Forum  eCoal.pl  [lekki Offtopic] Szukam serwisantów Ogniwo Eko-Plus Trójmiasto Subskrybuj
2017-10-15 17:33
  sirq Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Szanowni,
poszukuje w okolicach trójmiasta (szerzej woj. pomorskie) serwisantów którzy znają się na budowie i montażu pieców Ogniwo Eko-Plus.
W czym problem:
Mój piec jest już po gwarancji i ostatnio musiałem wymienić cały korpus (przeżarły go kwasy), wymieniłem też wiatrak (poprzedni za mocno hałasował już), niestety po złożeniu i zamocowanym wszystkiego ponownie co jakiś czas mi klinuje się ślimak (chyba).
Niestety nie umiem dokładnie zdiagnozować problemu, gdyż podczas pracy (grzanie) nie ma żadnego problemu z piecem, jednakże po okresie podtrzymania, gdy znów piec próbuje przejść w grzanie silnik nie startuje ślimaka - tzn słyszę buczenie, czyli prąd jest podawany (wymieniłem też kondensator w silniku) jednakże ślimak nie zaczyna się kręcić, rusza przy lekkim wspomożeniu kluczem 17 przez podanie dodatkowej siły ręcznej na krańcówce ślimaka podczas jego startu.
A jak wiadomo za oknami już nie mamy lata i mam generalnie problem :/
Pozdrawiam,
Damian
2017-10-15 19:35
  reaker Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Problem może być w kondensatorze (ponownie się spalił) lub łożyska się wyrobiły i wirnik klei się do stojana.
Podejrzewam, że jak jest nagrzany to metale się powiększają i wirnik nieco mniej się klei, dlatego startuje.
Nie da się sprawdzić co jest nie tak z silnikiem bez jego rozebrania.
Wymień lub napraw silnik.
2017-10-15 19:52
reaker napisał » 2017-10-15 19:35
Podejrzewam że tak się skończy :/
Dzięki.
dodane 2017-10-15 19:52Podbijam i tak temat, ponieważ nadal szukam serwisanta który zdiagnozuje i wymieni część(i).
2017-10-16 07:17
  Pearce Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Mam ten sam problem. Wydaje mi się ,że problemem może być łożysko w motoreduktorze gdzie wchodzi klin. U mnie jest tak zapieczony że nie idzie go wyciągnąć i chodzi bez zawleczki.
2017-10-16 09:10
To zarezerwujcie sobie godzinę pracy i rozkręćcie silnik
Jak wirnik lekko lata w stojanie - to wyrzucić silnik i kupić nowy (200-400zł), albo próbować wymienić łożyska (o ile się da).
Serwisanci wezmą pewnie 100-200zł za przyjazd, diagnozę i wymianę silnika - na 100% nie będą bawić się w wymianę łożysk.
2017-10-16 10:12
reaker - taaa możliwe że masz racje, ale ponoć trudno jest skręcić ten silnik, tak słyszałem.
Pearce - u mnie tak samo, będę musiał użyć młotka i to nie gumowego jak do tej chwili.
2017-10-16 10:34
Młot a nie młotek czasami nie wystarcza i trzeba szukać prasy, to standard że tak się zapieka zabierak w Ogniwo.
Żeby nie dochodziło do takich sytuacji myślę że choć dwa razy w roku trzeba by odkręcić motoreduktor, wyciągnąć zabierak, przeczyścić go papierem ściernym pociągnąć smarem i złożyć.
2017-10-16 13:30
czyli czeka mnie zakup: Motoreduktor + silnik za 890PLN
Ślimak L=800 za 350PLN bo nie wierzę w fart abym miał ślimak L=750 za 270PLN
Reasumując: 1240PLN + mój montaż... bosko
2017-10-16 15:44
Dlaczego motoreduktor? zabierak chyba 7 czy 8 dyszek. Sprawdziłbym też dekiel zamykający palnik bo na moje oko będzie tam już duży owal i sprawdziłbym w jakim stanie są człony bo mogą być już "listki"
dodane 2017-10-16 15:44Ślimak L800 niestety.
2017-10-17 07:36
Co to znaczy zabierak? Chodzi o duzy stopień motoreduktora?
Ja znalazłem taki motoreduktor za ok 550pln.
2017-10-17 22:46
Zabierak to ta ośka na którą zaklada się klucz aby pokręcić ślimakiem.Ta oś łączy się dopiero ze ślimakiem poprzez kwadratowe gniazdo.
2017-10-19 08:47
Zamówiłem zabierak od producenta ,wczoraj dotarł do mnie ..... jestem zniesmaczony jakością. Część wykańczana szlifierką kątową, ale z nie odpowiednią tarczą i nie trzyma wymiarów, nie mogę założyć kopułki ochronnej , część po prostu za długa co najmniej o 0,5 cm
2017-10-22 01:40
 A co mieli Ci wylizać a nie wyszlifować?
Do czego Ci ta kopułka potrzebna? ,masz czujnik zerwania zawleczki?
Jeśli masz to wywal go do śmieci, jak urwie Ci zawleczkę to dowiesz się o tym tyle że z lekkim opóźnieniem ale dowiesz, po alarmie wygaszenia kotła.
Ludzie Wy tak pieprzycie żeby pieprzyć bo się Wam chyba nudzi.
Wysłali bubla to odeślij i napisz że z forum jesteś, dostaniesz wylizany, hehe
Ja pierdole.
2017-10-22 08:23
karoka65 napisał » 2017-10-22 01:40
Ja pierdole.
Najmocniej cie przepraszam panie karaoka , obiecuje poprawe.
2017-10-22 10:06
  minertu Posty: 195 Ostrzeżenie: 0 MINERTU.EU
Bez prasy się nie obejdzie a tłuczenie młotkiem może narobić więcej szkody niż pożytku.
Taki wylizany pewnie dłużej pochodzi od wyszlifowanego hehe.
A smar miedziany warto nałożyć przed zmontowaniem.
2017-10-22 10:11
Pearce po prostu czasami ręce opadają, to tylko kawałek  złomu, jeśli zabierak wchodzi do tulei moto i z drugiej strony w kwadrat to dla mnie jest wszystko ok, to ma działać a nie być piękne.
Coś pięknego to ma leżeć u Twojego boku w łóżku a nie stać w kotłowni
2017-10-22 10:59
Masz racje.
Nie chce mi się z toba dyskutowac.
Z reszta po co pisac na forum , załozyc temat , zapytac o cos i poczekaj az spec karaoka odpowie.
Dodalem ciebie do ulubionych specow.
Użytkownicy online: AdamJaworzno4, Bart, defro1, falsey, Gaz-tech, goldwing, jachym, JanBed, kacper13, Lbzdz, Lewiatan, marboro, nacz0, Pieron, piotr1111, pszczolka271, Stoliczek
