Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  dodawanie zasypu Subskrybuj
2017-10-12 10:31
  Kociolmara Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam taki problem z Bruli v3.5 dodaję zasyp, w panelu sterownika, aplikacji, przez stronę i ciągle 0 %. Proszę o pomoc.
2017-10-12 11:03
U mnie w starszej wersji ecoal zasypy są widoczne w statystykach dopiero na drugi dzień.
Na wykresach czasem wcale nie pokazuje. Jest tylko widoczna zmiana czasu pracy podajnika.
2017-10-12 12:43
  rafalekw1 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
A wpisałeś że kupiłeś węgiel?
2017-10-12 15:11
Kociolmara masz straszny bałagan w statystykach , brak zakupu paliwa , tak jak zasugerował @rafalekw1 spalanie dobowe ponad 200 kg/d , nieźle Przeczytaj ten temat i popraw wpisy w statystykach , usuń zdublowane zasypy itd.  ->STATYSTYKI , powodzenia
2017-10-11 Zakup paliwa25.00 kg / 24 MJ / 2.0000 kg/min  - co to jest ? Zakupiłeś tylko 25 kg , czy 2000 kg ? Ten współczynnik 2.0000 kg/min to jakiś kosmos , współczynnik ten wyliczasz w taki sposób - cyt. z w/p linka do statystyk :
"* ilość kg/min pracy - wartość wyliczana na podstawie obserwacji użytkownika. Najłatwiej jest zasypać podajnik określoną ilością paliwa - zaznaczyć jako zasyp. To spowoduje że czas pracy podajnika zostanie zresetowany. Po spaleniu określonej ilości paliwa sprawdzamy jaki jest czas pracy podajnika (do znalezienia zarówno na schemacie głównym jak i na panelu operatorskim. Dzielimy wartości przez siebie i mamy współczynnik gotowy."
A tak na chłopski rozum - wsypałeś np.25kg paliwa i podajnik pracował na nim 100 min ( 25kg : 100min = 0,25kg/min )
i to 0.25 wpisujesz w odpowiednią rubrykę w statystykach
2017-10-12 18:16
Po pierwsze określ ile będziesz wsypywał eko lub miału.
po drugie zobacz ile toto będzie się paliło
a po trzecie: ustawienia/ zaawansowane/ Czas do opróźnienia zasobnika masz ustawione 0min a powinien być czas jaki ta dawka paliwa którą wsypujesz wypali się
Ja mam np. 125 kg eko wypala się po 595 minutach
Jak chcę dosypać 25 kg to wpisuję 119 min itd.
2017-10-12 21:13
Bardzo wszystkim dziękuję. Wskazówki okazały się bezcenne i chyba powoli zaczynam chwytać o co tutaj chodzi. Te szalone statystyki wzięły się stąd, że próbowałem z uporem maniaka dodać coś, żeby na koszu nie pokazywało 0%, no taka obsesja2, posprzątałem tam już trochę i myślę, że teraz już sobie poradzę. Raz jeszcze WIELKIE DZIĘKI
2017-10-12 21:45
Nie ma za co , popraw jeszcze w statystykach ten współczynnik spalania , bo wpisałeś 0.25 a skoro zasypałeś 25kg paliwa a czas do opóźnienia zasobnika w ust.zawansowanych 119min to wychodzi 0.21 😉 Będzie Ci przekłamywało ilość spalonego paliwa w statystykach te dane muszą się zgadzać tak jak 2x2=4 pozdrawiam 😉
2017-10-22 17:11
  tdulaj99 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Witam. Jestem nowym użytkownikiem tego typu pieca. Mógłby ktoś tak dla kogoś zupełnie zielonego wyjaśnić jak ustawić poziom zasypu? Co i gdzie wpisać itd bo troszkę się w tym gubię.
pozdrawiam
2017-10-22 19:46
tdulaj99 cztery posty wyżej masz wszystko co i jak , kliknij w czerwony napis STATYSTYKI miłej lektury życzę , powodzenia
2022-11-30 20:23
  magmad Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam jak dodać ilość zakupionego paliwa do w zł. Do statystyk?
2022-12-01 22:36
Statystyki -zdarzenia - dodaj wpis - zakup paliwa
Użytkownicy online: Adam88e, drobny10, Janpavlovic, Jareckib69, mariuszko2305, mietromiot79
