Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  zawór 4D Subskrybuj
2017-09-23 15:34
witam,czy zawór 4D współpracuje tylko z jedną pompą?mam 2 obiegi co1 ogrzewanie grzejnikowe piętra Pompa CO + reg. pokojowy Termostat zewnętrzny  i co2 ogrzewanie podłogowe Pompa podłogowa + zawór 4D + reg. pokojowy Czujnik temperatury chodzi o to że gdy na termostacie zewnętrznym ustawię powiedzmy temperaturę pokojową minimalną i komfortową na 30 stopni uruchamia się pompa obiegowa ale zawór 4D pozostaje zamknięty otwiera się tylo gdy spadnie temperatura na podłogówce czyli co2
dodane 2017-09-23 15:32tak to wygląda-radosna twórczość
dodane 2017-09-23 15:34
2017-09-23 18:38
Jeśli jest tak jak na szkicu, to bardzo radosna twórczość. Lepiej zrób zdjęcia , jak to w rzeczywistości wygląda.
2017-09-23 19:17
           gmaj22:dzieci widzę że nie miałeś
2017-09-23 20:26
Na podłogówke u mnie dałem mieszacz na listwie i jest wpieta poza zaworem 4d.
Zawór mam tylko do ochrony powrotu i lub regulacji ciepła na grzejnikach na piętrze.
U ciebie jakoś to dziwnie jest. Na grzejniki dajesz taką samą temp jak na podłogówkę?
2017-09-23 21:34
pablo napisał » 2017-09-23 19:17
Dzieci nie powinny budować instalacji CO. A tak nieśmiało podejrzewam że Gmajowi bardziej o radosną twórczość instalatora szło ( jeżeli to jest rzeczywiście tak jak na tych malunkach ) niż o artystyczne zdolności autora malunków
2017-09-24 13:26
mam ale nie uczyłem się od ich rysowaćczko
dodane 2017-09-24 13:26
sq9tbu napisał » 2017-09-23 20:26
mieszacz 3D mam jak widzisz za zaworem 4D ale go bruli nie obsługuje (pracują nad tym by go dodać sprzętowo-jakoś cienko im idzie)ten mieszacz masz automatyczny?(ja takowy mam ale nie jest podłączony z w/w powodu więc ustawiłem go ręcznie w stosunku 60/40 temperatura na podłogówkę dochodzi mi do 38st na zegarze w piwnicy max)
2017-09-24 13:49
Mieszacz mam z głowicą termostatyczną i zegarem temperatury na listwie.
2017-09-24 14:40
sq9tbu napisał » 2017-09-24 13:49
tak podejrzewałem,żeby mi grzało grzejniki musiałem otworzyć ręcznie zawór 4D na 100% i go zastopowałem teraz gdy zewnętrzny termostat wysyła zapotrzebowanie na grzanie uruchamia się  pompa i grzeje jak powinno,w ustawieniach na ochronie kotła mam ustawioną pompę cwu a nie zawór 4D-a może sterownik nie zbiera informacji z czujnika temperatury T2 umieszczonego za zegarem temperatury?
dodane 2017-09-24 14:23
gmaj22 napisał » 2017-09-23 18:38
niestety zdjęcia niczego nowego nie wniosą
artur1973 napisał » 2017-09-24 14:01
tak podejrzewałem,żeby mi grzało grzejniki musiałem otworzyć ręcznie zawór 4D na 100% i go zastopowałem teraz gdy zewnętrzny termostat wysyła zapotrzebowanie na grzanie uruchamia się  pompa i grzeje jak powinno,w ustawieniach na ochronie kotła mam ustawioną pompę cwu a nie zawór 4D-a może sterownik nie zbiera informacji z czujnika temperatury T2 umieszczonego za zegarem temperatury?choć ten czujnik to zapewne tylko do uruchamiania pompy
dodane 2017-09-24 14:36
dodane 2017-09-24 14:37
dodane 2017-09-24 14:38
dodane 2017-09-24 14:39
dodane 2017-09-24 14:40
Użytkownicy online: arek, inezadrian, Jan46, Przemo1979
