mały to zjechać dmuchawą czy zwiększyć podawanie? Czas krótkiej przerwy 20s i ilość powtórzeń podawania 1 zostawić bez zmian w podtrzymaniu?
Użytkownicy online: arosa, djcebul, jmuszynski, miroslawa_car, oepm14_zby, Owczarzy1, sokol02, Torba1975
