Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jak ustawić podtrzymanie i ile powinien wtedy spalać Subskrybuj
2017-10-22 10:24
  Powolniak Posty: 45 Ostrzeżenie: 0
Mam OEP 10 i wydaje mi się że dużo spala w podtrzymaniu. Idzie ok 2,5 kg/dzień na samo podtrzymanie.
I ile kociołek powinien spalać w samym podtrzymaniu na 24 h. I jak najekonomiczniej ustawić podtrzymanie.
2017-10-22 10:35
A na podstawie czego uważasz ,że to dużo?
2017-10-22 11:03
że w skali okresu grzewczego czyli ok 7mc to ok 500kg czyli ok 1/4 zeszłorocznego spalania.
Chodzi oto czy można z tym zejść jakoś w dół i jak to zrobić lub chociaż w którą stronę kombinować ??
2017-10-22 12:16
Powolniak  500kg na 7 m-cy to i tak niezły wynik , u mnie w 16-tce na samo CWU poszło w komin tyle samo co u Ciebie przez 5 m-cy
2017-10-22 12:18
Za zeszły rok CO i CWU od października do maja to 2100kg po prostu staram się parę kilo chapnąć na podtrzymaniu.
2017-10-22 12:23
Nie ma co zbytnio oszczędzać , szkoda kociołka u mnie za ten sam okres - 3650 kg
2017-10-22 12:52
Nie sądzę by udało Ci się zejść poniżej tych 2.5kg. na dobę. To bardzo dobry wynik.
2017-10-22 13:39
licytuję    eee tam - da radę
2017-10-22 13:46
2017-10-22 14:01
To w którą stronę z tym kombinować Jakieś ogólne porady? Na razie to CO i tak prawie nie chodzi więc mogę cudować.
2017-10-22 14:07
bodziasty napisał » 2017-10-22 13:39
Ameno25 napisał » 2017-10-22 13:46
To super. U mnie przy grzaniu samego CWU w podtrzymaniu (200 litrów stojący obok kotła) nie dało się zejść poniżej 2.5kg.
2017-10-22 17:08
U mnie z CWU to 5-7 kg
Powolniak pooglądaj ustawienia kolegów i kombinuj
dodane 2017-10-22 17:08Ale 2.5 to bardzo dobry wynik
2017-10-23 12:36
Od dłuższego czasu nie schodzę poniżej 58 stopni zadanej na kotle. Gdy temperatura jest w okolicach 60 to lepiej mi trzyma ciepłą wodę w bojlerze, lepiej też działa grawitacja. (Grzeję bojler na zasadzie grawitacji) Pompka załącza się tylko przy większym poborze ciepłej wody.
Przy braniu normalnego prysznica czy myciu garów temperatura wody nie spada aż tak żeby włączyć pompkę cwu.
W lecie zamykam zaworem 4D przepływ wody na grzejniki. Zamykam również zawór, dorobiony na powrocie z grzejników łazienkowych (parter i I piętro), bo zasilanie tych grzejników to jest rura idąca do zbiornika wyrównawczego na strychu.
W lecie gdy ogrzewam sam bojler 200 l.  mieszczę się pomiędzy 2.5-3.0 kg. na dobę.
Wystarczy, że popuszczę delikatnie wspomniany zawór aby zasilić te dwa grzejniki drabinkowe w łazienkach i spalanie wzrasta dwukrotnie i zamiast 2.5-3.0 jest 5 kg.
2017-10-24 07:18
Wyłączyłem wygaszenie w podtrzymaniu i wydaje się że jest lepiej. Jednak trudno to teraz przetestować, Niestety ale powoli CO się zaczyna odpalać.
2017-10-24 09:24
Aż tak się nie stresuj tym podtrzymaniem. Możesz próbować jeszcze wydłużyć długą przerwę, ale to dosłownie po 5 - 10 minut dokładać i uważać czy nie będzie wygasać. To będzie widać na wykresie. Jeżeli przepalanie nie podbije spalin o tych kilka stopni, to znaczy że już przerwa jest za długa i po którymś kolejnym przepaleniu wygaśnie. ALe nie możesz liczyć, że przepalanie za sezon Ci weźmie te 2,5 kilo razy liczba dni. W sezonie kocioł będzie się przedmuchiwał raczej zdecydowanie rzadziej niż w takiej przejściówce, realnie to myślę że tak z 1/3 do max połowy z tego co sobie wyliczyłeś Ci zeżre na podtrzymania.
2017-10-26 22:38
A na jakim programie palicz?automat czy reczny. spróbuj na ręcznym tak jak ja w lato. Zobacz na moje statystyki to w lato wychodziło 2,1-2,3 ale nizej to ciezko zejsc. Kwestja jeszcze jaki masz opal i jak on toleruje dlugie postoje. Na takie pogody to wystarczy max 23kJ. No i oczywiscie zeby się dobrze wypalał.
Użytkownicy online: djcebul, grzegimir, Hi-pex, Justyna1992, Kopidol, lewski, max2, olenka07, Rafal_87, sokol02, zielony
