Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Statystyki źle wskazują Subskrybuj
2017-09-15 08:27
  Skowron30 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie posiadam kocioł tilgner ktm sterownik bruli v3.5 i mam problem ze wskazaniami statystyk które wskazują nieprawidłowe wartości co zrobić?
2017-09-15 08:37
A dokładnie w którym miejscu są nieprawidłowości i na czym polegają ?
2017-09-15 08:37
Czy na pewno 16.08 zasypałeś 6x75kg opału
Ostatni zasyp masz 13.09 - 100 kg przy założeniu że średnio  ilość kg/min pracy podajnika wynosi 0.23 ( wartość dopisywana w statystykach w przy zakupie paliwa ) , to w ustawieniach czas do opróżnienia zasobnika powinieneś ustawić na 100 kg : 0.23 = 434 min a u ciebie jest tylko 71 min Chyba że w podajniku tłokowym ten przelicznik jest inny
2017-09-15 15:28
Zasypalem 5x20kg Co do czasu opróżniania to nie mam pojęcia jak powinno być
dodane 2017-09-15 15:05Wcześniej wsypywalem 3x25kg groszku teraz wyspałem 5x20kg miału
dodane 2017-09-15 15:28Ustawiony czas do opróżniania ustawiony był dlatego taki bo tyle zajęło czasu podawania węgla do opróżniania podajnika
2017-09-15 23:08
Skowron30 mam nadzieję , że wiesz , że ten czas do opróżnienia zasobnika nie jest wartością stałą , zależną od ilości wsypanego paliwa . Nie wiem ile wsypałeś i do jakiej ilości paliwa jest to 71 min  . Poczytaj temat o statystykach , może wtedy zrozumiesz o co w tym wszystkim chodzi >>>LEKTURA<<< , powodzenia
2017-10-23 00:37
  magdalenka19771 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
witam, otworz statystyki nastepnie zdarzenia, poszukaj zakup paliwa nastepnie modyfikuj i Ilość kg/min pracy podajnika: wpisz 1.25 kg/min, zapisz, powinno pomóc w statystykach, powodzenia
2017-12-28 15:20
  mis_dj Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Również mam problem ze statystyką. Wcześniej w lutym używałem stary miał 0,27kg/min zasyp 180kg. Czas na podajniku około650min. Wszystko było w porządku statystyki w miarę się zgadzały
Teraz po zakupie ekogroszku zmieniłem ustawienie na 0,175kg/min (oczywiście po sprawdzeniu i przeliczeniu danych z próbnego zasypu) zasypuję groszek ~140kg i ciągle przy 650minutach załącza się alarm "pusty zasobnik" a w podajniku  groszku jest jeszcze 20-25kg. Usunąłem z histori stary zakup paliwa i nic się nie zmieniło. Czy mam usunąć całą historię żeby właściwie podawał?
dodane 2017-12-28 15:20Już znalazłem przyczynę. Czas do opróźnienia podajnika miałem 650min. Po zmienia na 800min. wszystko jest w porządku. Pozdrawiam.
2017-12-30 15:39
witam a możne wie ktoś dlaczego statystyki nic nie pokazują
2017-12-30 16:48
dwa posty wyzej masz lekture , wysil sie i przeczytaj
2017-12-30 18:20
zrobiłem i nic
2017-12-30 18:24
Zaznaczyłeś ptaszkiem , przy zakupie opcję -  Domyślne paliwo ? Jak nie , to wejdź w edycję zakupu i popraw
2017-12-30 18:37
tez to zrobiłem
dodane 2017-12-30 18:37i nic
2017-12-30 18:40
Kiedy to zrobiłeś i przy którym paliwie , w pierwszym zakupie z 16.06.2016 brakuje przelicznika kg/min . Zaznacz ptaszkiem ostatni zakup , usuń ostatnie dwa zasypy , zasyp od nowa
2017-12-30 18:59
już wiem o co chodzi
dodane 2017-12-30 18:59każdy zasyp musi mieć konkrety zakup węgla
2017-12-30 19:41
Nie musi , jak zaznaczysz przy zakupie "ptaszkiem" V ? Domyślne paliwo - Paliwo , które będzie wpisane przy automatycznym wpisie o zasypie , to będzie go dopisywało z automatu
Użytkownicy online: cervinka, djcebul, Golab-1983, Jan46
