Forum  eSterownik.pl  Dziura w korpusie podajnika Burner S Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 14Następna stronaOstatnia strona
2018-11-24 13:55
Panie Leonie22, gaz jest tylko oddalony 20km, bezprzewodowo nie da rady go przemycić, trzeba byłoby go skroplić.
Nie ma palnika który nie spieka węgla, to Ktoś z mocną głową powinien go wymyśleć hmmm..  ..
Przechodzę na ustawienia manualne bo stary Brucer produkuje wieżę Eiffla.
2018-11-24 14:01
Pokaż to.
2018-11-24 15:29
  lomi Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
verb dzięki za pomoc
2019-02-03 12:15
  stefan-sc Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
slaw007 napisał » 2018-07-16 12:56
Kocioł dociągnął do końca sezonu z łatami. Teraz też działa grzejąc ciepłą wodę.
Nadszedł moment remontu.
Tego samego palnika nie chciałbym już wstawiać. Tylko coś zastępczego, a lepszego.
Z tego co wiem, to niektórzy zakładali Baterogo, tylko coś tam trzeba było dorobić, a by wszystko ze sobą pasowało.
Czy ktoś wie gdzie takie przejściówki można zakupić?
Albo całe komplety gotowe do montażu?
Chyba, że coś innego się pojawiło co można zastosować?
Sławek
Chciałbym się podpiąć do tematu.
Dziura w korpusie w eko plus 16 kW, czy ktoś wymieniał na Batorego czy na coś innego??
Skoro większość twierdzi że Brunner to dziadostwo to skłaniam się ku temu żeby zamienić nz coś innego.
Czy ts się zamówić cały komplet Batorego przejściówki/dostawki żeby wykorzystać dmuchawe, napęd??
Dziękuję za pomoc
2019-02-03 14:18
Ten temat jest właśnie poruszany w sąsiednim WĄTKU
2019-02-03 14:32
Właśnie w tym wątku stefan-sc opisuje swój problem
Ok, Panowie, a tak na poważnie też mam OEP-16kW , 3 sezon i powoli zaczynam się martwić  Przez podajnik od pierwszego odpalania do dziś , przeleciało już ponad 10.5T opału
2019-02-03 15:27
Mój 6 ty sezon i wygląda ok. żadnych oznak że będzie dziura czy pęknięcie ślimaka. Tutaj ciekawy przegląd palników
2019-02-03 15:30
Wydaje mi się , że dosuszanie zasobnika i dobrej jakości opał to podstawa wytrzymałości kotła , a @stefan-sc nie miał zamontowanego , dlatego stało się
Jedno się potwierdza , cyt. z w/w artykułu :
"Co daje radę na niższych mocach i można polecić z retort:
- z żeliwnych liderem dla mnie jest mały batory tzw batory 10, spokojnie dla kotłów do 15kW wg starej 3klasy lub nawet pod 20kw w kotłach 5klasy"
2019-02-03 15:40
opal jest zasiarczony +woda to zjada ale nie zeliwo chyba ze slimak wyciera korpus .
2019-02-03 15:55
Jak się pali kamieniami z piachem , dlaczego nie
2019-02-03 16:07
a no mysle ze mniejsza frakcja dla slimaka jest lepsza  taka jak greenpal nawet ciszej chodzi slimak
2019-02-03 17:28
Jak dbasz  tak masz
Widziałem kocioł po jednym sezonie  SASa ,  to dosłownie stała w nim woda , kocioł w chłodnej małej piwnicy , wygaszony na lato , robiliśmy tam remont i zmieniali grzejniki przy okazji  .
U mnie korpus  i slimak wygląda dobrze , praktycznie bez śladów zużycia  , kocioł pracuje ciągle juz 4 rok
2019-02-03 17:29
U mnie 4 sezon i na razie nic. W pierwszym sezonie paliłem na 47 stopni nie pilnując powrotu, w drugim już powyżej 55 i dorobiłem osuszanie, w trzecim paliłem miałem na 58 i powrót powyżej 40. Też jestem ciekaw ile jeszcze pochodzi. Po tym sezonie wyciągnę slimak oblukam go  i zobaczę czy ma luz na końcu. Jakby co to wchodzę w Batorego od Mocka. U mnie jest dmuchawa WPA07.
2019-02-03 17:42
Tak że Mocek niedługo będzie miał moc roboty, też mam WPA07
2019-08-03 08:50
Już ma.
Kilka szt. palników z ramką już czeka na nowy sezon.
2019-08-06 01:12
Mam nadzieję, że się nie załapę na tę promocję  W zeszłym tygodniu przy okazji wymiany zerwanej zawleczki (odpukać, dopiero po raz drugi "obce ciało" w opale ) wyciągnąłem ślimak podajnika przed 5 sezonem i na oko wszystko wygląda OK, zero śladów zużycia Czas zweryfikuje moje podejrzenia w sprawie "padających" korpusów prawda czy mit
2019-08-20 07:03
  ogonowski Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
A ja mam takie pytanie: mam przetarty ślimak, ledwo udało mi się wybić zapieczony zabierak z motoreduktora, a widzę że jest dostępny stalowy zamiennik ślimaka do ogniwo ekoplus. Ktoś to stosował i może polecić? Bo cena tego to -50% względem żeliwnego
2019-08-20 15:19
A możesz powiedzieć gdzie widziałeś ten stalowy zamiennik  do OEP ? Bo z tego co się orientuję to stalowy jest stosowany do wersji OEP+ i nie podejdzie do w/w , chyba że się mylę
2019-08-20 20:55
leON22 napisał » 2019-08-20 15:19
Takie coś widziałem:
http://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-360.html
2019-08-22 18:55
Jak widać na schemacie ten zamiennik nie ma zabieraka ,a jego całkowita długość wynosi 960mm. Oryginalny ślimak do OEP - Ślimak żeliwny OEP ma długość 800mm , nie wiem jaką długość ma sprzęgło ślimaka ( zabierak )  Najlepiej zapytaj u źródła , czyli producenta jak to się montuje i czy pasuje
dodane 2019-08-22 18:55ogonowski jak tam w temacie , dzwoniłeś , pytałeś  Pewnie co niektórzy użytkownicy OEP i OEPM , byliby zainteresowani dobrym, sprawdzonym zamiennikiem ślimaka do "Burka"
Użytkownicy online: djcebul, Lubek, tgacek8
